1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. Serbatov
    Serbatov
    Serbatov
    Видел и несколько раз просматривал видео по вашим продуктам, что могу сказать:
    1) Аргус - классная тема, напомнила мне Zont H-1 на дин-реку (GSM блок управления электрокотлом отопления), но мне он не требуется на генератор, так как гена устанавливается как резерв при проживании на даче, как только я уезжаю с дачи, гена консервируется. Соответственно, если что то случается, он не запустился/отключился, то придется до него дойти 10-15 метров до сарая и там я уже узнаю в чем причина и смогу перезапустить. Раз в месяц (если гена не отключен) могу дойти и запустить его для профилактики, это не трудно. Тем самым я экономлю 14000р (примерная стоимость данного устройства)
    2) Щит АВР - если рассматривать щиты вашего производства, то есть Atlas и Contact, соответственно аббревиатуру GSM убираем (это Аргус), остается 32-slave-V-2 (под KEY). Примерная цена 26000р, нам мой взгляд это много, может быть я чего не понимаю, но сам щит выполняет те же самые функции, что и заводские щиты, только по цене около 10000р, не увидел разницы значительной.
    3)KEY - вот этот блок мне действительно понравился, завязать прогрев ДВС на температуру это очевидный выбор и правильный, только ни на одном видео обзоре не услышал параметр температурной зоны прогрева, до скольких градусов он запрограммирован греть ДВС. Примерная цена комплекта для Фубуга или Айпувер (и других ген с возможность подключения 8pin) 5500р понравилась и адекватна.
    Резюмируя выше сказанное, я бы взял обычный щит АВР A-ipower 230B за 10000р и подключил через KEY-P2 5500р, тем самым заменив АВР Fubag Startmaster BS 11500 за 15750р.
    Пы. Сы. если что то не правильно, то прошу прощения.
  2. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    1. Если вам не нужен функционал Аргуса, то и сам Аргус соответственно не нужен. Все клиенты кто приобретает наши щиты именно из-за дополнительного функционала (приезжают 2-3 раза в месяц на дачу, а там есть важные потребители).
    2. Slave изначально V1 делалась под газовый генератор Дженерак. Там намного дороже щит АВР (родной) и многие его колхожно переделывали под три фазы. Я сделал свой и он на много дешевле и не такой колхозный как у других фирм. Все цены на сайте указаны с учётом наценки (опт/розница). Другим компаниям и монтажникам на 10-30% приходится дешевле продавать.
    3. На устройства Key вообще никакой наценки нет (фактически себестоимость). Про параметры температуры, либо 1м, либо 60°С. Что наступит ранее. Это если мы имеем ввиду его выход в ведущем режиме. Время открытия заслонки по табличным таймерам по аналогии с устройством Key-P1 (оно под сервопривод и инструкция на него полная).
    А теперь насчёт подключения штатного щита. У него сразу выход многожильного кабеля с 8-контактным разъёмом. Кабель... насколько я помню 8-10м. Т. е. не по "сухому контакту" как необходимо устройству Key-P2, и отрегулировать зарядное устройство под бОльшую длину кабеля не получится (если упадёт сильно напряжение заряда).
    Отдельно Key-P2 приобретают только те, кто интегрирует сам контакторы в свой распределительный щит, либо под связку с ИБП. И при этом всём не нужен функционал Аргуса.
  3. Конис
    Конис
    Конис
    Здравствуйте. На днях в Псковской обл. ураган прошёл, мы в эпицентре оказались. 25 был ураган, до сих пор нет света, и непонятно, когда будет. Поэтому до пятницы включительно нужно купить бензогенератор.
    Предыстория к тому, что нет времени читать и изучать матчасть подробно.
    Кому не в тягость, дайте, пожалуйста, совет о выборе.
    Бензиновый, на 92 бензине. Расход не волнует (бензин дармовой). 4-5 кВт. Стоять будет в помещении. Автозапуск и прочее "комфортное" не сильно важно. Бюджет до 30000 руб.
    В эти деньги можно купить искомое? Имеется ввиду что-то хотя бы более-менее "нормальное". Кратон, сибртех, DDE, карвер, чемпион...Уйма всего разного. Понимаю, что маловероятно купить в эти деньги что-то не Китайское, но из всего многообразия хотелось бы выбрать что-то.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Пока Вы будете "выбирать" - при таком катаклизме у вас - очередь в магазинах уже.
    Покупайте, что есть - они все работать будут. Лучше или хуже - это другой вопрос, но сейчас не до этого. На фото - популярные по продаже одного из интернет магазинов. Главное - техподдержка что бы была в Вашем регионе (тех центр) поближе к Вам.
  5. Teoss
    Teoss
    Teoss
  6. Конис
    Конис
    Конис
    Я в Питере, у нас тут вроде ажиотажа нет. Стартую "туда" в пятницу в ночь, вот до этого момента время есть.
    Техподдержка будет "Питерская". Если что 5 часов хода, не так критично.
    Примерно такое и надеялся тут увидеть. Просто выбирая бензотриммер очень многих сразу же отсекли. Боялся, что тут примерно так же будет.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    рекомендации вам уже выше написали, модели интересные. учитывайте тот факт, что желательно, чтобы гена не работал долго на холостом или с малой нагрузкой - тогда стоит смотреть лучше более слабые модели, например в районе 3кВт; лучше если будет полноценная силовая розетка (32А), через которую всё и запитывать; и чтобы на будущее можно было поставить автоматику, чтобы была такая возможность (аппетит приходит во время еды).
    от себя могу добавить: НЕ НАДО покупать хютер и дэо.
  8. Конис
    Конис
    Конис
    Спасибо за советы.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
  10. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    ".. Лучше один маленький доллар, чем одно БОЛЬШОЕ СПАСИБО!..." (с) Генри Форд. США (автомобильный магнат). :)]
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Это как с авто ВАЗ - все ругают, но продаж больше всего.
    Почему? Запчасти есть и не дороги, везде можно отремонтировать... Так и с генератором.
  12. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Интересно, их еще у нас собирают, или уже из Китая возят? :)...
  13. Al148
    Al148
    Al148
    В Москве только РЕНО - то же много продают.
  14. Andreichick
    Andreichick
    Andreichick
    ухх да ладно, а зч по качеству? каждая вторая запчасть подделка
  15. ortix
    ortix
    ortix
    Добрый день!
    Подбираю генератор, остановился на модели Elitech сгб 3500Р и практически уже купил, но холодильник у меня инверторный LG. Возможно есть какие то нюансы, для такой техники и нет ли проблем, чтобы запитать её генератором?
