1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Исповедь контроллера-отопленца
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Esc, 19.11.19.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Мда, вчерашняя пятничная пирушка (а повод был железобетонный:super:), таки расслабила организм...:|:
    Третья редакция, окончательная.
    Про котел.
    Аппетит котла зависит от дельты. Чем выше дельта, тем больше потребление электроэнергии.
    Где:
    tDelta_Day(°C) - среднесуточная дельта;
    Day (kWh) - электроэнергия израсходованная котлом за сутки (кВт*час).
  2. Esc
    Esc
    Esc
    С кипятком есть хитрость.
    Капризуля вода заявляет:
    • Я согласна кипеть при 100°С, если АД (атмосферное давление) будет "нормальным" (760мм. рт. ст.);
    • А если АД будет отличаться от "нормального", то и я буду кипеть при иной температуре.
    Возможный монолог коллеги у кастрюльки с кипятком:
    • Ага, водица бурно кипит, можно пытать пациента;
    • Так, кончик градусника в кипятке, прошло больше минуты, показания на табло перестали расти;
    • Японский телевизор, вместо ожидаемых 100°С, еле, еле за 98,5°С перевалило;
    • Японский магнитофон, опять китайские братья фуфло подсунули;
    • Благо хоть корректировку предусмотрели;
    • Значит "поднимаем" показания этого чудака до сотни...
    А восточные братья не виноваты. Подобные температурные чудеса приключились бы и с самым "породистым" градусником. Если бы время его тестирования совпало бы с отмеченным на диаграмме (февраль 2020).
    Где:
    • Голубая кривая - АД за текущий год рядом с моим жилищем (Подмосковье);
    • Красным крестиком отмечен описываемый случай.
  3. Intervalss
    Intervalss
    Intervalss
    Автор, а что за железка лежит в основе контроллера?
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Микроконтроллер ATmega2560
  5. Esc
    Esc
    Esc
    ОТЧЕТ КОНТРОЛЛЕРА ЗА ДЕКАБРЬ 2020г.
    Кратко о главном
    В декабре при:
    • среднемесячной внутридомовой температуре +22,3°С;
    • среднемесячной уличной температуре -5,7°С;
    • среднемесячной дельте 28,1°С;
    • отапливаемой площади 100м2;
    • электрокотел израсходовал 1427кВт*час.
    Детально об функционировании СО
    Про погоду (улица, дом).
    Среднесуточные значения.
    Где:
    • tHouse_Day(°C) - среднесуточная температура в доме (усреднение 6 датчиков);
    • hHouse_Day(°C) - среднесуточная относительная влажность в доме (усреднение 6 датчиков);
    • tStreet_Day(°C) - среднесуточная уличная температура (отсчет по правой оси ординат).
    Про дельту.
    Дельта разность внутридомовой и уличной температур. Чем ниже уличная температура, тем выше дельта.
    Где:
    • tHouse_Day(°C) - среднесуточная температура в доме;
    • tDelta_Day(°C) - среднесуточная дельта;
    Про котел.
    Аппетит котла зависит от дельты. Чем выше дельта, тем большее потребление электроэнергии.
    Где:
    • Day (kWh) - электроэнергия израсходованная котлом за сутки (кВт*час).
    О котловой ПЗА (погодозависимая автоматика).
    Чем прохладнее на улице, тем выше дельта и тем горячее теплоноситель циркулирующий в СО.
    Где:
    • tBoiler_Out_Day(°C) - среднесуточная температура теплоносителя на выходе из котла (подача).
    О функционировании радиаторов отопления.
    Где:
    • tBoiler_Out_Day(°C) - среднесуточная температура теплоносителя на выходе из котла (подача);
    • tBoiler_In_Day(°C) - среднесуточная температура теплоносителя на входе в котел (обратка после радиаторов);
    • tStreet_Day(°C) - среднесуточная уличная температура (отсчет правая ось ординат).
    Сводная диаграмма.
    Где:
    • hHouse_Day(°C) - среднесуточная относительная влажность в доме;
    • tBoiler_In_Day(°C) - среднесуточная температура теплоносителя на входе в котел (обратка);
    • Day (kWh) - электроэнергия израсходованная котлом за сутки (кВт*час);
  6. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Из своей практики.
