1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Необходимо подвести электричество к участку (начальные, общие или нетривиальные вопросы) - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем mikhailevseev, 27.08.19.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да, и никогда не присоединяли :aga:
    Установят опору с ящиком, щетчиком и автоматами у границ участка, дальше Вы сами. Или хотите побороться за 15 метров вглубь ?
  2. imeetca
    imeetca
    imeetca
    вглубь 25 метров
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @imeetca,
    Конституцию на частную собственность отменили ? Мы что-то пропустили :ogo:
  4. imeetca
    imeetca
    imeetca
    у вас в ту еще другое смешное, сетевая освободила себя от установки всяких узо, узм, разрядников и др пирделок по пуэ как они любят впаривать это все заявителям.
  5. imeetca
    imeetca
    imeetca
    уже 100500 раз было написано в постах выше, про 25 метров, если кому-то и не нравиться, или кто-то не так понимает 861 постановление, сути не меняет.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @imeetca,
    Первый раз слышу :)
  7. imeetca
    imeetca
    imeetca
    шас
    у нас сетевая так пишет по дефолту
    11. Заявитель осуществляет необходимые требования к схеме приема электрической энергии:
    11.1. Подключение к клеммным зажимам в щите учета ОАО «Сетевая компания» предусмотреть проводом (кабелем) сечением не более 16 мм2. Монтаж провода (кабеля) выполнить согласно требованиям ПУЭ.
    11.2. Монтаж электрооборудования, его грозозащиту, защитное заземление и зануление выполнить согласно требований ПУЭ.
    ну а 11.3.1 вообще бомбично
    11.3. При технологическом присоединении на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже:
    11.3.1. «Предоставление сетевой организации на безвозмездной основе мест установки приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии и обеспечения сетевой организацией возможности действиями Заявителя осуществить фактическое присоединение объектов Заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами Заявителя электрической энергии (мощности) и доступ к таким местам».
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день!
    На участке есть старенький домик, который подключен к дачному столбу эл. энергии. Хочу его в дальнейшем под гостевой оставить на первое время. Подходит время подключать новый дом. Ввод в него совершенно с противоположной стороны от старого дома, сделан с учетом близости подключения к городским сетям, к которым бы и хотелось его подключить. Можно ли оставить старый дом подключенным к дачному свету со своим счетчиком и платить СНТ, а к новому дому подать заявку в городские сети с установкой их счетчика и платить им? Один практикующий) электрик сказал, что не может быть двух приборов учета на одном участке/доме/квартире.
  9. Сергей220
    Сергей220
    Сергей220
    Спасибо за комментарии, надо вот это требовать от СО?
    + я так понимаю в глубь участка на 25 метров.
    С 11 апреля 2020 года для собственников частных домов изменились правила подключения к электросетям. Теперь опоры требуется выносить за пределы земельного участка, а расстояние до ближайшей опоры должно составлять 15 метров.
    Ближайшая опора при этом может находиться в 15 метрах от любой точки границы земельного участка. А значит, собственникам подключаемых домов, в том случае, если строение располагаются в глубине участка, придется за свой счет ставить опору для линии к дому.
    Изменения связаны с вступлением в силу новой редакции п. 25.1 а) «Правил технологического присоединения». Они утверждены постановлением правительства РФ от 1 апреля 2020 года №403. Текущая редакция выглядит следующим образом:
    25.1. В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
    а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя. При этом определение точки присоединения вне границ участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя, возможно исключительно в случае, когда такое расположение точки присоединения не налагает на заявителя обязанности по урегулированию отношений с иными лицами, в том числе по оформлению земельно-имущественных отношений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    Ссылка на документ — https://base.garant.ru/187740/#block_4
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @imeetca,
    Схема есть ? Нет ? Всё.
    Поздравляю Вас и Сетевую с Новым годом.
  11. bloommer
    bloommer
    bloommer
    может если у вас разные конторы. там энергосбыт, а в СНТ свой учет и другой лицевой
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да, именно так. Спасибо!
  13. imeetca
    imeetca
    imeetca
    схема какая однолинейная? там раздел идет в щитке сетевой на их клеммах. про новый год не понял.
  14. imeetca
    imeetca
    imeetca
    они каждый раз обновляют сути не меняют.
    "когда такое расположение точки присоединения не налагает на заявителя обязанности по урегулированию отношений с иными лицами, в том числе по оформлению земельно-имущественных отношений в соответствии с законодательством Российской Федерации." т. е вы согласны свой сип кинуть через поселковую общую дорогу?
  15. Сергей220
    Сергей220
    Сергей220
    Правильно ли я понимаю, что СО должны давать столб не далее 15 метров от границ участка?
