Силы морозного пучения
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем GlobalWS, 02.12.09.
  1. Tulum
    Tulum
    Tulum
    Московская область
    Фундамент - свайно-ростверковый. С сваями тисэ (по крайней мере по проекту так). Ростверк сантиметров на 20 над уровнем грунта. А вот отмостка сделана неправильно -это я уже осознал. Снят грунт см. на 20-30. Засыпана ПГС - 10 - 20 см. Затем бетонная плита - тоже где-то 10 см. От фундамента отмостка была отделена листом шифера.
    Вода - атмосферная. Осенью шли сильные дожди. И даже в подполе дома в ямках стояла вода, хотя прямо она туда точно попасть не может. Но почва (суглинок сверху 30-40 см, дальше глина) настолько сильно была пропитана водой, она просто не успевала уходить. В декабре же ударил сильный мороз. Ну и всю зиму морозы. В общем вздыбило мою отмостку вверх сантиметров на 10...
    Думаю летом делать дренаж вокруг дома, чтобы исключить попадание воды под отместку. Но не уверен, что хватит глубины - участок ровный, уклона почти нет, куда выводить и как воду из дренажа не понимаю пока.
    И вот что значит утеплять отмостку - не понимаю пока совсем.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Утеплять - термин условный.
    Речь идет о защите фундаментов от замерзания воды в месте их контакта с землей за счет геотермального тепла - тепла Земли.
    Для этого можно применять материал, который хорошо держит тепло - ППС, ЭППС.
    Варианты схем в избытке на форуме, но для точного совета Вам нужно дать схему фундаментов в грунтах - сможете нарисовать?.. так будет надежнее.
    По дренажам есть специальный раздел: https://www.forumhouse.ru/forums/492/
  3. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Доброго всем времени, Возник вопрос по пучению. Вводные даненые такие. Есть брусовый дом. Фундамент 6Х6м, 30Х70см лента МЗЛ. Подушка 90Х90см песок средней поршивости. Глина. Соит это все уже 3 года Поставил сбоку веранду 6Х3м на 6 блоков 30Х60см. Под каждый блок подушку 90Х100см сделал (песок строительный), так же 90см глубиной. Подушку трех пристенных блоков соединил с подушкой ленты. Пристенные блоки от ленты стоят в 5 см, наружные соответственно в 3-х метрах. Заморозило, вспучило :-(в результате все 3 наружных блока подняло на 5 см, а пристенные, так же ровно остались на месте (относительно ленты и нар. блоков). Веранда с западной стороны, дом строго с юга на север. Что по весне и к следующей зиме делать, в общем ясно, но почему такая разница вылезла, - загадка. Имею подозрения на верховодку .
  4. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Таки, никто и не знает? Не спортивного интереса ради интересуюсь, просто могу "мелочь" какую упустить.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дом отапливается наверное, а веранда нет, под ней промёз грунт и вспучил.
  6. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    тоже так думаю
    Скажите если на глинистую почву поставить столбик (на него пол веранды положить хочу) без подушки на сколько морозное пучение может приподнять столбик, есть какие то максимальные величины что бы учесть их при проектировании?
    То есть пол 1 концом на столбе (высота столба 40 см), 2м на фундаменте дома будет, по моим расчетам если 2й конец поднять на 8,5 см то дверь дома в открытом положении начнет цеплять пол. Если к примеру макс величина пучения 10см то можно было бы столб сделать не 40 см а 38 и пусть себе столб гуляет эти 10 см вверх вниз.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Заранее не угадаешь, т. к. много факторов, многие из них неизвестны. Может и не 20см поднять.
    Вы лучше грунт под верандой утеплите, гораздо меньше будет гулять.
