1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. AnatoliiKislov
    AnatoliiKislov
    AnatoliiKislov
    Этот генератор делается в Китае. характеристики неверные. Сила тока мала. Это сказывается на запуске ну например холодильника. И он обязательно должен быть 2-х цилиндровый, но на самом деле это не так, а один цилиндр не выдает столько киловатт. Посмотрите Lokomotiva Словения. Я такой приобрел совсем недавно. Думал очередной развод, но домой притащил и включил в него сразу котел, который не работал от зонгера и какого-то другого китайца (не помню название у соседа брал). А так вот, думаю сейчас котел воткну, если работать не будет потащусь к ним ругаться и возвращать, но нет, котел немецкий работает, комп работает, плита электрическая и еще какая-то хрень бытовая, типа стиралки. Все работает без всяких стабилизатооров.
  2. matway
    matway
    matway
    Не томи, говори, где брал!
  3. anly
    anly
    anly
    Подскажите, пожалуйста, по выбору генератора.
    Частный дом, последние лет 7 в не отапливаемом сарае стоит Champion GG7000E (номинальная мощность 5 кВт, электростарт). Летом с ним все нормально, но зимой, уже ниже -5 градусов, завести его бывает крайне проблематично. АКБ поменял на большую автомобильную - в любой мороз без проблем крутит стартер сколько угодно, но двигатель может так и не завестись.
    Хочу купить новый генератор, на замену/в добавок к старому.
    Главное требование: должен гарантированно легко заводиться в мороз (в идеале - как мой снегоочиститель с мотором B&S, который и в -25 заводится с одного рывка шнура). Мощность порядка 5-5,5 кВт, электростартер, бак желательно побольше (сейчас 25 литров).
    Бывают в природе такие генераторы?
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Может быть проще разобраться с Чемпионом, чем покупать новый? Поменять, как кардинальный случай, - карбюратор, катушку зажигания и свечу. Бензин с колбы карбюратора, перед отстоем, сливаете? Возд. заслонка полностью закрывается?, перед запуском? Бензин свежий? Можно в возд. фильтр вставить дополнительно плотный тонкий фетр - будет лучше засасывать бензин. У меня и Хонда бывало в -20 гр. не заводилась, после 2 месяцев простоя, брал газовый баллончик с горелкой, грел карбюратор 20 сек., и заводилась сразу. Просто надо найти причину.
  5. anly
    anly
    anly
    Последнее время электричество выключают очень часто, а с учетом удаленной работы нет возможности разбирать генератор и, потенциально, оставаться без резервного питания.
    Мне проще купить новый и потом разбираться со старым.
    Я уже перечитал кучу форумов - с проблемами при зимнем пуске сталкиваются многие владельцы генераторов и борются с этим примерно одинаково - ручной впрыск дополнительного топлива/"быстрого старта" в карбюратор, прогрев двигателя/карбюратора горелкой и др.
    А я хочу понять, есть ли в принципе такие генераторы о запуске которых в мороз уже позаботился производитель? Что бы купить такой и просто закрыть вопрос холодного пуска.
    Ведь в принципе, как я уже писал, такие двигатели есть - моя снегочистка абсолютно в любой мороз стартует с одного-двух рывков шнура, даже после нескольких месяцев простоя. И при этом я ничего дополнительно не делаю, а бензин в ней бывает залит еще предыдущей зимой...
  6. kohb73
    kohb73
    kohb73
    купить гену с подобным двигателем. вот и решение проблемы ..Субару, Бригс и Страттон, Хонда. только ценник на эти модели уж очень кусачий для резервного питания. ну или поставить обогреватель на постоянку в сарай рядом с геной, что бы подогревал воздух ..
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Думаю что - нет. Все двигатели стандартные на генераторах. На снегоуборщиках есть такая подготовка к морозам.
    Если на вашем Чемпионе привод возд. заслонки сделан в виде металлического крючка, то очень часто причиной является - не полностью закрытая возд. заслонка. Посмотреть - проверить дело одной минуты.
  8. anly
    anly
    anly
    Мнения разделились...
    Взять генератор, скажем на Briggs&Stratton - не большая проблема. Можно взять даже весь генератор в сборе их производства - за 60-70 тыс. руб. (что-то типа B&S ELITE 7500EA или ProMax 6000 EA). Вот только вопрос: будет ли у него какая-то заметная разница с обычными китайцами?
