1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. Serbatov
    Serbatov
    Serbatov
    Исходя из моих Нулевых знаний о электричестве, мне кажется, что в дом приходит 3 фазы, то правильней и проще подключить 3х фазный, хотя из потребителей такой сети только электрокотел, если это не так, то я открыт для пояснений).
    В электрокотле нет сильной нужды, есть пелетный котел, но раз есть возможность, за небольшую разницу в цене, купить 3х фазный генератор, то почему бы и нет.
    Что Вы скажете насчёт совместимости Фубага и Айпаувера, на сколько я понял, Вы знаете их вдоль и поперёк?
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Генератор устанавливался в контейнере в хоз-блоке. Поэтому его выхлопное отверстие адаптировалось под металлорукав и вывод на улицу. После этого (после полной сборки и установки генератора на своём месте) - и происходила первичная обкатка. А работа генератора в помещении и адаптирование выхлопного патрубка под металлорукав - это нарушение гарантии. Генератор по гарантийным условиям не должен эксплуатироваться в помещениях и в закрытых пространствах (кожух, ящик и т. д..).
  3. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Здесь я рассказываю про это
  4. Serbatov
    Serbatov
    Serbatov
    спасибо
  5. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Либо смотрите схему вашего электрокотла. Возможно у него подключена нейтраль, и каждый тэн между фазой и нейтралью. Тогда ему вообще всё равно три фазы разные придут или одинаковые (с генератора).
  6. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Давайте разбираться по порядку.
    Сам генератор A-ipower A7500TEA (63000р) уже имеет встроенный автозапуск (блок АВР). Это означает, что на него заводится сеть от столба, а к его выходам подключаются нагрузки - дом. Это неудобно для стационара. Коммутация - внутри гены. И ЭТО означает, что он не предназначен для работы с внешним устройством АВР.
    Вы же хотите прицепить к нему еще АВР Fubag Startmaster BS 11500 D. Интересно, как?
    Но мысль в целом верная: поставить щиток АВР в доме (не в генераторе), откуда управлять запуском гены.
    И тут, с учетом Вашего предпочтения к 40-литровому баку, и при отсутствии в доме важных 3-х фазных нагрузок, лучше будет установить однофазный генератор A-ipower A7500EA и совместимый с ним блок автозапуска (поиск нашел "Блок автозапуска A-iPower 29101 подходит для генераторов A5500E, A6500EA, A7500EA..." ссылку не даю, вроде низзя). Если смущает, что ввод трехфазный, а гена однофазный, не берите в голову, этот щиток (29101) для такого случая и предназначен. Смущает цена, видимо, совсем простенький...
    Единственное, постарайтесь разобраться, насколько надежна эта штука (отзывы). Может, что-то понадежнее найдете. Мое мнение - надежность тут главное, от нее многое зависит. Силовые цепи, однако.
    P. S. пока сочинял, тут электрокотел всплыл, это меняет дело. Однако, удалять сообщение не буду, может, кому пригодится.
  7. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Не путайте человека. На борту Айпауэра только разъём под автозапуск. Такой же как и у Фубага. У нас устройство автозапуска одинаково подходят и на Фубаг и на Айпауэр.
    Никакого АВР на борту нет. Только электромагнитный соленоид на заслонку и промежуточное реле стартера.
  8. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Вот тут не спорю
  9. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Путать никого не собираюсь, всего лишь ознакомился с описанием генераторов:
    Генератор 3-фазный A-iPower A7500TEA с АВР и автозапуском.
    Бензиновый генератор A-iPower A7500EA с электростартером.
  10. Илья Уфа
    Илья Уфа
    Илья Уфа
    A-IPOWER A7500TEA
    3-х фазный генератор с возможностью подключить блок АВР
    A-IPOWER A7500EA
    1 фазный генератор с возможностью подключить блок АВР
    Вот и вся разница, блоков АВР встроенных у них никаких нет, есть возможность подключить блок, на фото посмотрите, с справой стороны на панели разъём есть.
  11. Serbatov
    Serbatov
    Serbatov
    В блоке АВР от Фубага есть функция запуска Зима/Лето, это «основное» отличие для потребителя, про железо внутри я не говорю
  12. Serbatov
    Serbatov
    Serbatov
    На данный момент, если есть риски перекоса фаз, то выберу 1о фазный генератор, в дальнейшем, если котел будет необходим буду искать инфу
  13. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Точно. Не там смотрел. На сайте официалов - одно, на других...Эх...(генераторов нет).
    Поделитесь, плиз, как ссылку под спойлер убирать, что-то не найду никак.
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Выделить текст и нажать кнопку, в появившимся окне вставить адрес ссылки.
  15. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Опять дам ссылку на видео. Да, там переключатель на 5 (лето) и 15 (зима) секунд. И всё. Больше ничего не настраивается.
