1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Качественные вилки и розетки на 16А спокойно держат 4 кВт. Реальные сколько держат - не знаю
  2. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Оказывается есть простое решение, сразу подключение по двум вилкам, не на надо ничего снимать, только важно не перепутать позицию каждой вилки, когда вставляете в генератор, чтобы несловить короткое замыкание, думаю просто маркером пометить.
  3. vaster
    vaster
    vaster
    Уважаемые, посоветуйте, пожалуйста генератор для дома. Выбор вроде как большой, но глаза разбегаются. Да и ошибиться не хочется, а то сосед купил генератор, простоял он у него хрен знает сколько, а когда подключил, оказалось с его котлом газовым работать отказался.
    В общем, генератор нужен на 3-3,5 кВт, в качестве резерва для котельной, септика и света в доме. За сезон буду пользоваться пару раз. Хватать должно на 6-8 часов работы (это максимум, что в этом сезоне наблюдал). Стоять на улице будет. В котельной газовый котел виссман витопенд 100 + насосы. Нужно, чтобы с ними корректно работал. Можно с автозапуском/можно без, планирую поставить АВР в доме. Подскажите, пожалуйста, надежный неприхотливый и не самый дорогой вариант
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Нужно заземлить один выход из розетки, в паспорте написано.
    С эл. стартером выбор невелик. Самый лучший выбор в этом классе.
    https://goods.ru/catalog/details/benzinovyy-generator-elitech-bes-3500em-100024332984/
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если без удаленного управления, то это делается одним автоматом, установленном в "правильную" схему.
    А если с удаленным управлением, то - одним контактором вместо этого автомата.
    Всё!
    А вообще, для "небольшого дома" смысла в этом нет.
    А вот удаленное управление отоплением, охрана, противопожарка, антипротечка и видеонаблюдение - имеет смысл.
    Только у хренового "создателя";)...
  6. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Неожиданно, сбылась мечта идиота :) - стал обладателем дизельного генератора на 1.8 кВт с электростартером :), как и хотел, для зарядки аккумуляторов UPS, которые теперь тянут только 2.5-3 часа вместо 11.5 в девичестве...будем колхозить автозапуск :)...
  7. vaster
    vaster
    vaster
    Спасибо, а если уйти от автоматизации (бюджет решил сократить), что лучше взять с ручным управлением? Тот же элитеч смотреть?
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Да, за свою цену у них отличное качество.
  9. Korpach
    Korpach
    Korpach
    Полностью с вами согласен) Сам также сделал
  10. Igor3
    Igor3
    Igor3
    У Вас лёгкая рука :) - стоило в разделе УД задать этот вопрос, как мне удалось купить его :) - "Спец ds2000E".
  11. Vanex
    Vanex
    Vanex
    Доброго времени суток. Приобрел себе сей агрегат https://www.vseinstrumenti.ru/silovaya-tehnika/generatory-elektrostantsii/benzinovye/elitech/generator-elitech-sgb-8000e/ и возникло несколько вопросов (сильно не пинайте пожалуйста, парень с руками, но начинающий электрик):
    1 какое масло лить, чтобы ходил подольше?
    2 схема подключения к дому, ввод из гор сети 1 фаза 220в (с электрикой на ВЫ, но точно не 380).
    3 что подкрутить, чем укомплектовать (для удобства переноса, перевоза, ну и чтобы ходил подольше и подальше)
    4 заказал счетчик моточасов у китайцевhttps://aliexpress.ru/item/32950362912.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.84825624OLYxW7&algo_pvid=68b80d97-0f5b-437d-9e5f-16b31a6df997&algo_expid=68b80d97-0f5b-437d-9e5f-16b31a6df997-0&btsid=0b8b036d15956957603212379e29bf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_, интересует схема подключения, может ставил кто себе?
    5 идет ли на данный агрегат (хз как правильно называется), отдельно приблуда для автозапуска агрегата при отключении света от горсети и схема подключения данной приблуды?
    6 куда и как заземлить сей агрегат?
    7 заранее благодарен за дельные советы по монтажу.
    8 вроде все, но всего не упомнишь)
    Отдельная благодарность @Валакардин, за помощь в выборе агрегата.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    В принципе - без разницы. Обычно используют 5в-40 или 10в-40. Вполне достаточно лукойл.
    Есть отдельная тема. Много информации.
    После обкатки - замена масла, проверка зазоров клапанов, замер напряжения и частоты. при необходимости - подрегулировать.
    Купить комплект - колёса, ручки, ножки.
    Лучше - заказать у специалистов.
    см. пункт № 2.
    Хороший гена, удачи в эксплуатации. :hello:
  13. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    пункт 6.1
  14. tiger19
    tiger19
    tiger19
    Почему не рассматривается вариант газового генератора?
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    У меня, например, нет газовой скважины на участке. А баллоны возить - вряд ли дешевле чем бензин.
