1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Исповедь контроллера-отопленца
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Esc, 19.11.19.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Решение далеко не однозначное.
    Бойлер однозначно необходим только если выделенной мощности котла не хватает для того что бы обеспечить необходимое количество ГВС в протоке.
    Во всех остальных случаях конструктив ГВС определяется внешними условиями, хотелками конкретных людей и т. д. и при правильной реализации принципиального значения не имеет.
    1. По опыту работы:
    Ни раз приходилось переделывать котельные из за не правильного подбора и подключения оборудования.
    В т. ч. убирать бойлеры и ставить проточные водонагреватели.
    2. По личному опыту:
    Сменили 2 дома проживания, сейчас заканчиваем третий. Семья 3 человека. Везде 2х контурные котлы.
    Никаких проблем с ГВС нет. В первом доме котлу Vailant около 10 лет, вторичный ТО ни разу не снимал и не чистил. Бойлер появится только если захочу поиграть с солнечными коллекторами (желание и возможности есть, пока нет свободного времени).
  2. Левковец
    Левковец
    Левковец
    Да, в курсе "любви" к одноконтурным. Аргументируйте пожалуйста подробнее.
    В скольки случаях после котла присутствовал буфер смешивания и выравнивания температуры (мне именно так хочется его назвать - по поставленной цели применения, например, простой бойлер литров на 30, пусть даже и не воткнутый в розетку) ? БКН имеет смысл при установке его в объеме от 150 л. Я люблю ванную, плаваю 1-2 р/неделю, а так душ, в ней около 300 л, наполняемость 2/3.
    Семья моя постоянно 2 чел, дом одноэтажный, одна ванная комната, она же туалет, на кухне один смеситель. Зачем мне БКН? За его стоимость я электричества куплю на 20 лет для эл. бойлера.
    Господа, не стесняйтесь, выскажетесь! :).
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У 2к котла есть только один плюс: это упрощенная схема ГВС, капзатрат по минимуму. Дальше идут только минусы, как в случае применения антифриза.
    Но тут топик немного про другое, авторский, поддержит автор - продолжим, нет - это будет флуд.
  4. Левковец
    Левковец
    Левковец
    Погодите, господа. Разумеется у взрослых детей размер и количество игрушек больше, чем в детстве. ;) В некоторые игры ты играешь сам единожды плотно, и чуть иногда потом по мере необходимости, с некоторыми связываешь профессиональную деятельность и играешь постоянно (становишься сантехником-отопленцем-ремонтником-монтажником, ремонтируешь машинки - ну вы поняли).
    Поигравшись с контроллером, человек решился на "исповедь" (поделиться знаниями и опытом). А игрался он, надо признать, весьма интересно. Однако в возрасте сие имеет еще и цель и задачу, в том числе минимизировать собственные расходы на отопление, сохранив комфорт бытия. Или зачем тогда все эти датчики, графики, подсчеты, прочие действия и весомые материальные траты?
    Вот я и развиваю тему топика, утверждая, что:
    1. теплопотери БКН (а небольшой он бессмыслен) значительно выше потерь небольшого бойлера
    2. материальные затраты на сооружение системы с БКН и владение ею - выше.
    3. комфорт связки 2к котел+бойлер бесконечен, при ограниченности такового у 1к котел+БКН ввиду объема бкн
    4. не съедается драгоценная жилплощадь
    Так что... шлама нет! А не, не так... Флуда нет! Во! Прошу разжеванных доводов "о единственно правильной связке" 1к+бкн применительно к одноэтажному дому 100кв.м. и семье из 2х человек.
    Приведите иные аргументы, типа "тактовать будет меньше при увеличившемся объеме системы".
    *Дом постоянного проживания, фриза не будет.
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вы не читатель? Вы писатель?
    Почитайте форум. Поиском воспользуйтесь. Персонально для вас повторять то, что 100500 раз писано-переписано нет желания. Начать можно отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/208222/
    Или вы про этот вариант и пытаетесь рассказать? Тогда совсем беда. Люди обсуждают как исправить совершенную ошибку при выборе оборудования. А не как надо делать изначально.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    голословно и неопределенно
    об этом писалось - это единствнный плюс 2к котла
    неправда, весьма сомнителен.
    спорно. БКН не так много мета и требует, его вешают и на стену и ставят под котел
  7. shaspoyu
    shaspoyu
    shaspoyu
    Кроме штока термоголовки ОГРОМНУЮ роль играет шток клапана на коллекторе. У меня ход этого самого штока клапана 3-4 мм, а свою функцию он выполняет только на САМЫХ нижних 0.0 - 0.2 мм.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Монетку подкладывают если что
