1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. neoman007
    neoman007
    neoman007
    Я бы посоветовал покупать тот генератор, у которого есть расширенный объективный отзыв!
  2. Olegtamm
    Olegtamm
    Olegtamm
    Вот спасибо. Теперь чувствую себя уверено).
  3. Olegtamm
    Olegtamm
    Olegtamm
    Если сделка состоится, отпишусь
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вчера с братом осмотрели купленный ТСС SGG 2800EN. До запуска пока не дошло. :|:
    1. Свеча. Рама закрывает свечу так, что даже снять провод нужно извернуться, а уж засунуть туда свечной ключ чтобы отвернуть свечу не знаю как получится? :faq:
    2. Выхлоп. А кто как крепит трубу при размещении генератора внутри помещения?
    3. Акку. Провода к акку как-то наперекрёст - красный плюс идёт слева на правую плюсовую клемму, а черный минус справа на левую клемму? :faq:
    4. Акку. Ещё уточниние - акку во время работы генератора не подзаряжается? Для чего в комплекте два провода с крокодильчиками?
    Вообще странно - в инструкции вообще ничего про аккумулятор и стартер не сказано? :faq: Может есть какая другая инструкция? :faq:
  5. neoman007
    neoman007
    neoman007
    Во время работы генератора аккумулятор заряжается. Провода с "крокодилами", в основном для подзарядки другого аккумулятора на 12 вольт. По поводу свечи я бы особенно не беспокоился, если двигатель генератора легко стартует и ровно работает, то лазить туда не за чем!
  6. Кирилл1984
    Кирилл1984
    Кирилл1984
    Да заряжается проверял, аккум я имею ввиду! Хотя при покупке говорили что не заряжается!
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Просто по проводам не увидели блока зарядки ... Что, просто подают напряжение с 12В клеммы?
  8. Кирилл1984
    Кирилл1984
    Кирилл1984
    Может быть, не вдавался в подробности но зарядка идёт!
  9. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Дык...полюбэ сетевой блок зарядки/поддержания зарядки надо конструляпить - иначе может и не завестись, когда нужно будет...
  10. neoman007
    neoman007
    neoman007
    В генераторе есть низковольтная обмотка, с которой переменное напряжение подаётся на диодный мост (выпрямитель), с выпрямителя, на аккумулятор и низковольтные клеммы 12 в., поступает постоянное напряжение, у моего генератора оно равно 14.7 вольт, которое и подзаряжает аккумулятор.
  11. neoman007
    neoman007
    neoman007
    Вот примерно такая коробочка стояла на моём предыдущем генераторе. Судя по надписям на ней это не просто выпрямитель, а стабилизатор с постоянно заданным напряжением на выходе! blok_zaryada_akkumulyatora_135_tp.jpg blok_zaryada_akkumulyatora_135_tp-01.jpg
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    На Акб идёт зарядка от катушки под маховиком, через реле заряда. На розетке на панели, под крокодилы идёт 12в. от доп. обмотки в самом альтернаторе. Через диодный мост, который может в самом альтернаторе стоять, или в панели. Этими 12в. лучше не пользоваться. Во всяком случае одновременно с нагрузкой в 220в. Часто, эта обмотка в альтернаторе сгорает и соответственно жгёт основную в статоре.
  13. De_Che
    De_Che
    De_Che
    Добрый день! Тоже присматриваюсь к ТСС SGG 2800EN. Подскажите, пожалуйста, его отличия от ТСС SGG 2800N 060005.
    у 2800N я так понял только ручной стартер, но почему тогда 2800N на 4000 дороже?
    Спасибо.
  14. neoman007
    neoman007
    neoman007
    На сайте производителя, да и не только, разница всего в 1500р. Почаще следите за акциями в интернет магазинах, эту модель по моему за 16000р. довольно часто продают!
  15. De_Che
    De_Che
    De_Che
    Вот я и во всеинструменты последний 2800EN за 16209 забронировал (2800N - 20175).
    Стоит ли брать на период стройки (мне 2.5кВ хватит) и как резерв на дачу в дальнейшем?
