1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Спасибо за консультации. :super::hndshk:
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Спасибо за добрые слова!
    Генератор действительно новый.
    Был с сухим картером и бензобаком без запаха топлива, отстойник на кранике тоже был пустым.
    Залили литр масла Орегон 10 на 40 полусинтетика. (Ничего лучше в наличии не было) Пару плавных рывков стартером и двигатель запустился!
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Это очень хорошо. Я несколько лет назад хорошо попал купив тоже новый б. у. с рук Хитачи Е35. Залили бензин в магазине, немного, завели-проверили и забыли про гену лет на 6-7. Больше не заводили. Я купил без проверки, в баке бензин весь высох и на стенках образовался толстый лаковый налёт, в колбе карбюратора было густое желе. Карбюратор снимал-промывал 3 раза, но не помогло, заводится отлично, работает 5 мин. и начинает поддёргиваться. С бензобака эта слюда сразу забивает фильтр, промывал бак 3 раза, ничего не помогает. Так и продал за бесценок. Новый карбюратор, тогда по курсу 30 р. за доллар стоил на заказ 12 т. р., японский Микуни. Китайский аналог на Хонду, сейчас стоит 1200р., стартер 800р. На Мицубиси было 3500р. в то время. С тех пор я как-то охладел к Хитачи. Пользуйтесь аккуратно и прослужит очень долго. На колбе карбюратора есть сливной подпружиненный болтик, сливайте бензин если не будете пользоваться в течении 3-х недель.
  4. ReMRemiros
    ReMRemiros
    ReMRemiros
    Доброго времени. Имею желание приобрести бензогенератор в деревню. Главные потребители это холодильник и морозилка. Отключения обычно затяжные, по неск часов, вот сегодня почти 8 часов не было электричества. Со всем остальным (насосная, бойлер, стиралкаи тд) можно потерпеть. Насколько понимаю 2-2.5кВт в принципе мне должно хватать. Смогу ли уложиться тысяч в 12-15? На какую марку/модель лучше смотреть?
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Нашёл! Всё очень даже удобно сделано. Слил бензин и на открытом кране дополнительно продул бак.
    Вот, кстати, то, о чём писал ранее, - заливные горловины под масла 2 (каждая пробка с щупом), сливных болта тоже 2!
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Скорее всего - да.
    Очень тяжелый вопрос. Советовать без последствий можно только Хонду. Хотя и она не безгрешна.
    Можно и дешевле. Вполне рабочий генератор.
    https://beru.ru/product/benzinovyi-generator-wert-g3000-2000-vt/7349594
    Или такой.
    https://www.220-volt.ru/catalog-583184/#ui-tabs-reviews
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Всё грамотно сделали. Хранить лучше без бензина. При необходимости его можно залить достаточно быстро.
    На Хонде тоже две, а вот китайцы сделали секвестр и оставили только одну. :aga:
  8. ReMRemiros
    ReMRemiros
    ReMRemiros
    Спасибо!
    Вот насчет хонды. Если я ничего не путаю, на мопедах стоят движки лифан, а это вроде как скопировано с хонды. Но вгв двигатель это не главная дорогая вещь...
    А после 2кВт за 8-10, мб есть что-то за 12-15 на 3кВт? Аппетит приходит во время еды) Если такие цены, то мб мне и на насос и водогрей хватит, естественно не сразу все включать.
  9. ReMRemiros
    ReMRemiros
    ReMRemiros
    Сообщения режутся почему то. Дополню, я видел генераторы с двигателем лифан, а это вроде копия хонды, но они странных марок, с русскими названиями, но я так понимаю что в РФ ничего не производят и на такие поделки смотреть не стоит.
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Таких нет в природе. Если нужно чистых 3 квт., то нужно брать на 5 квт., в номинале долговременно у него будет 4 квт., без фатальных последствий.
    Например такой.
    https://beru.ru/product/benzinovyi-generator-kalibr-beg-5500-5000-vt/117391707?show-uid=15982507900903797212906163&offerid=rsV9CIM9DFQEI8T1B_jqJw
    Да, всё сделано в Китае. Смотреть и брать можно. Они все примерно одинаковые.
  11. ReMRemiros
    ReMRemiros
    ReMRemiros
    Можно я еще последний вопрос тогда задам. А вот на том же беру полез в генераторы и вижу такие как сибртех3500 ставмаш 4000 евролюкс 4000 и там везде пишут что 3квт номинал 3.5квт макс. Т. е. это тоже не соответствует действительности? Я правильно понимаю что даже если дает 3квт, то можно на постоянку с него снимать не более 70% и это выйдет не более 2.5квт?
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Врут безбожно. С двигателем 7 л. с. номинал будет 2,5 квт. с медным альтернатором, и 2 квт. с люминем в обмотках. Соответственно долговременно, а это от 10 мин. будет 2,2 квт. и 1,8 квт.
    Если возьмёте, всем будет интересно, что же у них на самом деле.
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    С купленным мною hitachi также дела обстоят? Или цифры по "просадке" поменьше?
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    У вас настоящий, японский генератор. Он спокойно, долговременно, без всяких перегревов, сможет тянуть 3,2 квт. Так у него и вес - 55 кг., а не 40 кг. как у китайцев.
    п. с. Ослабьте нижний болт на колбе карбюратора и поверните её вправо или влево, что-бы было удобно подлазить отвёрткой к сливному болтику. Сильно не затягивайте, он и так держит бензин хорошо.
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    На крышке воздушного фильтра есть отверстие, для того, чтобы добраться до сливного винта! Длинной отверткой очень даже удобно!
    P. S: Ещё раз спасибо! :hndshk:
