1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Залил масло в двигатель, 10w40 полусин. мобил 0.6 л
    Воздушный фильтр - поролон пропитал маслом, хорошенько отжал установил.
    Бензин купил. Завтра высплюсь и первый пробный пуск и часов на пять включу дом
    Если кому интересно будет комент.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @Николаич Т4, Зачем включать дом на 5 часов? Света нет? Завёл, подключил к дому, проверил - свет не мерцает? холодильник работает? насос запускается? нагрузку в 2,2 квт. держит? не греется? волнами на ХХ не работает? частота 53-49 гц? Значит всё нормально. хватит и часа. Закрыть краник, Слить к колбы бензин, закрыть возд. заслонку, шнурком потянуть до сопротивления - закрыть клапана, и в угол его до Чубайсгейса. :hello:
  3. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Так и сделаю:hello:
    Ток закрою бензобак пусть захлохнет...
    А зачем клапана закрывать?
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Глушить методом выработки бенза - не совсем правильно, можно забыть снять нагрузку и AVR может сгореть, там сбоку колбы есть болтик, открутил, слил в посудинку, вылил обратно в бензобак. Клапана, как и возд. заслонку надо закрывать, что-бы в двигатель не заходил влажный атмосферный воздух, который будет конденсироваться на поверхности цилиндра, от перепада температур.
  5. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Это не понадобится. На Фирманах все необходимые отверстия для установки колёс, ручки и передней опоры уже имеются на раме. Когда покупал генератор тоже проигнорировал предложение купить колёса с ручкой. Подумал - не проблема потом первые попавшиеся колеса купить и поставить.
    А потом самостоятельно колхозить поленился, и купил "транспортный комплект от Фирман. 15 минут и генератор уже на колёсах. Так что рекомендую - удобная вещь. Только цена, честно говоря, неадекватная.
  6. Михеус
    Михеус
    Михеус
    МО, Раменский р-н, д. Капустино
    Коллеги, подскажите - выбираю трехфазник примерно 6-8 КВт, соответственно на выбор есть Zongshen KB 7003E или SDMO PERFORM 7500T. Первый стоит 54, второй почти 90. Есть ли смысл переплачивать, с учетом, что использоваться будет ориентировочно не более 15-20 часов в год?
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Зачем вам нужен 3-х фазник? Какое оборудование на 380в. вы собрались к нему подключать?
  8. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Какое то специфичное, раз
  9. kohb73
    kohb73
    kohb73
    ну только если "специфичное" оборудование на 380 В часов на 15-20 в год - тогда берите тот что дешевле.
  10. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    да мне оно вообще не нужно, если что)
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Добрый вечер. Что выбрать для резервного энергоснабжения примерно на 5 кВт - Huter, Fubag или Firman ? А ведь есть ещё корейцы - HYUNDAI и DAEWOO.
  12. kohb73
    kohb73
    kohb73
    ну если не нужно - тогда не надо брать трехфазный, для резерва вполне достаточно обычного гены
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Можно взять Фирман и Фубаг. Остальные дремучие китайцы. А лучше - Хонду, Хитачи, Макиту и т. д.
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Да был Хитачи, но, увы, спёрли его.
    Вот для работы купили Huter 2500, вроде работает нормально, во всяком случае тянет отбойник молоток на 1,5 кВт. Запускается с полтычка, но и морозов-то ещё серьёзных не было. А на дачу нужен резервный генератор помощнее. Смотрю вон на бензиновый Hyundai HHY 7000F - со скидкой можно взять за 32 тысячи.
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @Takc, На Хундай и Дэу плохие отзывы. Так же можно посмотреть на Элитеч, Аврора, Чемпион, ТСС, Зубр, Лифан, Хускварна и т. д. Из Хёнде надо брать только модель 7010. Это хороший завод.
