1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Даже на 100а есть
    https://www.virage24.ru/shop/vyklyuchatel-razedinitel-ot100f3c-reversivnyy-3p-100a-bez-ruchki-upravleniya-abb/?sphrase_id=19147005
    Екф конечно дешевле, но и качество соответствующее.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @АлексейЕктб, У всех разное отношение к газу, если соблюдать элементарные правила безопасности, то газ ничуть не опаснее, чем бензин. У меня на газе уже 10 лет работает газовая плита и конвектор отопления. Два баллона стоят на кухне и два баллона хранятся на веранде. Ездить заправлять баллоны нужно по любому. Если под полом есть продыхи, то газ, при утечке, уйдёт на улицу. Газ в баллоне не портится долгие годы, в отличие от бензина. Есть свои плюсы от газа.
  3. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Вы не знаете про карбюраторы для перехода на газ, которые на алиэкспрессе продаются для генераторов нормально работают? Или у вас сразу на газу генератор был?
    И ещё на сколько больше расход с газом? В принципе то удобно, если на газу можно завести зимой.
  4. kohb73
    kohb73
    kohb73
    @PolyakovJenya, у меня на двухтопливном карбюраторе работает
    из плюсов - ровнее и тише работает двигатель, не надо заморачиваться со сливом и заливом бензина минимум раз в год.
    из минусов - гена теряет в мощности % наверное 10-15
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    плюсов можно напридумывать дофига. Особенно, когда других вариантов, кроме газа, просто нет и деваться некуда...
    Когда у людей нет и никакого газа, как то живут с печным отоплением, топят дровами или углем, готовят еду на печи и моются в бане. И у этого варианта тоже плюсов очень много.
    У меня за шесть лет ни разу не было ни одного ТО. Не говоря уже о том, что бензин раз в год сливать-заливать.
    Когда надо, пришёл, завел и пошел дальше заниматься своими делами.
    Бензин кончился - долил, опять завел...
    "Ровнее и тише" - мне без разницы. Гена стоит в подвале и не особо напрягает. От него работает все необходимое: скважина, котельная на газу, холодильник, посудомойка, телики и т. п. Даже не думал никогда, что надо стремиться к тому, чтобы гена работал ровнее.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Да нормально, только не все. дешёвые лучше не брать. Брал на Али.
  7. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
  8. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Да нету никаких проблем с газом, что баллон, что металлическая канистра стоят примерно одинаково, сегодня заправил два 27 л баллона за 793 рубля и 22 копейки (оба вместе), времени заняло минуты 3, заправочная станция была по пути (лишний километр проехал). И стоять эти два баллона будут долго и счастливо, если вдруг чего - можно и генератор раскочегарить, и плитку подключить и вообще.
    Хотя бензина тоже купил, пусть будет и он. Но его больше года хранить не рекомендуется. И два баллона газа - 800 р, столько же бензина - больше 2 тысяч.
    * генератор купил фубаг уже переделанный на газ (питается и бензом, и газом, как захочется)
  9. Ranger2310
    Ranger2310
    Ranger2310
    Подскажите стоит ли покупать через авито генератор Magnus 3500E? Новый в упаковке но без чеков и гарантии?
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Тыщ за 10 взять можно, только он на 2,5квт. а не 3,5квт., как заявляет изготовитель.
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Смотря для чего. Для походов, зарядки телефонов и лампочки, может быть достаточно.
    Для стройки и дома, мало.
  12. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Для резерва вполне хватит, если конечно свет отключают не на несколько дней. Холодильник, освещение, насос, вентилятор котла и т. п.
    У меня в резерве 6кВт и 4кВт (и ещё на самый крайний инверторный 0.9), но по факту мне нужно не более двух. Чай на крайняк и на газу можно вскипятить
  13. sheldima
    sheldima
    sheldima
    Тамбов
    Такой вопрос, есть
    Lifan 2.8GF-6, можно ли варить, 3 мм электродов? Где то проскакивала инфа, что нежелательно, сгорит авр, так ли это?
  14. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Нежелательно, но если очень нужно, то можно), но электрод лучше взять 2 или 2.5 мм и с перерывами на охлаждение
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    На свой страх и риск можно попробовать. Сгорит или гена, или сварочник. Но некоторые варят годами. Вернее - так утверждают.