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Будет, Бригсы очень хорошо заводятся на морозе. Но, в отличии от китайцев не ремонтопригодны. Запчасти не реально дорогие. Зато не ломаются сами по себе. Палка о двух концах.
  10. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Если за агрегатной частью не ухаживать (практика показывает, что это полдня в год, с минимальными навыками),как вам выше сказал уважаемый Валакардин, то барахлить будет любой двигатель.
    но если вам позволяют средства каждый раз покупать новый ген, то тогда да.
  11. anly
    anly
    anly
    Генератор я регулярно обслуживаю - меняю масло, продуваю воздушный фильтр. Бензин в нем более-менее регулярно меняется (за год несколько баков вырабатывается). Воздушную заслонку не разбирал, но крючек подсоса ни за что не цепляется и корпус воздушного фильтра ему точно не мешает.
    И я его как-нибудь с песнями и плясками заведу и в мороз. А вот, например, пожилые родители на морозе в темноте, если не заведется сразу с ключа, ничего с ним не сделают.
    Искать летом причину неработоспособности генератора зимой - удовольствие ниже среднего (на проверку каждой гипотезы нужен год). Ковыряться с этой железякой для проведения каких-то проверок непосредственно зимой на морозе вообще не хочется. Для решения некоторых проблем иногда бывает проще потратить какую-то сумму...
    Вот поэтому и был вопрос: существует ли генератор, который точно хорошо заводится зимой. Пока основная часть ответов - такого генератора не существует, любой генератор при проведении регулярного обслуживания с той или иной вероятностью можно завести в мороз.
    P. S. У моего генератора еще и блок автозапуска есть. Первоначально он брался, в т. ч. для дозарядки аккумуляторов инвертора, от которого питается отопление дома, в котором может несколько месяцев ни кто не жить. Было пару раз, когда электричество зимой вырубалось дня на 3 и приходилось ехать туда только для того, что бы запустить генератор и ждять часов 5-6, пока он не накачает заряда в аккумуляторы. С учетом того, как он заводится зимой, от идеи дистанционного пуска пришлось отказаться. Хотелось бы возродить эту идею.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Не в этом дело. На Ютубе есть канал Стальной Жук. У него есть ролик про эту проблему. Там на китайцах нужно подогнуть стальную проволочину, которая входит в состав этого механизма. Нужно это делать или нет - легко определить, надо снять поролон из фильтра и всё будет видно. Закрывается возд. заслонка до КОНЦА или нет.
  13. Ken
    Ken
    Ken
    Уважаемые, несколько раз просил совета, но так и не добил вопрос до конца. Ситуация следующая - дачу почти достроил, но часто отключают свет, раз в месяц на 3-6 часов. Газовый котел и компрессор канализации зарезервированы on-line ИБП.
    Для комфорта во время неожиданных отключений подойдёт генератор 3-5 кВт с учетом моих потребителей.
    По условию задачи (блондинки), должен пускаться с кнопки, а это уже под 5 кВт минимум. Быть стационарно установленным, а места под сарайку уже нет, соответственно кожух. Дальше сам собой нарисовывается АВР, ведь остальное уже есть?
    В общем, залита установочная площадка, выброшены из дома концы с запасом по количеству жил.
    Поскольку К19 лично мою доходность разделил на три, то присмотрел себе Mitsui ZM7000SE в фабричном кожухе.
    Отзывов на аппарат не нашёл, что слегка напрягает - легендирование "китайца" под японские корни. А радует- проходная для меня цена на комплект.
    Подойдёт ли такая вещь для круглогодичной эксплуатации (старт до -20, ниже если не стартанет, то переживу), какие с ней могут быть неожиданности, или лучше повыбирать и сделать заказной бокс с генератором либо в другом фабричном китае либо к чему больше склоняюсь - к проверенной евро-япономарке, это уже будет с подогревом. Но осознаю, что это потребует дополнительных финансовых усилий.
    Спасибо заранее, кто уделит время
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Нормальный китайский генератор. Только дорогой не по делу. Есть много ничем не хуже и дешевле намного. Элитек, Верт, Фубаг, Зубр, Аврора, Лифан, Зонгшен, Фирман, Хаммер и т. д. Бокс можно сделать любой, под свои требования. Они все сделаны из взаимозаменяемых запчастей, с одинаковым ресурсом и надёжностью. Все китайцы абсолютно одинаковы. Только сборка разная.
  15. Ken
    Ken
    Ken
    Мастерить? Инструмент есть, доступ к ЧПУ есть, рукастый человек есть. Вопрос только в инжиниринге