    Поставил я себе на каждый контур (всего их 4) отопления пола по обычному электронному термоконтроллеру за 2500 рублей от электрического теплого пола с гистерезисом 0,5 градуса, плюс соленоид регулирования по 1200 рублей. Температура скачет в пределах +- 0,8 градуса (от 22,2 до 23,8) в обычное время уставка 23 градуса, днем в обед 22, ночью 18. На 100 квадратов экономия по эл. энергии около 20%. Раньше платил в среднем около 10т.р за всю эл. энергию (отопление, освещение, гор. вода, эл. духовка) сейчас около 8т.р.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Неплохо, но имеется маленькое пожелание.
  8. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    У меня единый тариф, по 3.62 рубля за кВт, вроде.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Три шестьдесят две - приятные воспоминания юности...:)]
    По делу.
    10 000р: 3,62р = 2 760кВт*час.
    8 000р: 3,62р = 2 210кВт*час.
    Пусть бытовуха отщипнет 300 - 500кВт*час.
    ИМХО, все равно многовато для 100 квадратов в Сочах. ;)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Бытовуха летом 1200 рублей где-то. Много моемся, стираем, готовим, (приезжает теща на пол года, сестра, родители) плюс много электроинструмента использую. Есть еще обогрев на втором этаже и мансарде, локально 4 обогревателя по 1-1,5 кВт. Два из них работают постоянно, они с электронными блоками термоконтроллеров держат уставку 22 градуса и два включаются по надобности на пару часов в день, перед сном, если холодно. Общая площадь где-то 320 квадратов, минус лестница. Соседи не очень верят что так мало плачу. У них и под 25 тысяч выходит на 350 квадратов иногда, но у меня СИП а у них ж/б каркас плюс блок. Ну и кто на газе то же 5..6 тысяч платит в месяц, за подобные площади. Тут еще кто как любит жарить/экономить.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    ОТЧЕТ КОНТРОЛЛЕРА ЗА ЯНВАРЬ 2021г.
    Кратко о главном
    В январе при:
    • среднемесячной внутридомовой температуре +22,0°С;
    • среднемесячной уличной температуре -6,3°С;
    • среднемесячной дельте 28,3°С;
    • электрокотел израсходовал 1386кВт*час.
    Где:
    Про дельту.
    Где:
    Про котел.
    Аппетит котла зависит от дельты. Чем больше дельта, тем выше потребление электроэнергии.
    Где:
    Где:
    Где:
    Сводная диаграмма.
    Где:
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Esc, Ну хотя бы маленькое отступление от цифирь сделайте. Как там все части организма поживают? Что болело? что лечили? чем лечили? super_smilies028.gif
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Как у всякого пенсионера изумительно хреновенько... :)
    Чем, чем ... естественно лекарствами.
    О лекарстве.
    Компоненты будущих лекарств в соответствующих пропорциях загружаю в биореакторы.
    На следующем этапе содержимое биоректроов перемещается в некий преобразователь.
    Лень настояла, что бы процессы протекающие в "преобразователе" были полностью отданы на откуп контроллеру. Мол негоже напрягать организм такой мануальной чепухой. А этот вумник рад стараться. При помощи коллекторно-клапанного устройство самостоятельно распределяет "лекарство" по трем емкостям.
    Причем стервец утверждает, что лечебная фракция изливается только из зеленого трубопровода. А красный и синий клапана выдают субстанции не совсем подходящие для лечения организма.
    В конце процесса преобразования контроллер графически отчитывается о проделанной работе.
    Полуфабрикат из "зеленого" трубопровода переходит под юрисдикцию следующего контроллера.
    На пару с вакуумным насосом,
    эта сладкая парочка (насос+контроллер) за 5-ть суток вакуумной аэрации
    преобразует невзрачный бледный исходник, в лекарство надлежащего цвета и аромата. Затем контроллер призывно пиликает, мол пора фасовать "лекарство" по соответствующим емкостям...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Любимые сердечные капли :aga:
