1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Отличная цена.
  2. neoman007
    neoman007
    neoman007
  3. neoman007
    neoman007
    neoman007
    У меня была точно такая же ситуация. Гена новый, завёл в гараже, пол в гараже песчаный, по таробанил пару часов, хорошо что периодически крутился возле генератора, в один момент подхожу к гене вроде работает но как то не устойчиво, чувствую запах бензина. Как глянул, а сбоку возле карбюратора, даже на песке, образовалась лужа которая почти подошла к глушителю, и бензин хлещет из под прокладки между карбом и движком! Так как основная профессия диагностика авто, понял, что произошёл перелив. Сняв воздушный фильтр увидел несколько частиц того самого песка! А когда полностью прочитал инструкцию к гене, увидел, что оказывается надо ОБЯЗАТЕЛЬНО пропитать фильтр моторным маслом и отжать!
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Всегда пропитываю. Это повышает сопротивление фильтра, чуть-чуть увеличивается расход бензина, но улучшается холодный запуск на морозе. Кстати, на Хондах используется два вида фильтров, сухой бумажный и мокрый поролон. Тут сам хозяин должен решать, в каких условиях эксплуатируется генератор. В чистом месте и стационарно, или на пыльной стройплощадке.
  5. diamak
    diamak
    diamak
    День добрый!
    Подбираю лёгкий (в смысле веса) генератор для палаточного лагеря: освещение на кухне (лампочка ватт на 60) и зарядка 5-6 телефонов. Работать по 4-5 часов в день. На авито есть предложение на б/у DDE DPG1201i. Что скажите за такой генератор? На что обратить внимание при выборе Б/У генератора?
  6. Кирилл1984
    Кирилл1984
    Кирилл1984
    Обрати внимание на новый генератор!
  7. diamak
    diamak
    diamak
    Такой новый плюс 3000р.
    Сам по себе этот генератор как?
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот всегда есть какая-нибудь засада! Начал оформлять заказ и упс - скидка 7460р, но доставка только курьером DPD скромные 7240р! :mad:
  9. КатеринкаЦ
    КатеринкаЦ
    КатеринкаЦ
    Челябинск
    Добрый день. Порекомендуйте, какие фирмы рассмотреть. Я буду читать тему внимательно, но момент назрел экстренно. Уже сутки без света, сейчас дали, но напряжение критично низкое, защита не пропускает такое.
    Сегодня выручил сосед, но свой генератор не рекомендует, т. к фирма "кот в мешке", может работать исправно, как у него, а может вместо работы голову колупать безпробудно.
    Запас мощности 7квт, желательно хороший, но не по заоблачной цене.
    Заранее спасибо.
    Пока жду ответ, пошла тему читать.
    Забыла уточнить, в запуске желательно доступный для женского умения. Т. к все ж я чаще дома бываю, чем супруг.
  10. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Наедалово как всегда?
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    По акции, вот это интересный вариант.
    https://www.220-volt.ru/catalog-652386/
    Или такой. https://makitaclub.ru/products/generator-eg6050a/
    очень хороший вариант. https://elitech-line.ru/catalog/benzogenerator-elitech-bes-8000em/
    п. с. На чистых 7 квт. надо брать уже двухцилиндровый генератор. Это более 100 т. р. Или искать б. у. на Хонде.
  13. КатеринкаЦ
    КатеринкаЦ
    КатеринкаЦ
    Челябинск
    Спасибо большое. Пошла посмотрю.
  14. AndrK189100
    AndrK189100
    AndrK189100
    Сама конструкция наших генераторов такова, что мусор под клапан может попасть только сверху, т. е. из бензобака. В авто, может, там, насколько помню, по другому устроено.
    Я могу, конечно, допустить, что засосало соринку из камеры сгорания на такте сжатия и она, каким-то чудом попала под закрытую иглу клапана, но, вероятность этого околонулевая...
    Ну и в моей инструкции ничего про пропитку маслом не говорится...
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Инверторный двухтактник. Гремучая смесь. Если руки на месте, то какое-то время отработает. Я бы не брал. Взял бы обычный рамник на 2 квт. на движке 5,5л.с. 163 сс. После похода можно быстро продать.
