1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    @EnotDaNetot, меня бы зажабило полтишок выкидывать. Это если только для работы, чтобы он деньги приносил. А так, для резерва, ну нафик.
  2. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    В свое время изучал рынок бензогенераторов и нашел китайскую фирму, которая выпускает качественные генераторы. Возьмите для резерва FIRMAN, хватит на всю жизнь.
    https://ivanovo.vseinstrumenti.ru/silovaya-tehnika/generatory-elektrostantsii/benzinovye/firman/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=tsfo_poisk_kategoriya_silovaya_tehnika_generatory_elektrostantsii_ch2&utm_content=7717237653&utm_term=ST:search|S:none|AP:no|PT:premium|P:4|DT:desktop|RI:5|CI:42169111|GI:3870303349|PI:17233181338|AI:7717237653|RT:|KW:генератор%20фирман|RN:Иваново&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs0MjE2OTExMTs3NzE3MjM3NjUzO3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=575144549790540320&utm_referrer=https%3a%2f%2fyabs.yandex.ru%2fcount%2f4dM0QUHrLe850D02CSLdHbu00000E0H00aW2OBm8Q09mcll1u0I00PMzYYw80PhrjPb0a07CXBhOD9W1gixTlpcu0UgHWUiSm05Ss066WPmOu06Ms8eCw05AY0AxIPW2s9Uz0g02lDe8s082y0Aj_Bhz1FW2yEhnuA76kDNb0PW3mzmre0C8g0CAi0C4k0J_0UW4nTmI-0JTgmM81Tsh1P05XFO7e0NCq06e1Ugj0R05wgq1k0NdWGB01U2p3iW5uDG3u0K5y0K1c0Q2qApp3g062gW62hW6mWF91h2IACSoZKDAqGQmkfErCur3Iga7KN_SF-PF-mUm1u20c0pG1mBW1uOAyGSGj7AgOujW88082f08zlBA0T08X8A0WS20W8Q00U08dgq4W0e1mGeQhFBrx7JpFzWA0k0AW8bw-0g0jHYg2n0hQ3BOKNy00CxLxyo5dWK0sGjHVzm_va_x1-WBtQi5y0i6Y0o4lDw-0UWC9-0D0uaEJw-KPOXZuJ-G3i24FPWEiAMYkQocuw5Ae0x0X3tO3WAX3-GK7SdbF_G_sGy00000003mF-0F0O0Gb-QD590GbhpovURnWDLscX0I2K00000000004PcPcPcPcV4_o130iX3u4Fp__________m684GAG4G6X4G0000000F0_g170X3sm4G7w4HaD000001K000007G00000b000002q00000Y181a181gH9QCAkHkMSmFx4Ipj8jrn5ow3_f4kt8gxRb36BFy1By__________y1-183W1CPY1C2a1Dac1C2g1EKcfYxpfs2lHJ04____________m7Q4me80100600W02W0u1FdWGAW5EU10gWKXFO7i1I0w98ck1I0xBWBm1I0sF4Mo1G1q1IufoFO5C2DlEK5o1N5iSl01j0Lm8syvGNO5S6AzkoZZxpyO_0LmOhsxAEFlFnZ%3ffrom%3dyandex.ru%253Bsearch%2526%2523x2F%253B%253Bweb%253B%253B0%253B%26q%3d%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%2b%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%26etext%3d2202.TviTgbfQGjdrcH4APZ6QS26afadiozbl_FokP4TOIxWErQarVZ5qnMzYB6viLiSkaWxuc21rdnh1c21ucXBndA.4ebe3c2d69466a6d6f18eabf95517e8080af1b10
    Не реклама.
    Вот для выбора и ценовая картинка.
    Сайт торговой марки https://www.firman.biz
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @AlexeyYarik, ничего нет постоянного в этом мире. Фирман за последние года 3-4 менял заводы производители генераторов минимум два раза. И, как Вы, наверно, догадываетесь, все эти фуэте не в пользу потребителя. Недавно опять сменили завод, а генератор стал дешевле на несколько тысяч рублей.
