1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    А где глянуть по такой цене?
  2. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Посмотрю и Зубр
    Ну а если чемпион возьму и окажеться аллюминий чем чревато и тд.
    Мощность 2.8 будет выдавать?
    Насколько критично алюминий - медь?
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Читайте быстро, а то снесут. на Гудс. ру
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    будет реально выдавать долго - 2,5 квт. С алюминием на нагрузке в 2 квт будет сильно греться. и колбаситься. На алюминии больше расход бензина, у него сопротивление в полтора раза больше.
    Тут недавно знакомый купил в Леруа Макскат на 2,8 квт. за 10 т. р. Вес - 39 кг. Я ему - иди сдай обратно, он и 2 квт. не потянет. Точно, через 3 недели звонит и жалуется - при нагрузке в 2 квт. водогрей, через 15 мин. запахло жареным, замерил пирометром Т альтернатора - 105 гр.-110 гр. и это сразу под крышкой, куда поступает самый холодный воздух от крыльчатки. на улице было +10 гр. А что будет летом при +25 гр? Выставил его на Авито и ищет теперь строго по весу. Хорошие - Аврора, Макита, Хускварна, МастерЯрд, жёлтый Хаммер, Зубр, Элитеч, старые Верты с индексом С, Хундай 3010, это завод RATO, один из лучших. Все они тяжелее, чем 45 кг.
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Только надо уточнять - на самом ли деле они привезут то, что у них на фото. На фото видно надпись Лончин.
  7. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Не пойму, где вы видите- смотрите, где лончин, его вообще нет в наличии, смотрю там мне разберусь никак
    Если можно подскажите, можно в личку
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Надпись Lonchin сбоку на раме над стартером, и на крышке бензобака. Модель Элитеч Бэс 3500 РМ.
    На разных сайтах разные фото. На сайте Элитеч именно Лончин.
  9. DrXray
    DrXray
    DrXray
    А вот интересно, что за контора - Sumec? Firman прям выпячивает, что на генераторах у них движки Sumec, а на снегоочистителях почему-то всё равно Loncin. Ну Loncin хотя бы известная фирма, а Sumec?
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Крупный китайский завод Сумек, владеет торговой маркой Фирман. Хорошие гены делает.
  11. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Которые моргают ;)
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    *Хорошие* - по китайским меркам.)
  13. vitaly_voronezh
    vitaly_voronezh
    vitaly_voronezh
    Воронеж
    А briggs & stratton promax 6000a стоит покупать? Заявлено около 5 кВт при мощности движка всего 6 лс. Действительно ли там японский движок от митцу?
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Покупать можно. Реальная мощность около 4 квт. Движок 10 л. с. при объёме 305см3. серии Вангуард, вроде как собирается в Японии на заводе Мицубиси. А скорее всего - уже давно перенесли в Китай. Гена хороший, но запчасти очень дорогие и труднодоступные. Если не ломать самому то отработает долго.
  15. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @vitaly_voronezh, На Промаксах действительно японский движок. Сборка самих генераторов в Китае. Но дистрибьютор который их импортировал, решил "завязать" с генераторами. Допродают остатки. На складе в Нижнем Новгороде. В основном с поврежденными коробками или вообще без них. Выпущены в 2016-2017. Но цена привлекательная. Кто будет обеспечивать гарантию не понятно. Решать Вам. Движок там "вечный" - 5000 моточасов отработает. Реальная мощность не 4, а 4,8 кВт
