1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Необходимо подвести электричество к участку (начальные, общие или нетривиальные вопросы) - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем mikhailevseev, 27.08.19.
  1. deddushka
    deddushka
    deddushka
    г.Пермь
    А что писать, ВРУ земельного участка?
  2. ramyalexis
    ramyalexis
    ramyalexis
    МО
    При подаче с портала - то, что там можно выбрать ВРУ земельного участка норм.
    При подаче письменно почтой, пишите что хотите.
  3. Neolink
    Neolink
    Neolink
    Покритикуйте, пожалуйста, Мотивированный отказ в плане точки присоединения:
    Существующая в ТУ редакция:
    Точка (и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: нижние контакты автоматического выключателя на опоре № 28 ВЛ-0.4кВ Ф. Л-1,15 кВт.
    Предлагаемая редакция Заявителя:
    Точка (и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: вводные клеммы (или контактные соединения) ВРУ 0,4кВ, размещенного на трубостойке в границах земельного участка Заявителя - 15кВт.
    Примечания и комментарии:
    1. Определение понятия "точка присоединения" дано в п. 2 Правил: место физического соединения энергопринимающего устройства (энергетической установки) потребителя услуг по передаче электрической энергии (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче электрической энергии) с электрической сетью сетевой организации.
    Из определения следует, что:
    а) опора не может являться точкой присоединения;
    б) точка присоединения должна находиться непосредственно на энергопринимающем устройстве заявителя, и не может быть удалена от него, поскольку является местом физического соединения (контакта) ответвления от ВЛ-0,4 кВ (принадлежащего сетевой организации) и контактных соединений, расположенных в вводных зажимах ЭПУ Заявителя (принадлежащего потребителю);
    в) ЭПУ Заявителя (а следовательно, и точка присоединения) должны располагаться в пределах границ участка Заявителя, согласно п. 16.3 Правил технологического присоединения.​
    2. На основании пункта 25.1 «а» Правил, точки присоединения, не могут располагаться далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя. Определение точки присоединения вне границ участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя, возможно исключительно в случае, когда такое расположение точки присоединения не налагает на заявителя обязанности по урегулированию отношений с иными лицами.
    Таким образом, данный пункт Правил регламентирует максимальное отдаление точки присоединения от границ земельного участка во внешнюю сторону, но не запрещает его расположение в границах участка. При этом расположение точки присоединения вне земельного участка допускается только в исключительных случаях.
    Указанная сетевой организацией точка присоединения располагается за пределами границ участка заявителя, на котором располагается энергопринимающие устройства. Для выполнения указанного условия у заявителя возникают обязательства по осуществлению не предусмотренных Правилами мероприятий за пределами границ участка.
    В связи с вышеизложенным точкой присоединения к электрической сети являются контакты, расположенные на приемном устройстве заявителя, соединяющие провода, идущие от ближайшей опоры, расположенной не далее 15 метров от границы участка (ВЛ), с проводами от приёмного устройства заявителя. Прошу так же обратить внимание, что ближайшая к участку 2191 опора ВЛ-0,4 кВ значится под номером 17, а не 28. Любые упоминания об опоре ВЛ должны быть под номером 17.
    Принимая во внимание наименование и местонахождение ЭПУ заявителя, указанное в Заявке на технологическое присоединение, прошу п. 7 ТУ изложить в следующей редакции:
    «7. Точка (и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: вводные клеммы (или контактные соединения) ВРУ 0,4кВ, размещенного на трубостойке в границах земельного участка Заявителя - 15кВт.»
    Добавил так же требование на изменение договора
    Существующая в Договоре редакция:
    Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя
    Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и не может располагаться далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя. При этом определение точки присоединения вне границ участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя, возможно исключительно в случае, когда такое расположение точки присоединения не налагает на заявителя обязанности по урегулированию отношений с иными лицами, в том числе по оформлению земельно-имущественных отношений в соответствии с законодательством Российской Федерации;
    Указана вырезка из пункта Правил 25 (1) "а" со значительным искажением смысла этого правила и сокращением наиболее важной его части, в результате чего трактуется некорректно. Прошу либо удалить пункт 4 из Договора, либо указать его в том виде, в котором он приведен в Правилах:
    "4. Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и не может располагаться далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя. При этом определение точки присоединения вне границ участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя, возможно исключительно в случае, когда такое расположение точки присоединения не налагает на заявителя обязанности по урегулированию отношений с иными лицами, в том числе по оформлению земельно-имущественных отношений в соответствии с законодательством Российской Федерации;"
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Критикую: Не соответствует действующим правилам.
  5. Neolink
    Neolink
    Neolink
    А в какой конкретно части?
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    В любой, откройте действующие правила, а не скрипты с форума, которые устарели.
