1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Необходимо подвести электричество к участку (начальные, общие или нетривиальные вопросы) - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем mikhailevseev, 27.08.19.
  1. tadream
    tadream
    tadream
    Подскажите, пожалуйста, а при подключении нового участка к электричеству, может выдаваться разная мощность в зависимости от статуса земель (СНТ или ЛПХ)?
    Электричество предоставляет АО "ОборонЭнерго". В массиве часть участков переведена в СНТ и им дают сразу 15 кВт за 550 рублей. А если участок ещё не переведён и статус ЛПХ, то могут выдать меньше?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  3. tadream
    tadream
    tadream
    Большое спасибо за быстрый ответ!
    В АО "ОборонЭнерго", в данный момент, толком вообще не на один вопрос ответить не могут. Впечатление, что на телефон посадили девочек-студенток Педагогического Института...
    Смущал меня тот факт, что соседний участок ЛПХ и им дали только 3 кВТ. Хотя, они подключались давно...
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @tadream,
    Да. Попробуйте найти сети СО, пишите, какое у вас Х, полная информация.
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Оборонэнерго-это СО.
    Оборонэнергосбыт приказал долго жить
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Дают столько, сколько попросите в заявке.
  7. tadream
    tadream
    tadream
    Чудесно! Спасибо!
    Просто смутило, что у соседей всего 3 кВт и если хотят увеличить до 15 кВт, то нужно платить 10 тысяч рублей...
  8. tadream
    tadream
    tadream
    А можно ещё про столбы спросить? Потому что, опять же, местный электрик говорит одно, а консультант из ОА "ОборонЭнерго" другое...
    Изначально садоводческий массив был подключен к сетям ПАО "ЛенЭнерго". От этих сетей остались старые столбы. Когда весь массив переподключали к ОА "ОборонЭнерго", те забраковали старые столбы и обязали всех поставить новые. Все участки дружно ставили новые столбы. Кто-то выкапывал старые, кто-то оступал некоторое расстояние и ставил новые. В итоге, сейчас электросеть на новых столбах, но старые стоят повсеместно.
    Рассматриваемый участок (6 соток) расположен между двумя другими участками (тоже по 6 соток), давно обжитыми (застроенными) и с новыми столбами. Конкретно у этого участка новый столб не стоит, зато аккурат посередине (по переднему фасаду, у дороги) стоит старый столб (не демонтирован).
    Приглашенный местный электрик сказал, что старый столб АО "ОборонЭнерго" не примет для подключения (это мы итак знали). И что нужно будет покупать новый столб и вкапывать его. Этого нам делать не очень хочется, если говорить откровенно. Интересует вероятность, что АО "ОборонЭнерго" согласится присоединить нас к одному из столбов соседей (справа или слева). А далее, либо поставить на участке у забора металлическую электро-опору положенной высоты и уже на неё закрепить электрический щит. Либо, использовать для этой цели старый столб, в качестве такой электро-опоры. Или это совсем глупость я пишу?
    Если нужно для понимания, я могу вывесить фото - где находятся столбы относительно участка...
  9. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Только, если будете подключаться по ПТП. Обычно для физиков это до 15 КВт. А если подключение по каким то локальным правилам, то неизвестно как оно там...
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Заявку подайте.
    Получите Договор и ТУ.
    Там будет все прописано.
    Услуга бесплатная
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Это если меньше трёх лет прошло от подключения 3 кВт.
  12. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Гдеж в правилах про то что для физиков только до 15 кВт?
  13. tadream
    tadream
    tadream
    Заявку подать пока не могу. За участок внесён залог, но собственность ещё не переоформляем. Владельцы участка, в данный момент, подали заявку на перевод из "ЛПХ" в "ведение садоводства", документы в работе. Вопрос же электричества меня волнует ДО сделки, так как если нужно будет ставить новый столб, то владельцы участка готовы сделать скидку...
    Однако, я уже поняла, что никто это заранее не скажет, пока не приедет инспектор из АО "ОборонЭнерго" и не составит ТУ для данного конкретного участка...
    Просто надеялась, что может есть какие-то нормы (общепринятые): на сколько можно тянуть провода от столба?
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Заявку можно подать от старых хозяев, если им лень/тяжело ходить - взять доверенность. За заявку и проект ТУ денег не берут. Хоть посмотрите, что там Вам напишут в Оборонэнерговских ТУ. У нас в ЛО "Оборонэнерго" отличается полным бардаком в документах, могут всплыть разные странности и экзотичности.
    Нормы на ответвительные провода указаны в ПУЭ, но для физ. лиц они (ПУЭ) не обязательны, в отличии от СО.
    В старой редакции ПУЭ (6) длина абонентских ответвлений строго ограничивалась: «длина ответвления от ВЛ к вводу должна быть не более 25 м». Новая редакция ПУЭ (7) более лояльна, но сильно легче Вам от этого не станет: «длина пролета ответвления от ВЛ к вводу должна определяться расчетом в зависимости от прочности опоры, на которой выполняется ответвление, высоты подвески проводов ответвления на опоре и на вводе, количества и сечения жил проводов ответвления». И теперь задано минимальное сечение провода - 16 кв. мм.
    Но я бы в любом случае не советовал делать пролет больше 25 метров, провис будет значительный (нормирована минимальная высота провода над землей), придется провод сильно натягивать, нагрузка на крепление к фасаду будет довольно большая. В хороший ветер может просто вырвать крепление. Ну и столб (смотря какой грунт) может со временем завалится. При строительстве воздушных линий повторные и концевые опоры делают усиленные (с дополнительной косой подпоркой). Тогда можно СИП до 40 метров вешать.
  15. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Вы на правовом форуме. Согласно ПТП никаких столбов, а скорее всего Вы имеете ввиду опоры, Вам ставить не надо. Никогда! Ни в каком случае. Только если для собственного удовольствия: скворешник там повесить иль бочку водонапорную взгромоздить.
