1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Мини АЭС чтоли, 3,3МВт :ogo:
  2. user_77
    user_77
    user_77
    т. е. расход бензина около 2л.ч при нагрузке 2 квт?
  3. Pauk71
    Pauk71
    Pauk71
    Да да около того.
  4. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    ELEMAX SH 3200 - максималка 2,6, номинал 2,2. Схожие характеристики у ELEMAX SH 3900 - макс. 3,3, номинал 2,8 двигатель GX 200, и у EUROPOWER EP 3300.
    P. S. EUROPOWER собирают в Бельгии, а не в Китае.
  5. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Имею firman 8910e и инверторный кондей мицубиси.
    Кондей работает на тело, вернее должен.
    При работе от генератора, он стартует, в ошибки не падает, но и теплом дует раз в час на 10 сек.
    Взял отвертку - выставил точно 50гц, +- 0,1 гуляет, не более.
    Заземлил 1 выход, фазоуказатель согласился и светит неонкой только на 1 клемме теперь.
    Осциллограф не под рукой к сожалению, но вообще полного криминала там быть не должно.
    Это все инверторные кондеи так бастуют ? Или конкретная капризная модель ?
  6. krillax
    krillax
    krillax
    у меня точно такой же генератор. и инвентарный Кондей прекрасно работает с ним. НО один выход с генератора заземлен.
  7. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Генератор Firman RD7910E, приобрел в конце прошлого года. Обкатывал на масляный нагреватель около 5 м. ч. Потом простоял генератор без дела почти год. Две недели назад произошло отключение. Впервые подал напряжение на дом. И только сейчас увидел, что свет слегка подмаргивает. Все лампочки светодиодные. Общая нагрузка (вместе с нагревателями, холодильником, телевизором и пр.) получилась 14 А. Длина кабеля 3х6 примерно 50 метров. Так и должно быть или всё же "синусоида" неважная? Частота на генераторе отображалась 52-53 Гц. Напряжение 230 В.
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @DrXray, Это нормально. Почти у всех китайцев свет мерцает, кроме инверторов. На бесщёточных итальянцах - нет.
  9. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Конечно это не критично, не такое уж сильное мерцание (видно только когда на него смотришь), но все-таки странно, откуда оно? Светодиодные лампы нормального производителя (при работе от сети не мерцают). Да и сам драйвер светодиодной лампы построен по схеме выпрямитель-инвертор, т. е. не должен зависеть от качества синусоиды (в пределах частот 30-50 Гц во всяком случае) если бы частота свалилась скажем, до 10 Гц - тогда понятно...
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Тут совсем недавно эту проблему обсуждали. Я ничего не понял. Раньше было мнение, что нужно ставить качественную AVR, фирмы ЛиХуа, но она и так стоит по факту в генах Фирман. Можете посмотреть под крышкой альтернатора - что написано на чёрной коробочке.
  11. DrXray
    DrXray
    DrXray
    В выходные посмотрю. Но возбуждение мне кажется тут тоже ни при чём: нагрузку-то отрабатывает. Частоту держит, напряжение - тоже. Может это из-за искрения щеток?
  12. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Не отвечу на ваш вопрос, но порекомендую,
    у меня всё освещение дома запитано через on-line упс.
    Его можно найти на барахолке за 2-5 рублей, + 2 батарейки.
    Он постоянно преобразовывает входное, а на выходе генерит около идеальный синус.
    Он не мощный 700-1000 ватт, но и диодные лампы сейчас на весь дом ~50-200 ватт кушают.
    При этом очень приятно, когда вышибает питание, ты ещё 1-3 часа можешь походить при свете,
    найти какие то вещи, а потом неторопливо идти заводить генератор.
    Ну и естественно, через него никаких пульсаций ни от генератора, ни от пуска насоса, ничего нет.
    Лампочки светят ровно, ярко и красиво.
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Самый идеальный вариант, но и самый дорогой. Под него изначально нужно разводку делать, запитывать только лампы. Если же брать такой упс из расчёта на весь дом, то ценник совсем не гуманный. Ну и опять же аккумуляторы...
  14. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Не уверен, что это разумное вложение: во-первых, отключают не так уж часто (3-4 раза за сезон); во-вторых, с этим морганием вполне можно смириться; в-третьих, аккумуляторы - достаточно ненадежная вещь. Лет через пять всё равно помрут. Придётся менять. А ради чего всё? Чтобы не моргало? Как-то не рационально. Да и хлопоты лишние: обслуживание какое-нибудь (пыль например из вентиляторов удалять, какие-нибудь тренировочные циклы батареям проводить)... Ну вобщем... Как-то хлопотно, а "выхлоп" ни о чём.
    Просто, чисто "спортивный интерес". Чему там моргать? Коммутационные помехи на коллекторе альтернатора только и приходят в голову. Может просто дроссель какой-нибудь на линии освещения повесть?
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Тут всё от исходной сети, частоты отключений и кошелька зависит. Просто для устранения моргания, конечно не стоит.