  7. Neolink
    Neolink
    Neolink
    Открыл консультант вот оттуда:
    25 (1). В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
    а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя. При этом определение точки присоединения вне границ участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя, возможно исключительно в случае, когда такое расположение точки присоединения не налагает на заявителя обязанности по урегулированию отношений с иными лицами, в том числе по оформлению земельно-имущественных отношений в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  8. cvycvy7
    cvycvy7
    cvycvy7
    Вопрос подключения участков к сети МРСК
    Сейчас имеем:
    1. СНТ и сеть 0,4 по СНТ
    2. Питание производится от ТП и ВЛ 6кВ, находящейся в долевой собственности 3 СНТ
    3. Часть территории СНТ находится ближе 500м от ВЛ10 МРСК, на которой по данным МРСК есть свободная мощность.
    Хотелось бы перейти на прямые договора
    Я вижу 2 пути
    1. Идти как юр. лицо (СНТ) Для этого есть подробная инструкция и перечень документов, которые необходимо собрать. Но по стоимости консультанты не ориентируют, и непонятно с какими цифрами собирать общее собрание. Непонятно также как будут оплачиваться потери в трансформаторе.
    2. Идти как отдельные физ. лица и подавать заявки от каждого участка по отдельности
    Потом решением общего собрания передать сеть внутри СНТ в МРСК.
    Кто каким путем шел?
    Какие есть достоинства и недостатки?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Каждый в отдельности должен заключить прямой договор электроснабжения с гарантирующим поставщиком. Документы - справка из СНТ о мощности, выписка из ЕГРН, личный паспорт, заявление в сбыт, паспорт счётчика.
    После того, как все заключили договора, можно передавать сети. Не наоборот, иначе задолбаетесь. Проверено.
    Потери до передачи сетей оплачиваются в СНТ, исходя из расчётных параметров.
  10. Kunitsa
    Kunitsa
    Kunitsa
    Ленинградская область, Выборг
    Добрый день!
    Подала заявку на подключение участка к эл-ву. На участке ничего нет, по рекомендациям с форума указала вагон-бытовку. Прислали ТУ. Ближайший столб (он уже стоит) находится в 7 метрах от границы участка (см схему и фото), по ПКК это автомобильная дорога, по факту - обочина, вдоль которой стоят столбы.
    Подскажите, пожалуйста:
    - подписывать ли ТУ с точкой присоединения на опоре или менять точку на границу участка?
    - что конкретно должна сделать СО по данным ТУ? На форуме есть пример, когда по аналогичным ТУ Ленэнерго оставляет висящие на столбе провода и присылает акт об осуществлении ТП.
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    В смысле - вы денег хотите от сетевой компании?
    Решением общего собрания безвозмездно передать общее имущество товарищества "вечно зелёные помидоры" на баланс сетевой компании "ХренПоймиЭлектроСеть", в составе трансформаторная подстанция и распределительные сети на территории.
    Никаких потерь на преобразование энергии, оплата по соответствующему утвержденному тарифу в вашей местности. Уведомление всем членам - заключить прямые договора с энергосбытовой компанией или обрезание...
  12. ramyalexis
    ramyalexis
    ramyalexis
    МО
    Кто ж кроме вас решит. Но вероятно стоит подписать. И попробовать перенести точку подключения можно конечно через мотивированный отказ, но судя по истории форума с этим никто не заморачивается (я тоже не заморачивался, до столба 12 метров) Если есть свободное время и чёткое понимание зачем вам это нужно (и денежный расчёт, что это будет выгодней вам! в общем случае это может быть не так) то спорьте с СО. По правилам - можно перенести точку.
    Вам какой интерес? Они свою работу сделают от вас независимо, и вы на них повлиять не сможете. Вопрос только для интереса если. Вот для удовлетворения вашего любопытства и в целях соответствия ТУ текущим правилам они это и указали. Любой не ясный вопрос можете через звонок или ЛК прояснить с ними.
    Видел краем глаза. Но это видимо случай из ряда вон. Вам на такое вероятно "надеется" не стоит. Или вы морально уже готовитесь и ищите способы противодействия?
    А так обычные ТУ. На всякий случай прикрепляю сюда золотой фонд ответов на вопросы от @ШапковоСити
  13. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    По поводу точки приса и расположения ПУ, ну и ГБП. Как-то уже давненько выкладывали видео, где человек жаловался на качество ЭЭ. Вызвал жилинспекцию, приехали СОшники с вышкой, аграница была на опоре. Так вот СОшники поднялись на вышке якобы измерили напряжение на трех фазах, сказали что все хорошо. На возмущение потребителя, что у меня в щитке совсем другая картина ответили, что эта ваша зона ответственности. В люльку вышки ни кого не взяли так как не положено.
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @razor1, а что не так с границей балансовой принадлежности? Если счётчик в доме - граница по проводам на столбе, если на уличном столбе - по «нижним клеммам».
    Никакой нормальный энергетик не подпишется за границу БП без возможности регулярного контроля и ограничения доступа всяких левых лиц.
  15. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Можете не обращать внимание на моё сообщение.
