1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Исповедь контроллера-отопленца
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Esc, 19.11.19.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Кому как...:)]
    ИМХО, кукурузное "виски" (бурбон) - вполне лечебный препарат. Но заковыка в том, что лично мой организм это лекарство в одинаре не употребляет. А вот джинчик, да под самопальный тоник - эт пожалуйста, ... изредка. :)
    P. S.
    Когда мутный, бурый исходник (настой можжевеловых ягод на зерновом дистилляте),
    под чутким руководством контроллера аппарат превращает в кристально прозрачную жидкость
    организм кайфует. Правда потом наступает момент очистки кубика от "сургуча" (смолистая составляющая можжевеловых ягод). И это для него, организма, полная ж...па.:(
    Но как говорится, любишь кататься - люби и саночки возить...
  2. Esc
    Esc
    Esc
    ОТЧЕТ КОНТРОЛЛЕРА ЗА ФЕВРАЛЬ 2021г.
    Кратко о главном
    В феврале при:
    • среднемесячной внутридомовой температуре +21,9°С;
    • среднемесячной уличной температуре -11,3°С;
    • среднемесячной дельте 33,2°С;
    • отапливаемой площади 100м2;
    • электрокотел израсходовал 1419кВт*час.
    Детально об функционировании СО
    Про погоду (улица, дом).
    Где:
    • tHouse_Day(°C) - среднесуточная температура в доме (усреднение 6 датчиков);
    • hHouse_Day(°C) - среднесуточная относительная влажность в доме (усреднение 6 датчиков);
    • tStreet_Day(°C) - среднесуточная уличная температура (отсчет по правой оси ординат).
    Про дельту.
    Дельта разность внутридомовой и уличной температур. Чем ниже уличная температура, тем выше дельта.
    Где:
    • tHouse_Day(°C) - среднесуточная температура в доме;
    • tDelta_Day(°C) - среднесуточная дельта;
    Про котел.
    Аппетит котла зависит от дельты. Чем выше дельта, тем большее потребление электроэнергии.
    Где:
    • Day (kWh) - электроэнергия израсходованная котлом за сутки (кВт*час).
    О котловой ПЗА (погодозависимая автоматика).
    Чем прохладнее на улице, тем выше дельта и тем горячее теплоноситель циркулирующий в СО.
    Где:
    • tBoiler_Out_Day(°C) - среднесуточная температура теплоносителя на выходе из котла (подача).
    О функционировании радиаторов отопления.
    Где:
    • tBoiler_Out_Day(°C) - среднесуточная температура теплоносителя на выходе из котла (подача);
    • tBoiler_In_Day(°C) - среднесуточная температура теплоносителя на входе в котел (обратка после радиаторов);
    • tStreet_Day(°C) - среднесуточная уличная температура (отсчет правая ось ординат).
    Сводная диаграмма.
    Где:
    • hHouse_Day(°C) - среднесуточная относительная влажность в доме;
    • tBoiler_In_Day(°C) - среднесуточная температура теплоносителя на входе в котел (обратка);
    • Day (kWh) - электроэнергия израсходованная котлом за сутки (кВт*час);
    P. S.
    По просьбе касимов 2 сдобрю сухие цифры отчета теплотворной жидкостью. ;)
    Будете в наших краях, велком на дегустацию теплоносителя.
  3. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    У меня жена бухтит что мерзнет зимой если ниже 22,5 градусов по Цельсию.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    А моя наоборот выражает недовольство, если в "ее помещениях" выше 20,5°С. А мне бы потеплее...:|:
    Но в реалиях не все так печально. Ведь среднемесячную внутридомовую температуру контроллер формирует из показаний 6-ти термодатчиков в помещениях. Для примера оставил на диаграмме температурные кривые в четырех помещениях.
