1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Тогда такой.
  2. Serxio9
    Serxio9
    Serxio9
    А как он в надёжности
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Макита в 2 квт стоит 25, хуска 28...остальное чуть мощнее до 45 точно
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    так там 3,5 квт.
  5. Serxio9
    Serxio9
    Serxio9
    Мне инверторный нужен
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Serxio9, тогда предложение Васары наверное лучшее
  7. nezhbayka
    nezhbayka
    nezhbayka
    Краснодар
    Приветствую.
    Собираюсь ехать жить на участок без электричества, поставлю бытовку, выбираю инверторный бензогенератор для жизни:
    1. Нужно по 16 часов в сутки гонять генератор, либо два поочередно
    2. Т. к. генератор будет основным и единственным источником электроснабжения, то нужен экономичный на 3 квт.
    3. все те плюшки: надежный, недорогой и т. д.
    подскажите пжл, какой взять? возможно ли вообще жить на генераторах, или все таки они больше для резервного электроснабжения и при постоянной эксплотации будут постоянно выходить из строя? Может посоветуете какую-то систему в виде АКБ + инвертор 220 + бензогенератор, хотя это вряд ли подойдет, т. к. маломощно все это.
    еще вопросик, знаю что многие инверторные бензогенераторы могут работать на пониженных оборотах при неполной загрузке - насколько получается экономия топлива, если например на 3 квт генераторе будет нагрузка в 1 квт, вместо 3-х?
  8. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    У Вас как в объявлении:
    "Строим: быстро, качественно, недорого. Любые два пункта на Ваш выбор!".
    Вы бы для начала хотя бы озвучили бюджет...
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Конечно, если денег не меряно...вроде как моторесурс около 500 часов
  10. nezhbayka
    nezhbayka
    nezhbayka
    Краснодар
    бюджет до 50-60 т. руб.
    500 часов? это же очень мало.
  11. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Посоветуйте пож. гену. Нужен для подстраховки на случай редких отключений электричества. Самое важное для запитки газового котла (Bosh24), насос скважинный водолей 970вт,4,4А.планирую включать его через плавный пуск. Ну и освещение в доме... Предполагаю генератор в районе 3 кВт, китаец. С медной обмоткой. Как узнать материал обмотки, это для меня вопрос из вопросов? Или не заморачиваться этим?
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Смотрите в сторону дизеля.
  13. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Поддержу. :super:
  14. Константин 2014
    Константин 2014
    Константин 2014
    Генераторы Zongshen отличаются только двигателем и ценой (2.8квт):
    Бытовой, двиг. ZS170F 28т.р
    Проф., двиг. GB210 31т.р
    Проф, двиг. ZS170FE (208 cc) 36т.руб
    Первый и третий двиг. одинаковые?, в чем тогда отличие бытовой и проф. ?
  15. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Посмотрите этот вариант.
    Denzel GT-3500iF (3200 Вт)
    У меня более старый и меньшей мощности этого производителя.
    Когда выбирал смотрел обзор с разборкой, обмотка медная.
    Вполне доволен.
