1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Так а почему не заменить на что-то подходящее? Сделать типа "апгрейда". Что-то от Датакома или Комапа.
    И вопрос, что было причиной поломок прошлого контроллера?
    Я как-то искал документацию на древнюю Онис Визу вроде на Скании для клиента, который был очень далеко от меня и нужно было собрать ему щит АВР.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Возраст - ДГА на улице в шумозащитном кожухе, выходили из строя электролиты и основная беда - микротрещины на плате.
    Именно про это и спрашиваю, т. к. не силён в номенклатуре блоков управления... Нужен пинок в сторону "на что обратить внимание".
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Kom-post, и ещё вопрос как к практику: если генератор мощный (до 100 кВт), что использовали в качестве нагрузки при испытаниях?
    У меня сейчас в работе ДГА мощностью 60 кВт, новый, но простоял в упаковке на улице 12 лет (дизель ММЗ, генератор отечественный). Дизель я смог запустить, знаний хватило разобраться с ТНВД застоявшимся. Электрошкаф - песТня, сделан из остатков "былой роскоши развитой цивилизации", автоматика собрана из более чем 40 реле, причём разнокалиберных, пришлось вспоминать молодость... Ну электрика мне проще, заменил несколько реле, конденсаторов и пр., завтра поменяю последних 2 реле (сегодня на рынке нашёл подходящие) - и всё будет штатно.
    На холостых оборотах выдаёт нормальные 380 В, а вот что бы придумать в качестве нагрузки? Сам объект без полной уверенности запитать от ДГА не могу - слишком много заморочек. Нужна какая-нибудь активная нагрузка хотя бы на 15-20 кВт (а вообще желательно 30), но что придумать в качестве её - не могу придумать. Объект в городской черте.
    Как выходили из подобных ситуаций? После ремонта или монтажа под опытную нагрузку как агрегаты ставили?
  4. Serg121
    Serg121
    Serg121
    ТЭНы с вентилятором, в кожухе.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Где их столько взять в нужном количестве? :faq:
  6. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Ну тут нужен список подключенных датчиков, тип их, топология альтернатора, тип контроллера старого (судя по картинке в интернете он AMF).
    Если станция в резерве, то тип АВР.
    Ну и по размеру что-то близкое. А идеале аналогичное, чтобы слесарки меньше было.
  7. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Ну тут всё-таки нужно нагрузочный балласт делать. А это как раз, как написали выше, тэны с охлаждением. Что-то типа самодельной пушки получится.
    Компания партнёр моя тоже всё просит им сделать такой вариант, но не доходят руки. Но там и мощность требуется меньше (ступенчато до 10кВт).
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сам-то может и разберусь, но это займёт время, которое как всегда в дефиците... Да и не факт, что с первого раза попаду в нужную модель.
    Нужен специалист, я с одним по телефону общался - в плане на найм на эту работу, ему достаточно сказать марку дизеля - про остальное он в курсе... Из блоков управления посоветовал АРМ 303. Переделка несложная - справится за один день.
    На оф. сайте рекомендован к установке на все SDMO подходящей мощности.
    https://www.sdmo-master.ru/product/apm-303/
    АВР штатный, в комплекте, SDMO. Но сам АВР в порядке.
    Даже сам блок управления работает, отказал блок ввода - не работают кнопки. При запуске по умолчанию становится в режим ручного запуска, и нет возможности перевести в автоматический режим.
  9. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Здесь Много ТЭНов, есть для подвижного и неподвижного воздуха.
    Мне понравились с оребрением, их проще всего охлаждать. Если скрестить пару десятков с системой обдува радиатора какого-нибудь грузовика, должно получиться вполне прилично.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да выбрать чтобы купить проблемы нет. Но покупать ради пробной нагрузки не хочется тратиться...
    Вопрос в том, что бы придумать из подручных средств или что бы приспособить на время.
    Запитал с утра на КВ станцию, но она всего 5 кВт на все фазы... Полёт нормальный. Наверное, попробую нагрузить на административное здание - оно жрёт где-то под 40 кВт если со всеми кондиционерами.
    Перекрещусь, и пускай меня простят бухгалтеры со своими компьютерами... :|:
  11. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Где-то мне этот АПМ попадался...
    А, вот:
    Только я так и не смог войти в режим программирования. Времени мало было.
  12. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
  13. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Но свет клином на нём не сойдётся.
    Если цена будет большая, то по параметрам любой другой контроллер подойдёт.
    П. с. посмотрел цены. В среднем 12-13т.р. так что это не дорого.
  14. Abrando
    Abrando
    Abrando
    Да, всё верно. "Брутто" - генератор без масла, без бензина, в упаковочной таре.
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Походу моё снабжение читает эту тему. Иначе объяснить присутствие 8(!) различных наименований генераторов на складе я не могу. Вчера восьмое пришло, некое Wacker Neuson с пятикиловаттным Lonchin 188-FD. Буду собирать статистику по всем :) Пока динамика положительная. Явных лидеров нет, всё безотказно тарахтят на стройках по 300-400-500 часов. Неисправность за 39 месяцев наблюдения одна, пока не разбирались, сезон, просто заменили на новый. Спец-сб на Rato :)]
