1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    @Валакардин, посмотрите пожалуйста тему про поддельные генераторы хонда. Может выскажете своё мнение?
  2. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    если очень надо, я бы обороты винтом поднял, до 55 герц.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Пока рылся в интернете по генераторам, попадались чисто европейские, британские сайты, продающие дизельные хундаи.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Есть универсальные генераторы 220/380 с переключением обмоток (VTS - Voltage Transfer Switch).
    Как оно работает фактически - мощность в однофазном режиме на сколько падает, на работающем генераторе можно переключать?
    В режиме 220 и при подключении генератора к сети по розетке 380 на остальных фазах что?
    Полазил по инету, у совсем китайцев, как обычно все в шоколаде, мощность по характеристикам равна в режимах 220 и 380, а вот у Könner & Söhnen указано не так оптимистично - падение мощности 20% (1.2 кВт):
  5. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    Снова судьба внесла коррективы в мой выбор генератора.
    2 дня на генераторы инфорс была скидка 50%, в результате жаба сказала свое ква, и я взял 6,5 квтных два генератора по 28 тыс.
    https://m.vseinstrumenti.ru/silovaya-tehnika/generatory-elektrostantsii/benzinovye/odnofaznye-220-v/inforce/gl-6500-04-03-15/
    Качество сборки мне понравилось, весят намного больше, чем мой lifan. Отработали гены уже по 2 часа, заводятся хорошо, работают стабильно. Как подключу на постоянку - могу сделать миниобзор, если кому то будет интересно.
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Афигеть! Настоящая халява!
    А жаба то у Вас, жадная... - дайте два! :)]
  7. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    Не себе 2. Сосед просил и ему подобрать.)
    Я сам прифигел-думал разводилово, оказалось все гуд.
  8. sheldima
    sheldima
    sheldima
    Тамбов
    Попробовал, сварочник трансформаторный, на токе 110 А у генератора срабатывает защита, сварочник Gamma 4.1или что то подобное, на память точно не помню. Ниже ток не стал делать. Куплю провод, не буду насиловать гену.
  9. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Только инверторным сварочником можно варить от такого "слабого" генератора
    И зачем такой ток большой, спокойно можно током 50-80А уложиться
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Подскажите, как называется родная обвязка генератора, которая отключает его (а может и включает) при восстановлении эл. снабжения ? САП ? Такой генератор покупать (со своей родной САП или ее покупать отдельно)?
    И вот думаю, что мне наверное оптимально будет вручную гену запускать (без САП), а вот останавливаться он будет по автоматике, как свет дадут...
    Есть такая половинчатая автоматика ?
    И подскажите сразу оптимальный для поддержания:
    - 2х котлов газовый конденсатников, при них еще 3 смесительных узла теплого пола с моторами, мотор на гидрострелке,
    - два холодильника, одна морозильная камера,
    - телевизор+ ресивер
    - освещение (практически 100% на светодиодах в 6 помещениях
    - ну и хотя бы пару ноутов .
  11. va1enok
    va1enok
    va1enok
    Всем здравствуйте!
    Прошу совета.
    Собрался приобрести бензогенератор для электроснабжения загородного дома во время аварийного отключения электросети. Из запитываемых потребителей: освещение, холодильник, телевизор, септик, скважинный насос, циркуляционные насосы системы отопления, пеллетный котёл. Общая мощность этих потребителей 2800 - 3000 Вт. Причём скважинный насос (1300 Вт.) работает, когда открыт кран с водой, примерно 1 - 2 минуты в час. Поджиг пеллетного котла (600 Вт.) работает один, максимум два раза в сутки по 5 минут. То есть реально потребление большую часть времени будет 800 - 1000 Вт.
    Вопросы:
    1) Какой номинальной мощности брать бензогенератор?
    2) Что брать из двух Хускварну или Зонгшен?
  12. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Добрый день, форумчане!
    Правильно ли я понял, что если дом подключен к трехфазной сети, но нет в хозяйстве трехфазных потребителей, то оптимальным (читай бюджетным и избежанием перекоса фаз) вариантом резервного питания будет однофазный генератор, подключенный волшебным образом с разу к 3-м фазам?
    Поясню, в время работы генератора эл-во должно быть на всех трех фазах. Так уж разнесена схема в доме. Понятно, что мощность ограничивается, но нужно, чтобы свет был во всех помещениях.
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @Windy5, Да, от генератора 220в. подаётся на все 3 фазы в щитке дома.
  15. Windy5
    Windy5
    Windy5
    @Валакардин, спасибо. Буду очень благодарен, если поделитесь ссылкой на рабочие схемы подключения генератора 220В на все 3 фазы в щитке дома.
    Поясню цель вопросов:
    Сейчас планируется замена ЩРН в домике. Будет заведено 3 фазы. Хочу предусмотреть в щитке место для последующей установки необходимого модульного оборудования, чтобы потом при покупке генератора не пришлось заново менять щиток и все переделывать. Генератор хочу просто со стартером, без автозапуска, так бюджетней будет.