    Видно, что:
    • и овцы целы (две верхних "теплых" кривых t3(°C) и t6(°C) в моих помещениях);
    • и волки сыты (две нижних "прохладных" кривых t1(°C) и t4(°C) во владениях моей снежной королевы);
    • а в "среднем по больнице" и получается около 22°С;
    • tStreet(°C) - уличная температура, отсчет значений правая ось ординат;
    • ось абсцис временная, формат число. часы: минуты.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Это она на новую шубу намекает:aga:
  6. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Не, моя продала шубу и купила кошку.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если что-то бухтит зимой, значит не плотно засунут утеплитель. Уплотняем отверстие! Или бухтение начинается от времени эксплуатации, или от косяка при сборке. Ну можно заменить на новое, или демонтировать и уложить плитку заново. Понятно, что ломать устоявшееся не хотся, ну тогда остается прибавить температуру...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Esc, Мы тут флудернули малость. Пардоно... 7b6738f0afc45a228686920ed7dba73b.gif
  9. Esc
    Esc
    Esc
    ОТЧЕТ КОНТРОЛЛЕРА ЗА МАРТ 2021г.
    Кратко о главном
    В марте при:
    • среднемесячной внутридомовой температуре +22,2°С;
    • среднемесячной уличной температуре -1,3°С;
    • среднемесячной дельте 23,5°С;
    • электрокотел израсходовал 940кВт*час.
    Где:
    Про дельту.
    Где:
    Про котел.
    Где:
    Где:
    Где:
    Сводная диаграмма.
    Где:
    P. S.
    Добавлю к сухим цифрам мартовского отчета контроллера, ... еще один "графический сухарь".:)
    Где:
    • tДельта_См(°C) - среднемесячная дельта (разность температур дом/улица) за отопительные сезоны 2019г - 2021г.
    • УМ_См (кВт) - среднемесячная удельная мощность СО, или проще говоря среднемесячный аппетит котла за означенный период.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Начало отопительного сезона 2021г - 2022г.
    Диалог прозвучавший утром 4 сентября:
    - Дорогой, грудусники любезно подсказали, что в доме 20,5°С ÷ 21.0°С.
    - Любимая, так ведь это твой оптимальный температурный размерчик.
    - Оно таки так. Но ведь сегодня будет полон дом гостей. И среди них будет парочка "мерзлявок"...
    - Любимая, я правильно интерпретирую твой намек, как просьбу запустить отопление?
    - Да.
    Подачу электропитания на котел предварил разговор с Косым:
    - Слушай Esc, ты зачем разбудил меня от летней спячки?
    - Желаю произвести диагностику твоего организма.
    - Ну диагностируй...
    Осмотр показал, что сетка в изумительном состоянии. Магнитный же сепаратор за прошедший отопительный сезон слегка оброс "магнитной" шубкой. Отнял шубу (промыл сепаратор).
    Подал питание на контроллер управляющий отоплением дома.
    - А что это за хрень прописалась рядом со мной? - вопрошает сей вумник.
    - Понимаешь прошлый отопительный сезон и нынешний задушевный разговор с "косым" уменьшили количество теплоностителя в СО. Надо бы добавить с пол литры...
    - Понял не дурак.
    Взвел автомат подающий электроэнергию на котел.
    - И, что это за хрень прописалась ...
    - Не кипятись дорогой - встряет в разговор контроллер. Это лабораторный стол на котором Esc-ейп приготовит нам пол литра теплоносителя.
    - Хоть стоящий будет напиток?
    - Обещал чего то вискарного - промурлыкал облизываясь контроллер.
    Ага размечтались. Не буду я приучать чисто водяную СО ко вкусу спиртного. Перебются...
    P. S.
    Диалог контроллера с котлом воспроизвел специально для коллеги касимов 2.
    А то понимаешь, его мол напрягают сухие цифры моих отчетов...:hello::hndshk: :)]
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кафе Крыма, таким сервисом как на фото, не каждое похвастает...
  12. Esc
    Esc
    Esc
    ОТЧЕТ КОНТРОЛЛЕРА ЗА СЕНТЯБРЬ 2021г.
