1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Mitsui Power -:super:
  2. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    производится на заводе зонгшен)
  3. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Ну у Митсуи есть интересные модели, которые под брендом Зонгшен не везут. Здесь и станции в кожухе на 5,5, 11 кВт и газ-бензин, и сварочник, и адаптированный на производстве под АВР, и инвертор с цветным дисплеем и указателем топлива на нем! (Хондам и Ямахам такой и не снился :aga:). Жаль помешал вирус, планировалось, что в марте поступит линейка газовых в кожухах.
  4. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Переславль-Залесский
    Всем здравствуйте! РАСПАКОВАЛ ГЕНЕРАТОР и сразу обнаружил открутившийся болт от транспортного крепления гены:(
    Вроде всё ссответствует - фубагбс3300ес, но вот на пусковой головке надпись Совсем не соответствующая передней панели. Словом решил пока не заводить, пока не проконсультируюсь.
    Масла в нем нет, а вот какое порекомендуете вы для 4Т движка. Я обычно лью в машины синтетику 5W40 а что вы порекомендуете заливать. Надо то всего ничего, меньше литра. Или на период обкатки залить одно, а потом залить пожиже? 20200324_120149.jpg
  5. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Да и вот ещё гена оказалась тяжеленной поэтому хочу приделать колёса. А вот сверлитьь раму что-то не хочется из=за боязни потерять гарантию. Что посоветуете?
  6. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Любое авто синт, полусинт, масло пойдёт, 5w40,10w40
    Себе лью и в гену и в виброплиту розливное 10w40
  7. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Погуще значит. А для периода обкатки? Может W30. А что по вопросу надписи на приводе завода?
  8. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Не знаю, всегда такое лил
    Гена Фирман с двигателем Сумек ещё свежий, а виброплита чемпион с мотором Лончин уже три года и в хвост и гриву в сезон, в аренду сдаю. Без нареканий, только клапана регулировал один раз
    Думаю для таких моторов нормальная
    вязкость не помешает
  9. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Спасибо. Ладно, подожду что сердечных дел Мастер - Валокордин ответит :)
  10. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Думаю тоже самое и скажет)
    Главное чтоб там масло было и на морозе не густело, поэтому 5w40 или 10 w40
  11. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Масло любое.
    Производители обычно рекомендуют через 10-20 часов поменять.
    Многие ещё рекомендуют воздушный фильтр маслом пропитать.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Ничего она не означает. Придумка Фубага. На двигателе надпись DJ-170. Завод Дайжо. Ищется по гуглу. Масло требуется 5в-30, можно и 5в-40. Первая замена через 10ч. Объём 0,6л. В паспорте всё написано. Если тяжелый это хорошо, значит настоящий.)
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я купил в Кастораме транспортировочную доску за 700 р, на больших колёсах, раму к доске прикрутил метал. лентой, саморезами. Дёшево и сердито, рама целая, снять легко.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Можно и так, два бруска и 4 колёсика.
  15. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    А при работе на доске генератор "самрстоятельно " не катается? Как это делает часто стиралка при отжиме? :)
