1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Инструментальных замеров я не проводил, но по ощущениям, мощность гены, практически не падает. Работает точно так же, на газе даже чище, мягче и тише. Был Верт на 2,3 квт. номинал, как на бензине спокойно тянул чайник 2,2 квт., так и на газе спокойно работал. Какое было при этом падение напряжения не замерял. Померяю на Фубаге. Фубаг на бензине тянет 3 квт., что для меня стало откровением. Обычно китайцев такого класса уже на 2,6 квт. колбасит изрядно, а на 3 квт. активной нагрузки они глохнут или отключается автомат.
    п. с. На генераторах зажигание не регулируемое. Зазоры на клапанах думаю тоже одинаковые. Т движка одинаковая. Зависит от Т воздуха и нагрузки.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Такое я слышал, когда используют сетевой газ Метан. Плохо заводятся, не держат нагрузку. Много жалоб. причина - низкое давление газа в трубе.
  3. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Тоже заметил, используя ГБО на сжиженном газе. А вот клапана могут пострадать, т. к. октановое число пропан-бутановой смеси - 103 (105). Неизвестно только, при каком моторесурсе.
  4. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    А интересно есть карбюратор ГАЗ+ БЕНЗИН для генераторов на 1 кВт? Мне попадались такие карбюраторы на генераторы минимум на 2.5 кВт.
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Обычно прогарают клапана на авто без гидрокомпенсаторов. На гене, наверняка ресурс снизится, но не намного, масло ходит дольше, и если его не грузить под максимум, то ничего страшного не будет.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    На Али таких не видел. Да и зачем он ему? Этот гена и так бензин только нюхает.)
    п. с. Можно сделать самому - взять редуктор от 2,5квт. В родном карбюраторе - просверлить отверстие между возд. и дроссельной заслонкой, вставить в него латунную трубку. Вот только сечение этой трубки надо выбирать экспериментально. Но на редукторе есть регулировочный краник, им можно изменять количество газа. Диаметр трубки особой роли не играет.
  7. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Мнения разные, я согласен с утверждением, что газовоздушная смесь в мелкодисперсном виде благотворнее влияет на работу цилиндра, не смывая масляную пленку со стенок, вследствие чего, ресурс скорее увеличится. имхо конечно :)
    ГК лишь устраняют погрешности величины зазора клапана, а при использовании высокооктановой смеси, в связи с более продолжительным сгоранием (речь о сж. газе) потребуется изменить начало открытия и закрытия (то бишь ранее-позднее зажигание).
  8. EnotDaNetot
    EnotDaNetot
    EnotDaNetot
    Доброго времени суток. Купил генератор б/у макита 4550 можно как-то узнать год выпуска, продаван сказал 19 год, закрались сомнения.
  9. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Если повезёт, по гравировке на двигателе и отливкам даты на пластике с внутренней стороны.
  10. EnotDaNetot
    EnotDaNetot
    EnotDaNetot
    По отливке на воздушном фильтре 13год... но это коственно
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Это и есть его истинный год. Их завозили в РФ всего один раз в 14г. В 19г. закончился срок ихней эксплуатации, поэтому была распродажа по цене 27 т. р. А так - гена отличный, завод RATO, один из лучших в Китае. Работать будет долго.
  12. EnotDaNetot
    EnotDaNetot
    EnotDaNetot
    @Валакардин,
    Купил за 22000 руб бэушный снял крышку воздушного фильтра, а поролон стоит не вверху где должен а внизу, поэтому как понять что будет служить долго (мне нужен как резервный...редко). Есть возможность вернуть назад...и купить например EG6050 за 50000 руб.(у дилеров есть остатки) Что порекомендуете
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    То есть - воздух шёл мимо поролона? Там пыли много? Сколько времени он так отработал? На трубке вентиляции в корпусе возд. фильтра есть следы масла, в виде капли? Какое состояние масла в двигателе? Сильно грязное? В каком состоянии свеча? Выработка или нагар есть? Родная свеча должна быть Чемпион. Если он мало работал в таком положении и без пыли, то может ничего страшного и нет. За идеальное состояние цена хорошая.
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Фото техники пожалуйста. общий вид на предмет наружной грязи (знать,в какой среде эксплуатировалась) и положение фильтра в воздушнике. многое будет ясно. если гена чумазый, со стройки и поролон не на месте, то заведите и посмотрите, жрет масло или нет (по выхлопу).если жрет, значит износ колец. видно по камере сгорания, клапанам и поршню. проверьте на задиры в цилиндре. если нет, то сбивайте червонец с цены и меняйте кольца. с задирами не берите, дороже встанет
  15. EnotDaNetot
    EnotDaNetot
    EnotDaNetot
    Всем спасибо за участие, не стал экспериментировать... сдал назад (оказывается брал не у хозяина, а у посредника). Если-бы проверить его с человеком который соображает. Вот теперь встал вопрос может взять макиту EG6050 за 50000 руб. (у дилеров есть остатки) или какой другой:hello:
