1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Только мне кажется что Kipor, Fubag, Huter как близнецы-братья. Все одинаковые по цене и заполонили российские магазины...
    А уж Fubag и Вепрь АБП 2.2 - 230- ВХ (с мотором хонда) уж сравнивать то не надо
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Верно, все китайские генераторы - близнецы, все - копия Хонды. Только качество разное.
    У Вепря есть и китайская недорогая линейка генераторов. Сделаны на хороших заводах. Но, с оригинальной Хондой и итальянским бесщёточным альтернатором - не сравнить.
  3. Al148
    Al148
    Al148
    А Вы не можете, если Вас не затруднит, расставить их по надежности в вашем представлении:
    0). Marita, 1). Kipor, 2). Fubag, 3).Huter 4). Denzel одной ценовой категории, не инверторные, на 2.5-3 квт. Заранее благодарен.
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    1) Конечно - Макита, это лучший завод в Китае - RATO.
    2) Кипор - хорош, но вы его не найдёте, он давно закрылся.
    3) Фубаг - нормальный, у меня есть 3300, работает хорошо, тянет реальные 3 квт. медный альтернатор.
    4) Хутер, Дензел, Хёнде, Дэу и прочее - это третий эшелон, качество вообще непредсказуемое.
    Вообще - смотрите по весу. На эту мощность, всё что меньше 44 кг. это откровенный хлам.
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Спасибо. Проанализировав для себя получается такой расклад:
    1). Briggs & Straftton 3750A - пишут ресурс до 2500 м. ч. - около 35 т. р. (в комплекте и колеса и ручка). Тратиться на доп. комплект уже не надо.
    Мотор этой фирмы на снегоуборщике у меня - работает нормально.
    2). Макита - ЕГ2850А - 21 т. р. - 20 т. р. - 30 т. р. Какой то странно большой разброс цен?
    3). Далее Кипор2500Е - 23 т. р., Фубаг- BS3300 - 26 т. р., (говорят ресурс - 500 - 1000мч. мах)
    4). Хутер - ДУ4000Л - и аналогичные за 18 т. р.
    - Вепрь АБП 2.2 - 230- ВХ (с мотором хонда) - 43 - 37 т. р - хорош, но дорог и делают как-то на "заказ" - малыми партиями - в наличии оч. мало. Моторесурс 5000м.ч. Это чересчур.
    По ресурсу: Если прикинуть (к примеру) 3 часа в неделю работает - 150 м. ч. в год. (В жизни пока значительно меньше)
    При ресурсе 1000м.ч. выходит "всего" 6.5 лет и 1.5 тонны бензина / + 50 л. масла. Мне любого генератора за глаза, как аварийный источник, варить ничего не надо. Строить - включать инстремент (когда света нет) то же необходимости нет.
    Увы инверторные не рассматриваю. Требуется работа на 5 - 10 ч. непрерывной работы, а они нагреваются, перегреваются - все закрыты, (охлаждения никакого) - электроника и всякие преобразователи внутри могут "загнуться" летом.
  6. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @Al148, Из хороших соотношений цена/качество рекомендую еще обратить внимание на:
    1. PRAMAC EM 2800 (двигатель Powermate) (2,8 кВт) - 21 000 (с колесами)
    2. PRAMAC EM 4000 (двигатель Powermate) (3,5 кВт) - 31 000 (с колесами)
    3. PRAMAC EX 3200 (двигатель Powermate) (2,9 кВт) - 28 000 (с колесами)
    4. MITSUI POWER ZM 3800 E (двигатель Zongshen) (2,8 кВт) - 31 500 (с колесами и электростартером)
    5. ZONGSHEN KB 3300 E (двигатель Zongshen) (2,8 кВт) - 29 900 (с колесами и электростартером)
  7. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Ещё можно к списку добавить
    FIRMAN RD4910 2.8квт номинал. до 20 т. р можно взять
    Обалденный аппарат имхо, пользую такой...
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Вопрос к тем у кого на генераторе счетчик моточасов.
    Моточасы и астрономические часы совпадают ? в бензо-генераторе?
    Ведь тут не авто, где разные режимы работы двигателя, а как завел, так и 3000 об/мин постоянно.
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @Al148, Обратил внимание, что счётчик моточасов на Фубаге тикает в два раза медленнее, чем реальное время.
    Если эл. стартер не нужен, самый реальный на мой взгляд вариант это Макита ЕГ2250 за 16400 р. В качестве колёс можно купить транспортировочную доску на 4 колёсах, в Кастораме (получше) или Оби. Если устраивает Вепрь на Хонде с движком 160см3., то почему не устроит китаец с движком 212см3. Мощность у китайцев чисто номинальная. Можно поменять AVR на 3 квт.
    п. с. Прамаки это тот же RATO, они же под маркой МастерЯрд, жёлтый Хаммер, и даже есть под собственной маркой RATO у нас в продаже.
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Валакардин, А Вы не в курсе, почему модель ЕГ 2850 на 2.8 квт такой разброс цен от 20 т. р до 30 т. р. Что не так?
    Да я согласен, что их немеренно марок и все они худо-бедно продаются и работают. А раз не для ежедневного "производства" подойдет любой на 2.5 - 3 кВт. Был бы рядом сервис-центр и запчасти в нем на "черный" день. От этого и исходим.
    А что один дороже, другой дешевле - так бензина на 100 ч. работы (это на год) требуется мин 100 л х 45 р = 4.5 т. р. А макс. 200 л. т. е 9 т. р. в год. Так что кто экономичней, тот и дешевле в дальнейшем окажется. :)
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Сейчас на них распродажа - закончился срок эксплуатации в 5 лет, год выпуска 2014г., торгуют кто во что горазд.
    Запчасти на все китайские генераторы абсолютно одинаковые, продаются в любой подворотне. На Макиты есть каталог, можно взять *оригинал*, по номеру, на заказ.
    Расход бензина на одинаковых китайцах - одинаковый, зависит от объёма двигателя и нагрузки.
  12. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Воо, не обращал внимания, не сравнивал. При случае засеку время и сравню- отпишу тогда...
  13. kohb73
    kohb73
    kohb73
    У меня на Фирмане совпадают. на работе Зонгшен на 12 квт - тоже в норме
  14. gzhora
    gzhora
    gzhora
    Добрый день! Выбираю генератор, для редких отключений электричества на сутки. Нужно питать котёл, скважиный насос и холодильник и пару лампочек. Подключать планирую через уличную розетку, отключая ввод на счетчике.
    Какой лучше
    Zongshen PB 3300 EA 1T90DF333 или
    Fubag BS 3300 ES ? В чем преимущества?
  15. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @gzhora, На мой взгляд лучше Zongshen KB 3300 EA. а PB появился только в прошлом году. Что-то там удешевили. И дело там не только в наличии колес. Статистики отказов пока не наработано.
