1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Если есть духовка, стиралка и посудомойка, то вы скорее всего "прилипаете" на 7-8кВт минимум. Без электростартера супруга сможет его запустить?
  2. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Ну вот на этот я хотел сделать обзор, но он настолько нелепый, что получился видеовопрос производителю.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ну что вы лезете в бутылку, совет-то вам был дан дельный...
    Зачем кичиться тем, что не принесло вам понимания?
    Уверены, что у вас на агрегате именно асинхронный генератор? Тогда проведите эксперимент: включите его и запустите в работу параллельно с пром. сетью. Результат выложите, ок? Докажите делом, что вы действительно разбираетесь в вопросе.
    (Могу дать подсказку: асинхронный генератор будет работать нормально - они именно для этого и придумывались.)
    Но вам подсказка вряд ли нужна - ведь суперспецы всё знают...
    Зонгштену как производителю доверяете? Вот скрин с их сайта -
    Просто из интереса: скажите, вы смысл написанного там, полностью поняли?
  4. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    @Stray, Ещё раз убеждаюсь в бессмысленности споров с Вами. Предпочитаю в данном случае пользоваться древней китайской мудростью:
    "Никогда не спорь с идиотом! Он опустит тебя до своего уровня и задавит опытом." Если идиот не один - тем более! (c)
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Спасибо за совет! Непременно им воспользуюсь. :hello:
    А насчёт эксперимента - таким образом решили соскочить с темы? :)
  6. Mike2021
    Mike2021
    Mike2021
    Если с электрозапуском то можно поставить, на разный тип привода воздушной заслонки.
    запуск. Вот, например: http://www.texenergoschit.ru/catalog_position_schapg_3_3_32_auto_benzin.html
    Сам думаю у них купить или штатный A-ipower поставить на свой гененратор. У меня Ф-ipower 7500 E, 30 часов - пока доволен.
  7. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Рукалицо, такое откровенное дермище, за такие бабки, они совсем охренели? Зачем это покупать? Неужели мало выбора?
  8. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Нет. В принципе хотел что-то поменьше. Думаю на освещение, холодильник и котёл (на случай повтора ледяного дождя) за глаза 3-4 кВт. На котле у меня ИБП на 1 кВт, я считал, там бы и 0,5кВт хватило, но взял с запасом.
    Но опыта использования нет, может нужно мощнее? Какой вариант оптимальны, предположим нет стиралка, духовок и посудомоек?
    У отца в пользовании уже давно Yamaha EF6600E без автозапуска. Запас мощности по мне избыточный. Они при отключении не напрягаются по включённым приборам и спокойно кипятят 3 кВт чайник. При его включении генератор на пару секунд напрягается и дальше работает ровно. Размер тоже здоровый, хочется что-то маленьких размеров. В итоге не могу определиться какой размер и мощность оптимальны. D55E1BB0-7312-4BDD-8EA7-F6E36FE44CD2.jpeg
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Ямаха это Ямаха. Минус один - цена.
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Да тоже не без косяков, входе эксплуатации где-то на плате контакт отвалился. Приезжал специалист, паял вручную, сказал что не первый случай такой, конкретно с Ямахой.
  11. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Со слов клиента, он выбрал его (сам и попросил достать мою компанию партнёр) по причине отсутствия на тот момент негативных отзывов. Думал про газовый американский Дженерак, но были отзывы негативные если плохое качество газа.
    Мне кажется он слукавил. Дженерак был чуть дороже. Но потом похоже и сам пожелел об этом.
    Там вообще печальная история была.
    У генератора нет защиты от повторного запуска. Видимо запускали его вручную (с кнопки) и выключенном автомате. Потом включили щит АВР в авто-режиме. Там Датаком ДКГ-105 не "увидел" генератор и подал питание на стартер. Соответственно бендикс попытался втянуться и попортил венец маховика. Станцию отправили в Москву обратно на диагностику (я отказался от обслуживания). А РЕГ снял её с гарантии.
    Т. е. человек дважды пролетел.
    А почему берут... А потому что на несколько десятков тысяч дешевле.
    Народу тяжело объяснить, что это достаточно сложные устройства (и генератор и автоматика) и к тому же все разные. На автомобиле перед покупкой можно хоть проехаться и отзывов в интернете много. Тут же нужно внимательно читать/смотреть всё что есть в сети.
    Я на свою продукцию подробные видео снимаю. Разве что только не пощупать.
  12. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    Утро доброе! Посоветуйте пожалуйста генератор, в районе 50 т. р. Цели: раз 10 за лето подключить водяной насос для поливки огорода, парк раз в год подключить холодильник. В ручную запускать не проблема, габариты, чтобы помещался в ваз 2104)
    На какие фирмы обратить внимание?
    Всем заранее спасибо!
    Форум штудирую, но может есть сразу известные проверенные модели.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Kom-post, а можно вопрос: промышленными генераторами не занимаетесь?
  14. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Раньше занимался, когда по найму работал.
    Сейчас исключительно щиты АВР собираю под заказ и типовые под частников.
    Но и по найму когда работал, то монтируемые были обычно до 100кВА.
    В обслуживании до 800кВА (Вилсоны).
    Но очень устал от монтажей :(
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да нужен совет от практика.
    На работе есть ДГА SDMO JS30, серия Пасифик (дизель Джон Дир, генератор SDMO, 30кВА), вот на нём в который раз вышел из строя блок управления Telys S2500 - до этого я его ремонтировал несколько раз, а в этот раз отказал контроллер платы ввода-вывода. Заменить контроллер не проблема, но вот достать на него прошивку... Официалы не делятся, само собой, а найти "на просторах" не получается - блок довольно редкий.
    Стоит вопрос замены блока управления, но официалы хотят за аналог 1870 евро плюс 300 евро за адаптацию... Хотелось бы совет по замене - что будет проще и надёжнее. Если сами не сталкивались, нет ли в загашнике адреса какого-либо специализированного форума?
    Сам дизель я пока запустил в ручном режиме - тупо вместо управляющих реле вколхозил тумблер (на подачу топлива) и кнопку (на запуск) - работает, но без автоматики некошерно... :(
