1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Дык..., чистая физика :) - в обычном - выходное напряжение 220В, а в инверторном, чтобы трансформатор не городить - 450 В - больше ток - больше масса, опять же в инверторном можно обмотку из люминия намотать - всё равно никто не заметит - электронная защита сработает :) - вот так, по зёрнышку...(с) :)...
  2. Tmpnikl
    Tmpnikl
    Tmpnikl
    К-к
    Откручивал, заливал, вода уходит не задерживаясь в трубе, пока блоком не опустишь помпу до уровня, не начинает качать, как только пошла вода, подымаешь наверх, но это полная фигня
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    ну так обычная физика. Насос качает воду за счет создаваемого разрежения, оно создается центробежной крыльчаткой, для этого улитка с крыльчаткой должна быть заполнена водой, и после того как первая партия воды вылетит из насоса - в него уже должна поступать новая, а не воздух из трубы.
    Теоретически можно попробовать постоянно заливать воду через эту самую "откручивающуюся крышечку" при работающем насосе, сколько там уйдет, ведро-два, и вот тогда уже вода поднимется и пойдет работать само...
    Или дренажный насос в воду опустить, им откачивать или хотя бы первоначально трубу заполнить - смотря какая задача у всего этого.
  4. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Год выпуска не нашел в документах. Гарантия год от продавца. Т. к. аккум сдохший и не принимает зарядку, то видимо на складе давно стоит. Кроме аккума все идеально. Отработал уже 120 часов. Кушает очень умеренно. Сварку тянет. Как то так.
  5. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Кстати, это вариант - я тоже год выпуска узнал по аккумулятору :)...Тоже был разряжен, попробуйте зарядить во внешнем зарядном устройстве - может и раскачается :), только в не слишком интеллектуальном, а то напишет - в морг :)...
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Уже пора проверить зазоры на клапанах.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А у меня простой тупой дренажник джилекс - просто опускаешь его в "болото" и он качает - 4-5 метров точно поднимает через ПНД32. А вот если дюймовую трубу подключить, то не может :flag:. И если на дне остаётся сантиметров 10-15 воды, то тоже закачать не может, но я что делаю - включаю, держу секунд 20, потом выключаю и через пару секунд включаю снова - качает аки зверь! :victory:
  8. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Обратный клапан должен помочь.
  9. КатеринкаЦ
    КатеринкаЦ
    КатеринкаЦ
    Челябинск
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А вот и счастливый владелец отписался. Вы полистайте тему немного взад. :aga:
  11. neoman007
    neoman007
    neoman007
    Здравствуйте! Приобрёл генератор ТСС SGG 5000EHNA с виду достойный агрегат. Оборудован разъёмом для автозапуска, колёса и удобные складные ручки. Колёса добротные с металлическим ободом, ось полноценная под всей рамой. Работает не громко. Единственно глушитель стоит с двумя отверстиями к которым ничего не прицепишь. На холодную и горячую заводится с пол оборота стартером или с первого рывка верёвкой, на горячую заводить тоже с полностью закрытой воздушной заслонкой! Если не закрывать на горячую, с верёвки не завести а со стартера заводится примерно с десяти прокруток. Пока сильно не грузил, но включение чайника на 2-а кВт держит отлично, чуть дёрнется и работает ровно без колебаний. На центральной панели многофункциональный дисплей напряжение, частота, мото-часы, и время с последнего запуска. На фото напряжение частота и обороты двигателя. Может кто знает что за приблуда прикручена возле номера двигателя и чей это двигатель? IMG_20200813_182832.jpg IMG_20200813_182954.jpg IMG_20200813_183903.jpg IMG_20200813_203859.jpg IMG_20200810_182629.jpg
  12. neoman007
    neoman007
    neoman007
    Да, забыл ещё сказать. Все электроприборы в доме работают так же как и от обычной сети! Примером тому является отличная осциллограмма с генератора! С генератора.png
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Диод для глушения двигателя, от ключа зажигания или от масл. датчика искра уходит через него на корпус. Завод Кема, завод старый, большой, выпускает и дешёвые и дорогие гены. Под марками красный Хаммер, Дензел, жёлтый Верт, Макскат, Спец, Бизон и т. д. Альетернатор похоже алюминий, на 5 квт. стоит двигатель 190F, 420сс., это много для 5 квт.
    Частота завышена, сделайте на х. х. 52,5гц., на 4 квт. - 50гц.
  14. neoman007
    neoman007
    neoman007
    Понял, спасибо. На сайте производителя сказано что обмотка медь и где то читал шестерёнки мотора металл. Я так понял там один винтик подпружиненый сверху генератора?
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Даставили :super:
    В багажник не залез :no: положил на заднее сиденье. :victory:
