1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. Evgenii084
    Evgenii084
    Evgenii084
    Он 5квт же...
  2. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Ну вот https://chelny.kuvalda.ru/catalog/1968-bytovye-benzinovye-generatory/product-104095/
    Да и к тому же вы уверены что хютер выдает заявленное?
    Вы не ходите по грани возможного, так убьете гену. Запас должен оставаться процентов 20.
    + еще пусковые токи...
  3. Evgenii084
    Evgenii084
    Evgenii084
    Нет не уверен, по этому и задаю вопросы здесь...
    Про пусковые токи и нагрузку в курсе.
  4. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Тогда остается малость, выбрать марку :)
    Судя по отзывам тут на этот хютер - работает в большинстве случаев.
    Если нравится цена и остальное берите и не парьтесь. А то так и до элиты можно дойти :)
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ещё для комплекта Fischer Panda - он точно не в Китае делается.
    Но почти все перечисленные имеют мало отношения к бытовухе... а зачем дома генераторы пром. серии? :faq:
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А что у вас за дом такой, что 5 кВт - мало? Электричеством отапливаетесь?
  7. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Скорее профессиональной серии.
    Служат долго, работают хорошо, надежные, экономичные ... наверное:)
  8. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    В моем случае вообще куплен на 12квт, увы газа нет :(
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    ... запчасти в свободном доступе, возможность самому провести ТО или устранить мелкую неисправность, наличие специалистов в любом регионе... Могу долго продолжать.
    Цены на запчасти - ваще интересная тема.
  10. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Они не должны ломаться :)
    Как тут говорили - детям передать :)
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Железо хорошее, без спора, а вот электроника...
    Есть у меня на работе сейчас пара SDMO, у одного блок управления вылетел - сервисники прислали счёт: замена блока 1870 евро плюс 300 евро за адаптацию. И самому этот блок не починить - производитель спеки не публикует, и прошивки нет в доступе.
    А так агрегат всем хорош: движок Джон Дир - американец, генератор SDMO - француз.
  12. Evgenii084
    Evgenii084
    Evgenii084
    Самые важные потребители Тепловой насос 2.5кв, индукционная плита (по-моему 6квт в полной нагрузке), холодильник, бойлер 1.5кв ,свет.
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Наверное повторюсь с вопросом: на как долго отключают электричество? Зачем всё это должно молотить на полную нагрузку именно при отключении электричества? Неужели нельзя 5-6 часов не готовить на шести киловаттах, не пользоваться джакузи, не кочегарить на полную топку и не запускать электробарбикюшницу?
    У меня домик 324м2, греюсь электричеством. В здравом уме, твёрдой памяти и холодным расчётом поставил пятикиловаттник.
  14. Evgenii084
    Evgenii084
    Evgenii084
    Я не говорю, что всё это должно молотить по полной, можно и по очереди воспользоваться. Запас по мощности всё равно должен быть.
    Сколько пусковой ток у теплового насоса в 2.5квт (4-5квт?)
    Электричество в основном зимой отрубает при непогоде, по времени всегда по разному когда пол часа когда сутки двое-трое,вот побережье затопило неделю назад Эл. было по 2-3 часа за сутки и то днём, восстановили всё через три дня ..
    Но гена будет работать под нагрузкой 2-4 часа, ночь только тепловой насос и холодильник.
    Ну вот приехали с работы в 6-7 вечера, света нет, кушать хочется ... И что делать? Была бы газовая плита взял бы 5квт генератор...
    Или купить двухкомфорочную плиту, она всяко меньше будет жрать электричества?
    6кв думаю мне хватит при аккуратном использовании, другое дело, что эти 6квт должны быть честными...
  15. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Можно просто на вашей плите все конфорки разом не включать. А еще лучше - купить портативную газовую плитку. Она и при выездах на природу пригодится
