1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. Ноухау
    Ноухау
    Ноухау
    неужели отопление на газовых баллонах дешевле, чем альтернативы, или просто было лучше сразу все оборудование типа газового котла под газ покупать с последующей тенденцией, что газ в результате проведут?
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Почем купили?
  3. ihead
    ihead
    ihead
    Гена + доставка обошлось в 26 500
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Ноухау, даже в баллонах газ дешевле (для приготовления, отопления), чем электричество.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это было проще всего. И быстрее. Скорее временное решение. Но отлично отработало несколько лет.
    Но для генератора точно проще бензин использовать. Поставил, и работает. А с баллонами придется городить всякую защиту.
    Для нашего СНТ да, у нас 6 р за квт. А в деревне 2.5р. Там получается дешевле ЭЭ.
  6. Vanex
    Vanex
    Vanex
    Заливаю 150 мл шприцом, нормально)
  7. Кирилл1984
    Кирилл1984
    Кирилл1984
    Я тоже в аптеке шприц уже давно на 200 милилитров преобрёл им и в снегоуборщик и генератор и в мотоплуг удобно масло заливать!
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    И с каждым месяцем Метан эту разницу успешно убавляет - год назад за 6кг платил 120р, а на прошлой неделе заправлялся - 225р. :mad:
    Живу по сельским тарифам, но есть ньюансы. В идеале 6кг*13кВт*ч=78*2.65р=207р, а если ещё учесть танцы с бубнами с этими газовыми балонами (да и теплоёмкость 13кВт*ч под вопросом), то получается что ЭЭ дешевле газа. :faq:
  9. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Мне примерно также.
    Я еще не заливал масло. Но колеса и ручки уже установил. Перемещать эту махину стало легко. Жду счетчик с али, подцеплю, и залью масло. Без нагрузки обкатывать наверное плохо, какую минимальную мощность подключить? Или обкатывать уже когда будет необходимость. Но в моем случае это резервный источник электроэнергии, и отключить ее могут и через год, если какой-то обрыв на линии. В общем, есть смысл искусственно обкатать?
  10. kohb73
    kohb73
    kohb73
    я обкатал, включал чайник и обогреватель, на постоянку 1,5 кВт обогреватель, 3,5 кВт с чайником. 2 часа покипятил воду) потом слил масло и залил новое..потому как ХЗ на сколько отключат в случае обрыва.
  11. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Ой, ошибся, у меня 8000 со стартером модель.
  12. kohb73
    kohb73
    kohb73
    а без разницы какой - обкатка на всех одинакова. 2-3 часа, замена масла.
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    я столько не нагазую :)]
    Газовый генератор хорош, когда есть доступ к достаточно бесперебойной газовой магистрали - и только пока он есть.
    А то будет как в Грозном, когда газ просто отключился и все. В баллоне не насохраняешь...
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Нет. Просто когда отрубят свет - первые 3-5 часов не грузить гену более 60% от номинала.
  15. kohb73
    kohb73
    kohb73
    ну вот как рассчитать) а вдруг как назло отключат надолго и надо будет все что бы работало? мне не жалко было 3 часа работы на 40% от номинала - зато потом можно использовать как хочешь
