Одноэтажный дом из клеёного бруса 9x10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Bystrovss, 19.11.19.
  1. Bystrovss
    Bystrovss
    Bystrovss
    @Nering, Думал, считал, прикидывал.
    Под тёплый пол нужно делать керамогранит.
    Мне приятнее ходить босиком по паркетной доске.
    Ламинат холодный, тоже не рассматриваю.
    Понимаю, что плита это большой теплоаккумулятор (но не в моём случае, я не утеплял плиту снизу) и можно экономить на ночном тарифе, если греть электричеством.
    Отопление газом пока для меня экономически не целесообразно.
    Сейчас цена 220 за ввод на участок.
    + получать бумажки для разрешения ввода в дом + бойлерную превращать в котельную (хотя вродебы до 15кВт требований практически нет)
    + трубы в пол, коллекторы, насос рециркуляционный, котёл. с работами будет ещё 300
    У меня недалеко в этом же посёлке родители жены строят дом из газобетона. Недавно запустили отопление дома (тёплый пол с керамогранитом, на втором этаже батареи с ламинатом). Живой пример перед глазами.
    В какой-то момент я думал делать отопление электрокотлом и батареями и, отчасти поэтому, сделал текущую планировку дома.
    А потом решил, что
    Отопление электроконвекторами ADAX NOREL обойдётся в 40 тыс за покупку 6 конвекторов.
    Плюс у конвекторов - отсекут холодный воздух от окон. Эти как раз по ширине окон получаются.
    Ну, а дальше сколько нажгу.
    Так как проживание будет скорее всего 3 дня в неделю, то дом можно будет часть времени не отапливать. Для быстрого разогрева будет печь камин на 12 киловат или поставлю ZONT в щиток и буду включать конвекторы заранее.
    Вообще конечно практика покажет.
    Большинство соседей в посёлке пока топится электричеством. Больше 10 тыс руб в самый морозный месяц никто не платил. Проведение газа будет окупаться несколько лет.
  2. Nering
    Nering
    Nering
    Понятно...
    Какую планируете?
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вы не поняли. Достаточно было под Вашу плиту постелить ЭППС и Вы бы получили DOW-плиту (читайте про её аналоги: УШП, полы по грунту, Супергрунд, УФФ). Это дало бы огромную теплоинерционность дома. То есть Вы за свои же деньги уменьшили себе комфорт и, в случае отопления электричеством или ТТК, упустили возможность экономии.
    А уж на этот DOW стелить можно было хоть доску, хоть ТП, хоть просто плитку. По сути бессмысленное вбухивание денег в бетонную плиту, которую смело можно было заменить на МЗЛФ и сэкономить.
    По поводу свай, любых: на 99% грунтов под деревянный дом они и так не нужны. Это тупое разводилово на деньги.
  4. Bystrovss
    Bystrovss
    Bystrovss
    @kras_v, понятно.
    Согласен с вами, но есть небольшое но.
    Мне бы всё равно нужно было тщательно утеплить плиту с боков.
    И в случае отопления не тёплым полом (а я не хочу), я бы получил зимой довольно холодный пол. Несколько раз натыкался на такой в коттеджах финляндии. Это очень не комфортно в зимние морозы для дома с непостоянным проживанием. Ходить дома в обуви не хочется. Прогревать плиту воздухом оооочень долго.
    Т. е. я в любом случае утеплял бы её сверху, как и планирую делать сейчас. Поэтому посчитал, что зарывать 30-70 тыс в землю нет смысла.
    А лента тоже потребовала бы устройства пола по лагам, и это тоже практически убивает экономию.
    Я не уверен в своей правоте, но надеюсь скоро узнаю.
  5. Bystrovss
    Bystrovss
    Bystrovss
    Пообщался с "печниками-монтажниками". Рекомендуют брать печи МЕТА Москва или Ангара.
    Сначала я хотел рассматривал более дешёвые варианты до 25тыс. Но у большинства из них есть разного рода проблемы по отзывам в интернете и отзывам монтажников.
    Дымоход буду ставить керамический Schidel 160.
    Термоэкран между печкой и стеной из минерита (или аналога). Поверх термоэкрана любой керамогранит на выбор жены.
    Печь будет расположена в гостиной у центральной несущей стены (с отступом примерно в 20-30см).
    (красный квадрат на схеме)
  6. bukken
    bukken
    bukken
    @Bystrovss,
    Скажите, какая расстояние между балками под ДПК на крыльце?
