1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. Кирилл1984
    Кирилл1984
    Кирилл1984
    А что за генераторы ЭНЕРГОПРОМ, кто что слышал?
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    УГБ - 3900, вес - 41 кг, заявлена макс. мощность - 3,5 квт. :mad:
    Мало того, что это бред полный, так это ещё и полное неуважение к потребителям. Держат за лохов.
    Как можно это покупать?
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Тут почитал паспорт на гену Ресанта. Производитель объясняет понятие *макс.мощность* - как способность генератора на короткое время выдерживать запуск эл. приборов с реактивной нагрузкой. О как. Типа выдержит запуск насоса на 1,1 квт. номиналом.
  4. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Друзья, нужен грамотный совет.
    Надо недорого купить бензо генератор, в основном пользоваться для резки металла простой болгаркой - УШМ 125мм (мощность порядка 600-800 Ватт).
    В мыслях купить HUTER HT1000L
    Номинальная мощность 1кВт
    Плюсы:
    Вес 26кг
    Расход небольшой (около 0,5л/час)
    Цена 11тр.
    Подскажите плиз, электростанция будет такая с тянуть простую болгарку 125мм?
    Может есть у кого такая электростанция, как она по надежности и вообще в деле?
    Консультант по телефону сказал что надо помощнее брать (около 2кВт), типа у болгарки даже такой пусковой ток около 2кВт и потому генератор если и будет вытягивать, то со сверхнагрузками на обмотке что генератору в итоге очень плохо...
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Правильно говорит. Если болгарка Без плавного пуска, то гена может и заглохнуть при запуске, а при сильном нажиме диска на металл будет просадка напряжения и снижение оборотов. Не работа - а мучение. Брать надо реальные 2 квт., типа такого
    https://spb.vseinstrumenti.ru/silovaya-tehnika/generatory-elektrostantsii/benzinovye/odnofaznye-220-v/kraton/gg-2200-3-08-01-024/
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Судя по фото у вас 190ф., по надписи на блоке. А по паспорту 188ф? Ест много?
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Сегодня на него скидка - отдают за 11 т. р.
  8. kirnovdima
    kirnovdima
    kirnovdima
    Нужен гена, для поездок на рыбалку, а именно пара лампочек и холодильник. Смотрел новые компактные холодильники, написано 70 вт, стартовое напряжение х5 примерно ? Для этих целей 1кв или 2 нужно смотреть ? А если подключить старый холодильник ? Карвер или хутер, что лучше ?
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Нужен гена как минимум на 2 квт. номиналом.
    Одинаково. Двигатель LT160 у обоих, завод один и тот же.
  10. kohb73
    kohb73
    kohb73
    по паспорту 2 л в час. а на самом деле - ХЗ) он всего то у меня 6 часов поработал при неполном баке. сейчас долил до полного - буду реал смотреть. но нагрузку еще надо учитывать. ... на моторе написано 13 л. с.
  11. kohb73
    kohb73
    kohb73
    гена 2,8 при запуске старого двухкомпрессорного холодильника глохнет... гена Фирман был.
  12. kirnovdima
    kirnovdima
    kirnovdima
    Будет простой однокомпрессорный холодос, новые вроде вообще А+ идут
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Это когда уже запустится, то да, ест мало.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А по факту - 15 л. с? 420 см3. Коли на блоке написано - 190F.
  15. kirnovdima
    kirnovdima
    kirnovdima
    2 квт хутер / карвер хватит ?
