1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @picha62, насос и холодильники много жрут при старте двигателя, чайник всегда пока работает, остальное мелочи.
    Если включатся одновременно насос с холодильником, в одну секунду, или два холодильника, или холодильник с чайником - то возможно будет выбивать предохранители. В остальное время скорее всего проблем не будет.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Вполне потянет. Брать на 5-6 квт., главное чтобы эл. старт был. Больших китайцев с руки, зимой весьма тяжко заводить. Можно и такой, они все примерно одинаковые.
    https://spb.leroymerlin.ru/product/generator-benzinovyy-maxcut-mc-6500e-5-kvt-15475543/
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Для приготовления пищи, при отсутствии эл. эн. со столба, обычно все используют газовую плиту. Да и при наличии - тоже. Киловатт тепла с баллона стоит 3 р. Квт. со столба днём 4,5р. в среднем.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Не у всех есть магистральный газ, а держать дома газовую плиту с баллонами ради того чтобы кипятить чай пока нет электричества - так себе развлечение. Места много занимает, газом воняет, взрывоопасность опять же.
    Лучше тогда уж индукционную плиту - очень эффективная штука.
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Весьма спорное представление о газовых баллонах. Баллоны не взрываются, взрывается смесь газа с воздухом, в пропорции 1 к 15. Держу уже 15 лет два баллона на кухне, один на конвектор, один на плиту. Конечно, если очень постараться, то взорвать их можно. В конце-концов существуют походные плитки на маленьких баллончиках. Пересидеть аварию на линии вполне хватит. И гену уже можно купить на 2,5 квт., в два-три раза дешевле. У меня Элитек 3000 спокойно запускает насосную станцию на 1,1 квт., если отключить всё другое. Тут уже у всех разные требования.
  6. ReMRemiros
    ReMRemiros
    ReMRemiros
    Доброго дня. Купил верт 3000с, сейчас в оби распродажа, но продают желтые 3000с, а на сайте фотка синего. Как оказалось новые желтые мин/макс на 2 и 2.2квт. я замучал менеджеров и админа, в итоге у них нашелся витринный образец, синий 3000с, который был 2015гв, большей мощности. Вспомнил что на форуме читал по-моему Ваш же пост о том что старые верты лучше, поэтому купил сразу, предварительно выбив скидочку 20%) итого вышел он мне в 7тр. Стоит сейчас обкатывается с обогревателем на 1квт. Еще раз спасибо за советы.
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Очень повезло.
    Два раза брал такие с витрины - ничего не дали. :mad:
    По нынешним ценам он намного качественнее, чем другие по цене 20 т. р.
    Это совсем лишнее, просто первые 5 часов не грузите его более 70% от номинала, т. е. до 1,8 квт. Можно погонять первые 30 мин. до 1 квт. Этого достаточно.
    Пжлста. :|:
  8. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Доброго здравия!
    А вы свой Hitachi каким бензином кормите 92 или 95? Какой будет более безвредным в данном случае при надлежащем качестве обоих вариантов?
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Только 92. Степень сжатия у этих движков 8. Бензин 95 даже и не пробовал.
  10. picha62
    picha62
    picha62
    Друзья добрый день, поясните за TSS SGG 7000EHA че за зверь, предложили за 48т, стоит он того, или нет?
  11. Zedder
    Zedder
    Zedder
    Всем привет. Прошу совета: гена 5квт + колеса для тягания по участку + блок автоматики + легкий (относительно) ручной или электростартер, чтобы в отсутствие мужика дома женщины могли запустить. То есть такой универсал, в приоритете надежность. смотрю тут хвалят гены на хондовских движках, но в маркете нельзя отфильтровать по этому показателю, увы, ну и колеса и блок автоматики у многих как допник.
    Мб кто-то уже искал такой комплект и знает оптимальный вариант?
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Трудно сказать. Завод Кема, братья близнецы - Хаммер, Дензел, альтернатор скорее всего люминь, вес 82 кг. На мой взгляд такой будет интереснее. Элитный завод Лига Пауэр, движок Лончин, вес 86 кг. И дешевле по цене.
    https://goods.ru/catalog/details/benzinovyy-generator-champion-gg6501eats-100013273421/spec/
    Не знаю, но и вам этот вариант подойдёт.
  13. picha62
    picha62
    picha62
    Короче, есть три кандидата, это Elitech сгб 9500еам, Hammer GN8000ATS и Elitech бэс 10000еaм он дороже всех, какой посоветуете брать? Всем здрасте. До завтра нужно определиться.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Ну и самый лучший поэтому, завод элитный Лончин, самый тяжелый. Хаммер это опять вездесущая Кема, как и Дензел и ТСС, Макскат. В принципе тоже работают нормально.
    1) Бэс.
    2) Сгб.
    3) Гн.
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Надо понимать, что у фейковых российских брендов, разная техника закупается на разных китайских заводах. Косилка на одном, генератор совсем на другом. В общем и целом Карвер старается поддерживать некий приемлемый уровень качества своего ассортимента. Генераторы закупает на заводе Лютиан, средний китайский уровень, работать при домашней эксплуатации и присмотре будет достаточно долго. Брать можно, все китайцы сейчас примерно одинаковые, разница лишь в качестве комплектующих и наличию на заводе ОТК, который отсеивает брак.
