1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @Арнольдович, Это сварочник, причем, на мой взгляд, "ушатанный" в хлам. Я бы не брал.
  2. Арнольдович
    Арнольдович
    Арнольдович
    Красноярск
    Спасибо.
    Вот, думаю, что взять:
    Вепрь АБП 2,2-230 ВБ-БГ , чисто для котла и холодильников,
    или
    Firman RD4910Е RUGGED, для всего дома
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Не стоит он этих денег. На 220в. выдаёт 3 квт. Сильно поюзанный от юр. лица. Поищите другой.
  4. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    У меня такой. Работал мало, пользовался несколько раз. Для всего дома, кстати, маловато будет.
    Номинал 2,8 кВт, Максималка 3,1 кВт. Для более уверенного покрытия нужно 5-6 кВт генератор. Ну это если стоит такая задача. Но он уже тяжелый весьма, около 80 кГ, и прожорливый.
    Для частичного перекрытия потребностей мне хватает. Но не для полного! Да и задачи по полному перекрытию не стояло.
    Качество - весьма приличный Китай. Но недавно опять поменялся завод производитель. Что бывает у них (китаезиков узкоглазеньких) весьма часто. Так что качество отслеживать весьма и весьма затруднительно. Хотите - позвоните сюда: https://silovik.ru/prophessionalnyj-benzinovyj-generator-firman-rd4910e.html
    там Вам дадут совет по выбору. Что лучше и почему.
    Я покупал у них полтора года тому назад.
  5. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Проживаю постоянно на даче. В качестве резервного источника питания лет семь назад был приобретен генератор Hyundai HHY 2500F. По потреблению электричества в доме есть следующее: освещение полностью светодиодное, холодильник, телевизор с Триколоровской приставкой, компьютер, музыкальный центр, скважинный насос, циркуляционный насос в системе отопления и прочая мелочь, как в обычном доме. Зимой на дачах практически ни кто не живет и были случаи когда выключали свет на неделю, вот тогда и приходило время для подключения генератора. Генератор работал круглосуточно, глушил только для замены масла, немного напрягал расход бензина, около 1.5 литра в час, за сутки набегало прилично. Нареканий по этому генератору нет, наработал около 275 мото часов, без поломок и заморочек с периодическим обслуживанием. В целях экономии был взят генератор CARVER PPG-1200 LT-156F. Выбирая из генераторов мощностью до 1 кВт выбор пал на эту модель, интересовал генератор с четырехтактным двигателем и медной обмоткой. Знаю, что эта фирма выпускает бензоинструмент, триммеры, лодочные моторы. По отзывам не совсем плохо обстоят дела, звезд с неба конечно не хватает, всякое конечно бывает, но многое зависит и от самого пользователя.
    Немного об этом генераторе, Генератор собран нормально, все сварочные швы, сборка, покраска и т. д. на уровне. Электроэнергию выдает стабильно, лампочки не мерцают. Расход бензина где то около 8-9 часов на полном баке, получается около 500 грамм бензина в час при нагрузке 70 процентов. Есть небольшие различия от инструкции по эксплуатации, например в инструкции написано что в ДВС входит 600 гр масла, на самом деле около 350. Так же различия по положениям открытия и закрытия воздушной заслонки, все в точности наоборот. Ну а в остальном пока каких либо отклонений нет, генератор исправно справляется со своей задачей. Единственный минус именно у моей модели, после долгого простоя, очень плохо заводится, по этому я раз в две недели в выходные дни завожу его минут на 15, это решает проблему долгого старта. На сегодняшний момент генератор наработал 75 мото часов это не большой результат, но тем не менее радует.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @AlexeyYarik, В последнем сообщении про Хёнде вы писали, что он перестал работать и надо с ним разбираться. Так что же с ним было?
  7. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Нет, генератор работает, но плавали обороты, промыл карбюратор, проблема исчезла, сейчас он у меня стоит законсервированный. По весне поменяю масло, и сменю карбюратор, давно на Али заказывал карбюратор ГАЗ+БЕНЗИН.
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Сегодня тоже поставил. завёлся с первого раза на газе. при Т - 0гр.
  9. ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    На сколько по времени баллона хватает?
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Тяжелый вопрос. Таких замеров не проводил. Считается, что в 50л. баллон входит 40 л. газа. Заправил в пятницу за 721 руб. При нагрузке в 1-1,2 квт. будет расход 1 л. бензина. На газе на 15% больше. Это получится 21 руб. Бензин 1 л. стоит 42 руб. Следовательно баллона хватит на 34-35 часов. Но, в баллоне всегда остаётся несгораемый остаток литр - два.
  11. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @Валакардин, Если будет не сложно, как-нибудь проверьте максимальные мощности от газа и бензина на одном (Вашем) генераторе. обычной резистивной нагрузкой. Например - при нагрузке 3 кВт от бензина напряжение Х вольт, а при нагрузке Y от газа напряжение Х вольт. Теорию то мы все знаем, а на результаты натурных испытаний было бы интересно взглянуть. С точки зрения применимости двухтопливного карбюратора без перенастройки двигателя (степень сжатия, регулировка зажигания, клапанов) под второй вид топлива.
  12. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @GRAVER70, Мое ИМХО - разницу на таком объеме /кубатуре двигателя Вы вряд ли заметите. А если уж Вы очень чуткий и все таки сможете заметить, то она не будет иметь никакого значения ввиду своей мизерности.
  13. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @1939381, Ну это теория, я в курсе. Только иногда от пятикиловатной бензинки при работе от газа больше 3,5 кВт снять не получается без перенастройки. Вот мне и интересен процент падения мощности от газа. Если больше 15%, то будет заметно
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Есть еще такой вариант. Продать бензинку, купить изначально, с завода, генератор, настроенный на работу на сжиженном газе.
    И не морочить голову.
  15. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @1939381, Да я не морочу, я как раз генераторы и продаю. Ваше мнение мне неинтересно!
