1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Исповедь контроллера-отопленца
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Esc, 19.11.19.
  1. 89375327543
    Здравствуйте, большое спасибо за классную тему:super:. Позвольте поинтересоваться, как обустроена вентиляция в вашем доме. Заранее благодарю за ответ.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    На данный момент вентиляция состоит из четырех 150мм вентканалов из помещений на холодный чердак. В вентканалы встроены канальные вентиляторы. Вентиляция комбинированная (пасивно-активный режимы).
    Активный режим:
    • в туалете вентилятор включается при включении освещения;
    • выключается таймером примерно через 5-7мин после выключения освещения;
    • в ванной комнате вентилятор управляется датчиком влажности;
    • сколько он будет работать зависит от влажности созданной индивидуами омывающими свои телеса;
    • влажность пришла в норму - вентилятор выключается;
    • над кухонной плитой вытяжка;
    • сколько она будет активно крутится - полностью на совести благоверной;
    • в лаборатории по изготовлению теплоносителя - вентилятор работает пока идет процесс.
    Пасивный режим:
    • из вентиляторов удалены лепестковые ОК (обратные клапана);
    • при неработающих вентиляторах теплый воздух из помещений пытается самостоятельно протиснуться на холодный чердак...
    P. S.
    Наконец то мой организм сподобился приобрести датчик СО2. Предпринимаю попытки подружить сей девайс с контроллером. Очень надеюсь, что в отчетах появится некая кривая по СО2 оцифрованная в РРМ.
    Проба пера.
  3. Esc
    Esc
    Esc
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Плохая идея выводить "тёплый воздух" вентиляторами на холодный чердак, возможна конденсация и повреждение грибами стропильной системы.
    Куда выводится вентиляция ясно, а откуда у Вас берëтся приток непонятно?
    Интересно было бы увидеть Вашу реализацию вентиляции по содержанию СО2:victory:.
    Удачи:pioner:!
  5. Harold
    Harold
    Harold
    А, вот ещё, если по оси ординат ppm' ы, то датчик неправильно откалиброван - сейчас, пишут, что на Земле (особенно в близи города) меньше 400 не бывает.
    Как доступно откалибровать датчик не знаю.
    Но может, хотя бы 400 принять за "0";)?
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Начало отопительного сезона 2022г - 2023г.
    ОТЧЕТ КОНТРОЛЛЕРА ЗА СЕНТЯБРЬ 2022г.
    Кратко о главном
    В сентябре при:
    • среднемесячной внутридомовой температуре +22,5°С;
    • среднемесячной уличной температуре +9,4°С;
    • среднемесячной дельте 13,0°С;
    • отапливаемой площади ≈ 100м2;
    • электрокотел израсходовал 310кВт*час.
    Детально об функционировании СО
    Про погоду (улица, дом).
    Где:
    • tHouse_Day(°C) - среднесуточная температура в доме (усреднение 6 датчиков);
    • hHouse_Day(°C) - среднесуточная относительная влажность в доме (усреднение 6 датчиков);
    • tStreet_Day(°C) - среднесуточная уличная температура (отсчет по правой оси ординат).
    Про дельту.
    Дельта разность внутридомовой и уличной температур. Чем ниже уличная температура, тем выше дельта.
    Где:
    • tHouse_Day(°C) - среднесуточная температура в доме;
    • tDelta_Day(°C) - среднесуточная дельта;
    Про котел.
    Аппетит котла зависит от дельты. Чем выше дельта, тем большее потребление электроэнергии.
    Где:
    • Day (kWh) - электроэнергия израсходованная котлом за сутки (кВт*час).
    О котловой ПЗА (погодозависимая автоматика).
    Чем прохладнее на улице, тем выше дельта и тем горячее теплоноситель циркулирующий в СО.
    Где:
    • tBoiler_Out_Day(°C) - среднесуточная температура теплоносителя на выходе из котла (подача).
    О функционировании радиаторов отопления.
    Где:
    • tBoiler_Out_Day(°C) - среднесуточная температура теплоносителя на выходе из котла (подача);
    • tBoiler_In_Day(°C) - среднесуточная температура теплоносителя на входе в котел (обратка после радиаторов);
    • tStreet_Day(°C) - среднесуточная уличная температура (отсчет правая ось ординат).
