1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @Windy5, В схемах не силён. Есть соответствующая тема. Ставится обычный 3-х позиционный рубильник. 1) 3 фазы со столба, 2) всё отключено. 3) 220в., через перемычку, на 3 фазы в щиток от гены.
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Я как раз выкладывал обзор по своему гене, пару страниц назад.
    ИМХО, надо ориентироваться на 5-6кВт.
    Системы автозапуска бывают разные. Можно подключить к любому гене со стартером. Об этом есть отдельные темы в разделе генераторов.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    https://www.forumhouse.ru/threads/22188/
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а если пропало буквально на 1-2 минуты, то он запуститься ?
    По логике, надо бы какой-то таймер, чтобы запускался после 2х минутного отсутствия (можно регулировать)...ибо чтобы не дергался гена, если пропадает напряжение на 30-60 сек.
    Это возможно ?
  6. zemen
    zemen
    zemen
    Челябинск
    Доброго дня, прошу совета в выборе. Изучил тему. Сломал голову. Из тех, что доступны к покупке, рассматриваю несколько конкретных вариантов генераторов:
    1. FIRMAN RD7910 42656р.
    2. Lifan 5GF-3 42470р.
    3. Zongshen KB 5000 43990р.
    4. Pramac EM4000 35300р. (интересен по цене, ну и готов чуть пожертвовать мощностью, если качество получше)
    5. Inforce GL 5500 39260р. (интересен по цене, небольшую скидку дают).
    Цены взяты с всеинструменты (там же и брать хочу). Гарантия на Лифан и Прамак - пишут 1 год, остальные - 2 года.
    Хочется относительной беспроблемности при нечастом использовании, "поставил и забыл".
    Посоветуйте, что лучше взять из этих вариантов.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    И кстати, при выборе - бензин или дизель... как определиться ?
  8. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Если бюджет до 150к - то точно бензин.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я уж о сумме более 50 тыс. на гену и не думал... вон Алексей про свой Хюттер, как о 50 тыс. говорит... правда тут еще автоматика нужна... ну ладно. плюс она
    Или дизель в полтора раза обычно дороже бензина ?
  10. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    Это называется блок автоматики или АВР. Можно как встроенный (у Lifan), можно отдельный (выносной). На мой взгляд предпочтительней выносной. На самом блоке авр есть тумблер переключения с автоматики на ручной запуск, при желании можно при отключении электроснабжения подойти к блоку авр и нажатием кнопки перевести на автомат - гена заведется и когда восстановят элект. со столба - сам заглохнет.
    Генераторов с авр ниже 5квт не встречал, поэтому хватит любого. Из возможных вариантов для себя выбирал между элитечем, инфорсом, фубагом и лифаном. Лифан отбросил из-за встроенного блока авр. Совпала с моим выбором скидка на инфорс 50%, поэтому купил именно его и к нему отдельно ящик с авр.
    Несколько сообщений назад все это писал. На инфорс, кстати, сейчас скидка тоже есть, не такая конская, но около 15 тыс - тоже норм.
    Если бы не попал под акцию - взял бы элитеч.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    так сейчас он 41 тыс ?
    а какие к ним блоки АВР ?
  12. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    Из всего списка голосую за lifan- у меня такой работает 4 года уже. Но лучше 5gf4, лифан оооочень трудно заводится с ручного стартера, добавте и купите с электростартером.
    Если не лифан, то наверное инфорс - он с удобной кнопкой запуска (как в авто бесключевым доступом) - на заслонке стоит отдельный мотор, т. Е. Открыл бензобак и нажал на кнопку старта - гена сам завелся.
    По надежности инфорс сказать ничего не могу- я их купил 2, но наработка на каждом не более 3 часов. Так визуально и по звуку мне нравятся.
  13. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
  14. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    Это предусмотрено в блоке авр заводском - стоит реле времени на 1 минуту. Т. е. гена заведется только если электричества нет более 1 минуты, если блок авр собирать самому, то нужно ставить доп реле (можно хоть на 5 минут)
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    лучше искать гену, где АВР самому собрать, не встроенный (не я, конечно, буду; электрик соберет)... но в от дельный ящик ?
    Это Инфорс за 41 тыс - там к нему собрать АВР надо будет... это примерно на какие деньги ?
