1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    2.5 квт
  2. secondstar
    secondstar
    secondstar
    Орехово-Зуево
    Добрый день. А посоветуйте, пожалуйста, генератор с честными 3 кВт на выходе. Нужно запитать холодильник, насосную станцию (1,5 кВт с плавным пуском) ИЛИ чайник (1,8 кВт) ИЛИ микроволновку, т. е. мощные потребители будут включаться в ручном режиме по одиночки.
    Собственно, выбор 3 кВт только из-за веса ~40 кг. Генератор планируется привозить/увозить, так как оставить его на даче - все равно что подарить. А правильные 5 кВт начинаются от ~80 кг.
  3. kotjara_69
    kotjara_69
    kotjara_69
    Спасибо. И назрел еще вопрос. Есть вариант купить такой же, но 8500w. Из потребителей у меня 2 сплита, 18 и 9, холодильник, стиралка, настенный котел. Ну и светодиодное освещение. Есть ли смысл переплатить 7тр за 1квт мощности? Или 7 хватит для комфортного проживания. Свет отключают часто, пару раз в месяц, но до двух дней.
  4. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    честные 3 квт будут от 55 кг!
    У меня 2.5 квт, сухой вес без топлива и масла 48,3 кг!
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @kotjara_69, Тут не подскажу. Свою потребляемую мощность вы можете посчитать только сам.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Гены весом 40 кг. способны только на 2,3 квт., и то - до 10 мин. Иначе перегрев. Я бы взял Элитеч Бэс3500 РМ, на Гудс. ру - 19,9 т. р.
  7. Кирилл1984
    Кирилл1984
    Кирилл1984
    А настоящие 2,5 киловатта, какой генератор выдаёт? А то их много, как узнать какой настоящие киловатт выдаёт?
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @Кирилл1984, Смотрите по весу - от 46 кг., и движок 170f, 7 л. с. Хаммер, Зубр, Аврора, Элитеч, Чемпион, Зонгшен, лифан, Фирман, Фубаг и т. д.
  9. Кирилл1984
    Кирилл1984
    Кирилл1984
    А как насчёт хютера просто многие его хвалят! В том числе и продавцы, хотя им верить нельзя!
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Брать можно, вполне рабочая техника.
  11. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    чемпион стал делать алюминиевые обмотки альтернатора, ответ представителя чемпион... хотя моторы у них отличные
    лончин
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я в этом сомневаюсь. Они сами ничего не знают. Чемпион 3301 весит 46 кг., на люминь не похоже. Фубаг 3300 весит тоже 46 кг. и гордо заявляет про медь. 2,5 квт. держит спокойно, был такой. Хороший гена.
  13. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    ну раму для веса можно и из лома загнуть
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Все производители весьма жадные.
  15. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    но железо дешевле чем медь
