1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. diamak
    diamak
    diamak
    Есть epg3900a. Ну уж больно тяжёл зараза! Да и нагружать его условными 100вт - я так понял не лучшее решение
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Попробовал - получилось, заказал! :super: Обещают доставку в четверг. :super:
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Вот и чудненько. :hello:
    п. с. С вас фотоотчёт о первом запуске. ;)
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А что делать?
    Ничего страшного, бензинке ничего не будет. Может свечу потом придёться почистить. Или дать нагрузку в 2 квт. на полчаса, всё само выгорит.
  5. Кирилл1984
    Кирилл1984
    Кирилл1984
  6. diamak
    diamak
    diamak
    То есть на эти маленькие генераторы по 11-13кг смотреть вообще смысла нет? Даже если пользуешь 3 дня в неделю в течении лета?
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Почему? В общем - смысл есть. Двухтактники сами по себе капризные, почитайте соответствующую тему. руки есть - работать будет, если новый. Инверторная плата ещё добавляет определённый процент риска внезапного выхода из строя. Например - заглохнет гена при хорошей нагрузке, просто закончился бензин, инверторная плата выйдет из строя. Стоит дороже нового генератора. А так, за 3 т. р. наверное можно рискнуть.
  8. Кирилл1984
    Кирилл1984
    Кирилл1984
    Мне кажется инвертор это не оправданно дорого! Проще не большой обычный только четырёхтактный присмотреть!
  9. Кирилл1984
    Кирилл1984
    Кирилл1984
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Не понятно почему он находится в разделе 3-фазных генераторов? Трёх-фазный просто даром не нужен.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :hndshk:
  12. Кирилл1984
    Кирилл1984
    Кирилл1984
    КатеринкаЦ, не важно где он находится он обычный однофазный на 220 вольт под ваши пожелания полностью подходит и цена приятная! Хотя решать только вам!
  13. Кирилл1984
    Кирилл1984
    Кирилл1984
    Его по ошибке в раздел трёхфазных повесили!
  14. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Отцу в частный дом покупал 7 лет назад endress 900, для потдержания насоса отопления. Так он его и в хвос и в гриву. До сих пор живой и умирать не хочет. Конечно есть косячки, но пашет как зверь.
  15. Tmpnikl
    Tmpnikl
    Tmpnikl
    К-к
    Здравствуйте, был инверторный генератор IG 2000, но что-то перестал выдавать ток, мотор работает, а тока нет. Вот и встал вопрос, ремонтировать (а это скорей всего сгорел инвертор, треть стоимости генератора) или купить новый, не такой капризный, простой не инверторный, а этот попробовать продать. Для чего нужен, на даче болгарка, электродрель и т. д. Но самое главное, каждый раз затапливает подвал (10 кубов воды), мотопомпа не берёт (не может воздух прокачать 2м.глубины до уровня воды), только погружной насос мощностью 1квт. Так вот если покупать, то какой выбрать генератор, а то прочитал по ссылке (svarkamall.ru/obzory/26-podbor-generatora.html), что для погружного насоса, с учётом пускового тока, надо брать в 7 раз мощнее, т. е. на мой погружной насос в 1квт, надо брать генератор мощность 7квт, да он в машину не влезет, и поднять его будет тяжело, какой всё же мощности должен быть генератор, можно ли как-то снизить пусковые токи, и кто более устойчив к пусковым токам, инверторный генератор или подойдёт простой генератор?