  7. Esc
    Esc
    Esc
    ОТЧЕТ КОНТРОЛЛЕРА ЗА ОКТЯБРЬ 2022г.
    Кратко о главном
    В октябре при:
    • среднемесячной уличной температуре +6,4°С;
    • среднемесячной дельте 16,1°С;
    • электрокотел израсходовал 594кВт*час.
    Где:
    Про дельту.
    Где:
    Про котел.
    Где:
    Где:
    Где:
  8. Esc
    Esc
    Esc
    ОТЧЕТ КОНТРОЛЛЕРА ЗА НОЯБРЬ 2022г.
    Кратко о главном
    В ноябре при:
    • среднемесячной внутридомовой температуре +22,1°С;
    • среднемесячной уличной температуре минус 1,3°С;
    • среднемесячной дельте 23,3°С;
    • электрокотел израсходовал 1 083кВт*час.
    Где:
    Про дельту.
    Где:
    Про котел.
    Где:
    Где:
    Где:
  9. Esc
    Esc
    Esc
    ОТЧЕТ КОНТРОЛЛЕРА ЗА ДЕКАБРЬ 2022г.
    Кратко о главном
    В декабре при:
    • среднемесячной уличной температуре минус 5,3°С;
    • среднемесячной дельте 27,3°С;
    • электрокотел израсходовал 1 380кВт*час.
    Где:
    Про дельту.
    Где:
    Про котел.
    Где:
    Где:
    Где:
    P. S.
    После ковида организм прочно подсел на "третью ногу".
    Что в доме,
    что на улице.
  10. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Esc, вечер добрый! с Наступившим! как зовется контроллер, ну и прочая "фурнитура"? можно ли его с газовым котлом подружить?
  11. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго Вам.
    Очень классная тема, вижу вы разбираетесь в регулировании температур и не только.
    В этой связи у меня к Вам есть вопрос:
    Как по вашему какой точности температуры подачи относительно уставки возможно достичь при PID регулировании ?
    На данный момент у меня среднее отклонение от уставки за сутки 0,3 г., максимальное 0,8 г, можно ли точнее или этого и не особо нужно ?
  12. Esc
    Esc
    Esc
    ОТЧЕТ КОНТРОЛЛЕРА ЗА ЯНВАРЬ 2023г.
    Кратко о главном
    В январе при:
    • среднемесячной внутридомовой температуре +21,9°С;
    • среднемесячной уличной температуре минус 5,6°С;
    • среднемесячной дельте 27,5°С;
    • электрокотел израсходовал 1 417кВт*час.
    Где:
    Про дельту.
    Где:
    Про котел.
    Где:
    Где:
    Где:
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Такое ощущение, что отчет за Вас Ваш Дубль делает ("понедельник начинается в субботу"(с) :aga:.
    Но вот беда - раздел "Детально об функционировании СО" пока пуст.
    А очень интересно:pioner:.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Все дело в непомерной лени организма...:|:
    Наглядный пример.
    Графические отчеты профессора Выбегалло. ;)
    Помесячное потребление электроэнергии в зависимости от среднемесячной дельты (за отопительные сезоны 2019 - 2023).
    Где:
    • Дельта_СМ(°C) - среднемесячная дельта (разность температур улица дом);
    • Электроэнергия (кВт*час) - электроэнергия израсходованная котлом за месяц.
    Среднемесячная мощность работы котла.
    Где:
    • Мощность_СМ (кВт) - среднемесячная мощность на которой работал котел.
    P. S.
    При встрече сосед пожаловался, что за счет за январь 2023г. намного больше прошлогоднего январского. Хотя мол тот:aga: январь был существенно прохладнее нынешнего.
    Показал соседу свою статистику (цифры в зеленых овалах).
    Посоветовал в дальнейшем ориентироваться на израсходованные кВт*часы, а не на их рублевый эквивалент. Ибо тариф ежегодно повышается...:(
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А раньше на камнях высекали, на папирусе чертили...
