1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А какая связь между официальным сайтом известного производителя и лейблами, которые используют ушлые бизнесмены, заказывая продукцию под этими лейблами неизвестно где?
    Вы не верите официальному сайту Хонды или что?
  2. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Я уже писал и про Хонду и остальных производителей, и не производителей. Хотите, покупай Хонду, хоть "французскую" хоть "японскую". Это не запрещено.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А не расскажете поподробнее, какой вердикт вынесли в сервисе?
    Просто совсем уж странно, что через 10 минут работы сломался, да еще и с такими симптомами.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Не знаю, с чем связано ваше недоверие, и почему вы везде обман видите.
    Есть у меня косилка от Хонды - сделана во Франции, о чем на ней и на коробке написано.
    Не вижу, почему генераторы не могут там производиться.
  5. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "почему генераторы не могут там производиться."
    Гуглите: завод Jialinng-Honda, который находится в Чунцине, КНР. Ну и на блоке цилиндров у вас случаем JH не выбито?)
  6. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Вот Рейтинг производителей бензогенераторов — 2021
    23 Июня 2021
    Дмитрий Атеев
    Доверять или нет. Каждый выбирает сам. Кто хочет разобраться, то там и ссылки на много статей по этому поводу.
    https://silovik.ru/rejting-proizvoditelej-benzogeneratorov--2021.html
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    И что, это единственный завод Хонды, что ли?
    А еще во Франции есть завод, например:
    Можете вот здесь сами посмотреть, где еще заводы есть:
    https://global.honda/about/group.html
    JH не выбито. Но двигатели - это другая тема. Они совсем необязательно в стране сборки производятся.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    В целом, рейтинг ничего, но вот в двигателях человек не очень ориентируется, похоже - эта тема обходится стороной.
  9. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Вообще то как раз исчерпывающе написано. почему по двигателями информации меньше.
    Что касается завода во Франции, это даже хуже Вепря. Т. Е. вполне там себе китайские Хонды. Но это то и хорошо! Это и есть качество. Просто люди не поняли ещё, что произошло с европейскими заводами. И кто там работает.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    В общем, понятно. Все, что делается в Китае, то китайское. И все, что делается не в Китае, тоже китайское. :)
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Он поставил, например, Rato на первое место. Хотя двигатели Rato (а это, как он сам пишет, самое главное в "классике") уступают тем же Лонсинам и Зонгшенам. Поэтому либо человек не очень разбирается в двигателях, либо нужно двигать определенную продукцию. :)
  12. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    В связи с тем, что изначально этот бензогенератор планировалось эксплуатировать в закрытом помещении (в шумоизоляционном кожухе в техническом помещении) – то и его обкатка планировалась проводиться уже на месте его окончательной установки. Соответственно, при его монтаже в кожухе – выхлопная система адаптировалась к работе с металлорукавом, который выводился бы через стенку кожуха и стену технического помещения – наружу.
    Но как оказалось, у Daewoo вывод фланца из глушителя находился как под защитной металлической внешней панелью, так и внутри защитного кожуха вокруг глушителя. То-есть практически на фланец вывода глушителя не было возможности надеть адаптер для металлорукава. Пришлось болгаркой слегка обрезать – расширить отверстие во внешнем кожухе (не в самом глушителе). А это уже, увы, нарушение гарантии по условиям эксплуатации. Ибо в гарантии так и написано, что бензогенератор допускается эксплуатировать только на открытом уличном пространстве и запрещено его эксплуатировать в закрытых помещениях и, фактически, в шумозащитных кожухах (так как по требованиям вокруг бензогенератора должно быть свободное пространство не менее 1 метра). Поэтому везти его в ремонт за 200 км в Москву (карячиться с погрузкой и объясняться с сервисом по гарантии) – смысла не было.
    В связи с этим – бензогенератор был отдан бесплатно соседу для творческих экспериментов, а мною был куплен другой.
  13. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "Rato на первое место"
    Вы странно читанте. Оато на 1 месте, по цега/качество. А про тот же Зонгшен сказано. Что это 3 производители в мире.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Может, сосед расскажет потом, в чем дело было. Просто может оказаться полезным для тех, кто выбирает генератор и начинает его эксплуатировать.
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ну пусть и двадцать раз - на что это влияет, если 20 раз по одной минуте?
    Да пусть хоть постоянно - при его мощности 120 Вт на что он может повлиять?
    Эта мощность точно стоит упоминания...
    Значит, не знаете, что индукциока работает по принципу ШИМ...
    5 минут - это серьёзно.
    Электричество отключают настолько часто, что пару раз в год руками помыть не вариант?
    И что, они постоянно работают на максимуме производительности?
    Без них точно не проживёшь... Они тоже непрерывно работают?
    Из всего, что вы перечислили, непрерывно работающим увидел только септик - постоянная нагрузка в 100 Вт.
    Остальное включается на время 1 - 5 минут.
    P. S. Кстати, включать индукционку от любого генератора я не советую - из-за её режима работы генераторы просто дуркуют...