    Кратко о главном
    В сентябре при:
    • среднемесячной внутридомовой температуре +22,5°С;
    • среднемесячной уличной температуре +9,2°С;
    • среднемесячной дельте 13,3°С;
    • электрокотел израсходовал 321кВт*час.
    Где:
    Про дельту.
    Где:
    Про котел.
    Где:
    Где:
    Где:
    P. S.
    Лиричное отступление для касимов 2.:hello:
    Собрал для попробовать аналог котла Teplodom, производства Бастион.
    Ну который до того вумный, что умеет плавно модулировать мощность подаваемую на ТЭНы. Как и ожидалось "плавная модуляция" сделала свое черное дело. Наша хилая, колхозная элекетросеть "зазвучала" не по детски. Пришлось усмирять "звук" LC фильтром.
    Внутренности модулятора а-ля Teplodom от Бастиона.
    Красные "L" и "C" - детали фильтра.
    Автоматика (слева) подсказывающая модулятору об мощности потребной котлу в тот или иной момент времени.
    Сам котел.
    Дело за малым. Осталось подключить шлангочки с коллекторного блока к нужным точкам домашней СО. А на радиаторах поставить крантики. Открыл краник ... и сливаешь дистиллят, который для радиаторов ну просто смерть. ;):)]
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Можно с этого места подробнее? Как регулируете мощность? Каким девайсом (управление и сила)?
    P. S. Во вложении информация по регулированию мощности на "больших" промышленных печках. Возможно, что-то окажется полезным.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    РМВ-К - стабилизированный регулятор мощности (фазо-импульсный метод) + сиимистор на соответствующую мощность.
    Регулятор по Брезенхему с пропуском периодов (начало статьи по твоей ссылке), на первый взгляд шикарнейшая вещь. Но для нашей хилой колхозной электросети Брезенхем - жестковат.
    Элементарно:
    • РМВ-К воспринимает команды по UARTу;
    • к сожалению команды с "чистой" мощностью он не понимает;
    • приходится выдавать ему "мощностные" команды в "напряженческом" виде;
    • типа среднеквадратичные 188v на 3-х кВт ТЭНе, не что иное как 2,2кВт;
    • а вычислить напружку под требуемую мощность для контроллера, который слева, что два пальца об асфальт.
    Как пример графический отчет контроллера о проделанной работе при производстве дистиллированного теплоносителя из зернового сырья.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    ОТЧЕТ КОНТРОЛЛЕРА ЗА ОКТЯБРЬ 2021г.
    Кратко о главном
    В октябре при:
    • среднемесячной уличной температуре +5,6°С;
    • среднемесячной дельте 16,7°С;
    • отапливаемой площади ≈ 100м2;
    • электрокотел израсходовал 549кВт*час.
    Где:
    Про дельту.
    Где:
    Про котел.
    Где:
    Где:
    Где:
    P. S.
    Лирика для касимов 2.:hello:
    Обосновался в моем хозяйстве мальчик.
    Очаровал он своим зеленым глазиком девочку автоматику. Ну которая рулит процессами изготовления теплоносителя.
    Но не стойким на поверку оказался юноша. Разливаешь рядом с ним спиртное,
    а его зелененький глазик краснеет.
    Печалька, алкачом оказался мальчишка...:(
    Девочка в слезы, пришлось утешать.
    - Мол это даже очень хорошо, что мальчик оказался столь слабохарактерным.
    - Грех не воспользоваться этим его пороком.
    - Предположим, ты автоматика допустишь оплошность. Помещение начнет заполняться спиртовыми парами.
    - А мальчик строго моргнув красным глазом, в усмерть напугает УЗОшку.
    - И откинет "испуганное" УЗО свой клювик вниз. Тем самым обесточит оборудование допустившее прорыв спиртовых паров...
    Девочка автоматика повеселела и молвила.
    - Японский матафон, так это же у нас неплохая ГБ получилась.
    - Я согласно кивнул в ответ...
