1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Видел ролик на ютубе, мужик жутко ругался на трёхфазник Фубаг 7 квт. Сделал к нему АВР, а он ничего не тянет. Типа дилеры его не предупредили. В комментах его спросили - для чего ты брал трёхфазник?, ответ меня просто сразил - у него, видите ли, на бассейне стоит насос на трёхфазном двигателе. :faq:
    Как только отключают свет со столба, то у него возникает непреодолимое желание поменять воду в бассейне. :aga:
    Что у людей с головами? :close:
  2. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    да не, просто обычная наивность.
    А вопрос надо было либо в школе изучать, либо перед покупкой.
    Ну ничего, человека с бассейном покупка ещё одного генератора явно не напряжёт.
  3. zemen
    zemen
    zemen
    Челябинск
    @Валакардин, очень хочется услышать ваше мнение, если не затруднит.
  4. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @zemen,
    № 4. Можно и помощнее. Это RATO. В Европе эти движки гораздо популярнее, чем Зонгшен и прочие китайцы. Ещё Макиты есть в продаже, тоже самое. EG5550.Также видел на Беру А-Power. Хорошие гены, популярны в США.
    п. с. Посмотрел вес и расстроился. Всего 43 кг. Может это уже и не Рато вовсе. Даже и не знаю, что и советовать.
  6. zemen
    zemen
    zemen
    Челябинск
    Спасибо!
    Из того, что есть помощнее из Pramac'ов, уже выходит из бюджета, к сожалению...
    Увы, не все доступно в наших краях так, чтобы было куда обратиться в случае чего (Челябинск) и элементарно сдать при заводском браке...
  7. zemen
    zemen
    zemen
    Челябинск
    Да, это тоже смутило...
    Что-нибудь кроме №4 тогда посоветуйте)
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @zemen, Посмотрите в ОБИ Верт 6500Д, за 22 т. р. Чё тут мудрить. Я себе купил Верт 3000Д. Завёл, проверил, напряжение 220в., на нагрузке 2 квт. - 213в. Частота в норме 52,5 на ХХ. Разобрал, снял стартер, всё просмотрел, все комплектующие фирменные, с логотипом, крепёж номерной, глушитель грамотно приварен, краник с фильтром отстойником и на хорошем герметике, бензошланг из бензостойкойкой резины, всё сделано качественно, кругом пометки маркером ОТК, снял крышку альтернатора, провода номерные, на подшипнике пометка ОТК, что он сидит в посадочном месте плотно. AVR заводская с маркировкой на 2,8квт., на статоре наклейка со штрих-кодом, под лаком, указаны тех. характеристики - 2 квт. 220в., 12в. и дата выпуска. Обмотка хорошо забанджирована пластиковыми хомутами, что-бы при вибрации провода не тёрлись друг об друга. на двигателе тоже штрих-код. Завод хороший, есть в инете. По всем признакам будет работать долго. Что ещё надо. Только надо проверить перед запуском, тут писал форумчанин, что под крышкой альтернатора, какой-то проводок у него попал под ротор и его перетёрло. Как так могло получиться даже не представляю. На моём всё было хорошо.
  9. Sadovods
    Sadovods
    Sadovods
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    После довольно продолжительного изучения этой темы решила выбрать Husqvarna G5500P. Как резервный вариант для загородного дома пл. 100 м., в котором постоянно не проживаю. Номинальная мощность генератора 5 кВт, по отзывам «тянет» больше. Хочу отапливать, в случае отключения света, две небольшие спальни, кухню - то есть это три конвектора, чтобы работал холодильник и морозильная камера, несколько энерголампочек, пара розеток для зарядки. Готова скважиный насос, в случае нехватки мощности генератора, включать попеременно в конвектором. Также, как и микроволновку.
    В доме имеется электр. котёл 9 кВт трёхфазный, но, как я поняла, мне придётся пользоваться конвекторами на время отключения света. Как я поняла, его невозможно будет подключить. Может, я ошибаюсь.
    Пожалуйста, выскажите своё мнение об этом генераторе. Я выбирала его, как женщина, исходя из отзывов и относительной лёгкости в обращении с ним.
    Заранее благодарна вам за ваше время и мнение. Спасибо.
  10. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    нет, больше он не тянет точно. Это как минимум не разумно.
    Нужна мощность конвекторов, тогда можно прикинуть, что можно, а чего нельзя.
    Я бы не стал постоянно нагружать генератор на 100% и даже 75%
    Оптимальная нагрузка - 50%
    С непродолжительными пиками 80-90%
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Обычный китай на 5 квт. в максимуме. Реальная долговременная мощность 4 квт. Завод не понятен, есть подозрение, что это Лончин, должен быть хороший. Раньше стоил 35 т. р., сейчас резко подорожал под 50 т. р.
    п. с. Никакого сравнения с Хондой на 6 квт. за 37 т. р. :hello:
  12. Sadovods
    Sadovods
    Sadovods
    По 1,5 кВт конвекторами в холодное время, а то и меньше, планирую отапливать три помещения, так как дом очень хорошо утеплила: крышу, стены, подвал. Окна- двухкамерные стеклопакеты. Долгие годы стремилась к наименьшей потере тепла в доме, и, конечно же, результат сейчас радует. Поэтому, думаю, можно будет обойтись маломощными конвекторами.
    Что вы думаете про саму Husqvarna, как генератор? Не подведёт?
  13. Sadovods
    Sadovods
    Sadovods
  14. Sadovods
    Sadovods
    Sadovods
    Нашла после длительных поисков в Москве дешевле, и ещё выторговала скидку, в итоге получилось 45900, доставка 800 руб. до ТК рядом с домом. Хонда, конечно, мечта, как тут поспоришь.) Но новая неподъёмна по деньгам, а хотела новый генератор.
    Запросила сертификаты все, вот что прислали
  15. zemen
    zemen
    zemen
    Челябинск
    Я бы посмотрел, если б у нас был ОБИ... Ближайший магазин в 200 км, доставки нет. Впрочем, за такой ценник можно и сгонять.
    Смотрю из того наличия, что можно приобрести не через интернет.
    Выбирал из тех, что советовали ранее в теме.
    Еще смотрел на гибридный Спец HG6500, по цене тоже интересен, вроде писали, что неплох?
