1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Необходимо подвести электричество к участку (начальные, общие или нетривиальные вопросы) - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем mikhailevseev, 27.08.19.
  1. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Знающие люди подскажите пожалуйста. У меня рщ на столбе в котором подрядная организация при разрешенном использовании 15 кВт 3
    380в поставила 25а автомат 3п 4500ка далее запломбированныйсчётчик. Этот 25амперный автомат ломает всю инфраструктуру и как по формуле P =UI расчитан максимально на 10квт. Как этот вводной автомат заставить поменять? Есть какие то рычаги? Писал электрику устанавливающему, так он мне говорит какой то бред что по формуле P=UI расчитываются только однофазные сети. Чушь какая-то. 380*25= 10000вт. По этим же формулам расчитываются и сечение кабеля. Но если у меня на вводе будет стоять автомат 25а, вводной на дом должен быть 16а?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Тоже 25А.
  3. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Даже если будет 25а, он у меня будет отключаться вместе с тем что на столбе при перегрузке. И он ведь на 10 кВт Максиму. 25* 380 = 9500 вт
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Посмотрите в интернете формулу для мощности трёхфазного тока, 8-й класс, кажется.
    При КЗ могут отключаться оба. По перегрузке - как повезёт.
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    А автомат то трёхфазный? То есть по каждой фазе 25А? А напряжение фазное 230В)
    Если считаете линейное, то мощность Р=√3*0,380*25, то есть 17 кВт, а у вас должно быть не более 15)
  6. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Автомат 3х полюсный. А что такое корень из 3?
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Это то что напряжение у вас не линейное, а фазное, в каждой из трех фаз 230 вольт, а не 380.
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    То есть в каждой из трех фаз как раз работает ваша формула 25А* 0,23кВ=5.75 кВт.
    В розетке тто надеюсь не хотите получить 380В? А то техника ваша может заплакать, горючими слезами)
  9. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Поэтому я не хочу чтоб оба отключались, чтоб была некая иерархия и на ввод в дом. А это что тогда за формула P= UI. И почему по общим формулам посчитаны все сечения проводов?
  10. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Почему тогда сечения проводом считаются по этой формуле. P=UI. Там ведь тоже в разных токопроводящих жилах. Насколько я знаю каждая жила с нулем даёт 230в?
  11. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Это вам в технический раздел по электрике. Там stand-up (перов) много: и расскажут, и покажут, и дадут попробовать..:)
  12. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    вот именно что как повезёт не нужно а потом при скрытой проводке гадай где произошло КЗ. Мне нужно чтобы грубо говоря каждый участок разветвления был с пониженным уровнем автомата до ра разделения фаз уже в самом доме
  13. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Тоже неучи и двоечники...
  14. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Объясните пожалуйста, я реально не понимаю и очень хочу понять
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не нужно .