    Так что все надо мониторить постоянно.
    Китайцы как те живчики, снуют туды сюды очень быстро и часто.
    Вы привели не очень удачные ссылки. По Вашей ссылке генератор слабоват и дороговат.
    Позвольте выдать ссылку, где я покупал генератор: https://silovik.ru/prophessionalnyj-benzinovyj-generator-firman-rd4910.html
    По моей ссылке генератор помощнее, но дешевле. У меня версия тоже 4910, но с индексом Е.
    Т. е. с электростартером.
  4. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Спасибо за полезный пост. Что касаемо цены, согласен, надо мониторить точки продаж. Что касаемо мощности, то я для себя пришел на генератор мощностью 1 кВт, так же у меня есть генератор на 2.5 кВт. Генератора на 1 кВт в моем случае этого достаточно для поддержания жизнеспособности моего дома в момент отключения электроэнергии, и я упор делаю на расход бензина, т. к. были времена, когда мне приходилось жить на генераторе до 7 дней и генератор работал не глуша круглосуточно, глушил только на замену масла в ДВС. И согласитесь если сравнить расход 1.5 литра в час и 500 миллилитров, то разница есть. Но если кому то нужен генератор как резервный источник питания на три раза в год, часа по три, то конечно лучше взять генератор минимум на 2.5 кВт.
  5. sheldima
    sheldima
    sheldima
    Тамбов
    Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Имеется лифан GF 6 3 кВт. Имеется камера, подключена через импульсный блок питания, фото ниже, так вот, при подключении гены в сеть пытался включить камеру, но блок питания сгорел, заменил предохранитель, подключил уже к сети 220, пыхнуло дальше. Вопрос, будет ли такой блок питания работать с генкой.
  6. sheldima
    sheldima
    sheldima
    Тамбов
    Полазил по форумам, возможно это из за частоты, которая либо ниже или выше. Но не нашёл как регулировать обороты/частоту у
    Lifan 2.8GF-6?
  7. sheldima
    sheldima
    sheldima
    Тамбов
    В перспективе есть возможность взять частотометр
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Навряд ли это частота виновата. Она будет в пределах Госта 48-52 гц. Регулируется подпружиненным болтиком над возд. фильтом. Как правило она с завода 52,5 на ХХ и 49 гц. под номинальной нагрузкой. На хороших китайцах этот болтик законтрен гайкой, что-бы никто не лазил.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Да ладно. А на блоке - не написано - что можно по входу? Обычно у современных импульсных написан очень широкий диапазон по частоте (50-60) и напряжению (110-240).
  10. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    Стандартный блок питания, который часто можно встретить на стационарных ДГУ. Эти блоки работают нормально от напряжения генераторов. Думаю что проблема в этом китайском блоке.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    HYUNDAI HHY 3020FG если кто пользуется данным генератором подскажите расход газа. И почему производитель каждые 4.5 часов работы рекомендует данный генератор отключать ?
  12. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    По расходу не подскажу, а отключать надо по причине перегрева для того чтобы он остыл. Бензогенераторы тоже рекомендуется долго не гонять, давая им остыть.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Не знаю наверно всё таки от нагрузки зависит, у меня SDMO двух киловатник с Японским движком эксплуатирую с 2002 года. Бак меньше 4литров при нагрузке около 30 % до полного расхода бензина не отключаясь максимум 7 часов без перерыва. Даже было при продолжительном отключении, кончился бензин заправил и дальше на тот же промежуток времени.
    Здесь либо перестраховываются, либо не доработка с возможным перегревом.
  14. sheldima
    sheldima
    sheldima
    Тамбов
    Что широкий предел, я это понял. Скорее всего да, дело в конкретном бп, ещё несколько блоков таких в акуст колонке самодельный и на освещении стоят, им ничего небыло, сразу и не вспомнил, что они тоже работали, видимо время блоку пришло.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    На одном из сайтов нашёл 0.3 литра час, может соответствовать действительности ? Уж очень тогда экономный генератор получается, бензина он правда тоже 1 л/ч потребляет по заявлению производителя при 50% мощности.