    На вид 600.
  7. Bystrovss
    Bystrovss
    Bystrovss
    Будет 300-350, ещё не все лаги установил.
    При пролёте в 600 ДПК заметно прогибается.
  8. Bystrovss
    Bystrovss
    Bystrovss
    Кстати, про неутеплённую плиту.
    Вчера ночью было -9, а утром -5.
    В доме при этом с утра и днём было +4.
    Земля подогревает дом.
  9. Bystrovss
    Bystrovss
    Bystrovss
    Вот плохо Соединённые ламели на «задней» стенке дома. До покраски не бросались в глаза. Единственное место, где они оказались в одну линию и без срощения.
    27BB9B70-6976-477E-8698-4A3253677FC1.jpeg 32302C89-25BA-48D7-9A13-9AA07C1F75FF.jpeg 96931896-64F8-45AB-B538-6F619B683F49.jpeg
  10. Bystrovss
    Bystrovss
    Bystrovss
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я б компенсацию потребовал. Ибо цена клеёнки не маленькая и то умудряются так косячить.
  12. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Правильно Петрович сказал, про проблемы... Суда по фотке они тут есть, как с поперечной, так и с продольной жёсткостью кровельной конструкции. Т. е. кровля (стропила) держатся только за счёт обрешётки кровли! А так как она скорее всего НЕ сплошная, то поперечной и продольной жёсткости почти не придаёт.
    Такие конструкции возможны (присоединяю), НО при этом должна быть выполнена сплошная обрешётка кровли 6-ти метровой, шпунтованной с 4-ёх сторон доской (чем уже доска тем лучше, например 95мм ширины). В этом случае продольная и поперечная жёсткость конструкции обеспечивает эта обрешётка.
    И ещё..., вертикальные стойки по центру хлипкие! Всю конструкцию (в т. ч. и стропила) надо усиливать. Я бы ещё вдоль конька (которого нет), поставил между фермами распорки с укосинами и стянул бы всё это конструкционными шурупами (с полной резьбой). Тогда бы оно заработало...
  13. Bystrovss
    Bystrovss
    Bystrovss
    Подводя итоги 2019 года...
    Временно утеплил одну комнату:
    Повесил на дверь толстую штору, Застелил пол экструдированным пенополистиролом 50мм, сверху кинул линолеум.
    За 2 часа с помощью 3 квт электротеплопушки комната нагревается до 24 градусов. Далее на поддержание тепла хватает 1Квт.
    В комнате стол, стулья, микроволновка, кровать.
    Теперь можно приезжать всей семьёй в любую погоду.
    Ввёл в дом электричество на постоянной основе.
    От трубостойки до фронтона дома натянул 6мм стальной тросик, на него подвесил 4x6 мм2 провод ВВГ-НГ в ППЛ гофре (синего цвета).
    Дальше провод заходит на чердак и спускается в прихожую сквозь потолок в будущий щиток.
    Щиток ABB Mistral IP65 3х18 = 54 модуля
    Пока в щитке времменные розетки
    Доделал крыльцо.
    Доска из ДПК уже не нравится из-за песка, забивающегося в продольные углубления доски.
    Доска не ровная, но при установке можно каждую доску вывести по линейке.
    за 12 штук досок из ДПК отдал почти 10 т. руб.
    Если бы вовремя прочёл форум, выбрал бы вариант настила из обычной сосны, покрытой маслом. Может быть даже шпунт.
  14. Bystrovss
    Bystrovss
    Bystrovss
    Строители признали плохое качество утеплителя в перекрытии холодного чердака (был knauf 50мм, который по факту был всего 30 мм) и привезли 80 м2 Изовера толщиной 50мм.
    В планах на январские праздники:
    Сдвоить все балки перекрытия. Уже закупил доску 50*200, сохнет 1,5 месяца
    Разложить нормально утеплитель новый + старый до 200мм
    Затянуть сверху ветрозащитой, застелить черновым полом (шпунт 36мм)
    Поставить дополнительные упоры/стойки в середине пролёта стропилы. По расчётам как раз уложусь в нормативные нагрузки с учётом снегового и ветрового района.
    Свесы крыши у фронтонов пока оставлю как есть (кровля весит на обрешетке).
    Если весной замечу проблемы, то сниму софиты и прибью снизу к обрешётке и крайней стропиле (не помню как это называется у каркасников)
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Не понял. Сколько всего утеплителя в потолке?
