1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Ну, можно построить биогазовую установку...
    Просто народ зачастую считает, что если в доме газовая плита и газовый котел отопления, то почему бы не поставить и газовый электро генератор. Только газовщики очень против этого...
  2. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    А MOTUL Garden 5W30 подойдет?
    Подскажите когда приходит новый генератор Zongshen он приходит с маслом, его можно испльзовать или надо покупать?
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А народ говорит газ подешевле, машины на газ переводят...
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если есть магистральный газ, но отсутствует электричество, это самый оптимальный вариант. Если надо изредка пережить 2-3 часа без ЭЭ, то проще обычный бензиновый или дизельный.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Здесь даже вопрос не в цене. У меня было отопление на баллонах. Больше всего доставала мысль, что я тащу 20 кг. топлива, и 20 кг железа. В 30-40 лет, возможно не замечаешь, но дальше становится тяжелее.
  6. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Новые без масла)
    4T 5W-30 да) лучше в зимний период. ЛЬЁМ ТО МАСЛО, КОТОРОЕ НАПИСАНО В ИНСТРУКЦИИ:super:
  7. kohb73
    kohb73
    kohb73
  8. kohb73
    kohb73
    kohb73
  9. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Спасибо за ссылку, у меня вроде считает моточасы и показывает рабочие параметры
  10. kohb73
    kohb73
    kohb73
    сорри, не Вам писал. ткнул не в ту кнопочку
  11. ihead
    ihead
    ihead
    Привезли WERT G 6500 ED. Поставил. Все ОК. Много не грузил погонял на двух киловаттах пол часа. У нас трех фазка. Подключил, Реверсивный рубильник был установлен с перспективой. Провел ходовые испытания в реале - работает.
    Три заморочки.
    1. Залить масло - это аттракцион !
    2, Бак не 25 литров, как пишут в мануале. По первости залил литров 5 на пробу из 20 литровой канистры. Погонял. Залил оставшийся бензин в бак, Получилось ровно под горловину бака.
    3. Заводится ДАЖЕ ГОРЯЧИЙ, ТОЛЬКО с закрытой заслонкой.
  12. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    :super:
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    На всех китайцах так. Ничего страшного
    Акб был заряжен?
  14. ihead
    ihead
    ihead
    АКБ заряжен. С заслонкой было непривычно.
  15. ihead
    ihead
    ihead
    Использовал носик от омывайки.
