1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. Dimaboss1980
    Dimaboss1980
    Dimaboss1980
    Ижевск
    У меня Carver 6500 без автозапуска. Купил в 2018. Работает в резерве. Наработка около 100 часов. Проблем нет, кроме сложного запуска шнурком, но проблему решил спреем с быстрым стартом
  2. picha62
    picha62
    picha62
    Всем доброго дня, взял хаммера, чисто цена устроила, завелся прям с полпинка, удивил, ну а так китаец да китаец, продаван нахваливал, что мало брака, так то знакомый не должен бы обманывать, но кто его знает, поживём увидим.
  3. azorger
    azorger
    azorger
    Тульская область, Веневский р-он
    Всем доброго дня, а кому то и добрый вечер.
    Вопрос следующий:
    1. Имеется частный дом в деревне. Электроэнергию отключают часто т. к. везде деревья и обрывают провода при сильном ветре. К дому электроэнергию подвел (15кВт). Так же имеется газовое оборудование (котел 24 кВт Будерус) и из за того что часто выключают электроэнергию, отопление не работает и это уже начинает напрягать сильно.
    Хочу поинтересоваться какой лучше прикупить генератор, чтоб котел хотя бы работал. Хватит 4-5кВт ?
    Также интересует, как его лучше правильно подключить к дому? Понятное дело что в доме 220В. Просто сделать кабель с двумя вилками и не заморачиватся ?
    Спасибо за советы:)
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Две/три линии (резервные) киньте от гены до насоса/котла/еще чего-нибудь на случай зимой не замерзнуть. дешевле АВР по-любому.тока розетки подпишите:)]
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Зачем так много? Если только котёл, свет, холодильник, телек, то хватит и стандартного 2,5 квт. за 12-17 т. р. А если ещё есть скважинный насос или станция, то тут думать надо. п. с. Хотя - запас карман не тянет.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Генератор на 2,5квт. выдерживает кратковременно 1-2 сек. пусковые токи от насосной станции в 1,1 квт. т. е. до 3,5 квт. Глубокие скважинные насосы могут превышать рабочие токи до 5 раз при запуске.
  7. azorger
    azorger
    azorger
    Еще станция на воду. да и так чтоб свет был дома хотя бы в некоторых комнатах.
  8. azorger
    azorger
    azorger
    Все правильно перечислили это все мне нужно и хотя бы какой то запас, чтоб ген не работал на всю мощность.
  9. azorger
    azorger
    azorger
    Так подскажите какой из фир взять и модель под мои хотелки? :faq::)
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
  11. azorger
    azorger
    azorger
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Каким же образом, в таком случае, вы собрались их выбирать? :faq:
    По цене или по цвету? :aga:
    Можно и такой взять, явно не ошибётесь.:super:
    https://www.obi.ru/benzogeneratory/generator-benzinovyi-elitech-bes-6500e/p/2452720
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Странно - не разбираетесь, но хотите выбирать? :faq:
    упс ... повторился :|:
  14. picha62
    picha62
    picha62
    Добрый день, вечер, нагрузку рассчитывал у себя так, 3кВт, на скважинный насос, он у меня 1,1квт, где-то но 50м. кстати он там застрял, когда вытаскивали, пока работает, че дальше будет пока не знаю, и 3квт, на все остальное и + 20% запаса, часа два уже отработал все тянул, правда есть плавный пуск, как-то так. До этого, по незнанке купили на 380в, и там 2квт. которые можно снять с одной фразы, даже с плавными пуском не запускался автомат срабатывал. Большого опыта нет, но думаю работать будет, это я про свой. Советов поэтому не даю.
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Прекрасно работают, обычно даже незаметно что там что-то включается. Насос не помню сколько, генератор простейший на 2.5кВт.
    Дело в том что у генератора при подключении мощной нагрузки происходят две вещи:
    1 - резко вырастает сопротивление вращению, двигатель подтормаживается
    2 - может выбить встроенный автомат защиты
    При включении насоса пусковой ток кратковременный, его не хватает чтобы существенно затормозить уже раскрученный работающий двигатель или чтобы выбило предохранитель. А через секунду уже все нормально по нагрузке.
    Вот если несколько электронагревателей уже на пределе мощности, генератор пыхтит и трясется - тогда да, может выбить автомат.
