1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Необходимо подвести электричество к участку (начальные, общие или нетривиальные вопросы) - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем mikhailevseev, 27.08.19.
  1. Энни0
    Энни0
    Энни0
    После многочисленных МотОтказов получила новый проект договора.
    В принципе остался последний пункт, все остальное вроде хорошо. Подключение электричества необходимо к пустому участку, но СО упорно не желает указывать в п. 1 предложенный мной вариант наименования ЭПУ (ЭПУ заявителя, в том числе Щит Учета и Распределения (ЩУР) а в п. 2 указать земельный участок.
    Так же не нравится п11.2 в обязанностях заявителя - произвести монтаж электросети от ЩУ до ВРУ 0,4 кВ объекта. Получается что у меня должен быть некий объект - строение для ведения КФХ, до которого мне нужно произвести монтаж электросети от ЩУ на границе участка?
  2. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Тут недавно внимательно читали ПТП и получается, что пустой участок неподключаем, т. к. нужен какой то объект или призрак объекта на ЗУ. Типа надо писать "ЗУ под ИЖС". Как это написано у Вас, то мне так вообще непонятно, что они имеют ввиду и почему так настаивают на этом. Может подойдет собачья будка? Касаемо электросети конечно что им до проводов после ПУ? Если пристанут на осмотре про ВРУ, то он совмещен с ЩУ или на тебе коробку из под ботинок с розеткой и автоматом внутри...
  3. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Серьезно что ли?
  4. Энни0
    Энни0
    Энни0
    В Правилах не вижу обязанности иметь некий объект-строение ,чтобы осуществить технологическое присоединение ЭПУ.
    Согласно Правил п16.1. Для целей настоящих Правил под границей участка заявителя понимаются подтвержденные правоустанавливающими документами границы земельного участка, либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находятся принадлежащие потребителю на праве собственности или на ином законном основании (в данном случае право распоряжения- Статья 209 ГК РФ) энергопринимающие устройства.
    Или я ошибаюсь?
    Собачья будка в качестве объекта присоединения?
    Сопроводительное письмо вообще классное - Объектом присоединения является энергопринимающие устройства. Под ЭПУ понимаются аппараты, агрегаты, механизмы...В направляемой заявке не указано конкретное ЭПУ, являющееся частью определенного объекта присоединения. На необходимость указания объекта присоединения указывает п9 Правил, в которых под энергопринимающим устройством понимается объект присоединения. Указанное заявителем ЭПУ не позволяет установить какое ЭПУ намерен подключить заявитель (строящийся дом, дом, хозяйственная постройка).
    Хочу все спорные моменты решить до подписания договора.
  5. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Можно взглянуть?
  6. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Прошу разъяснить.
    10. К заявке прилагаются следующие документы:
    г) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя,
    это относится к физикам? А если нет, то в соответствии с
    14. В заявке, направляемой заявителем - физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, должны быть указаны:
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)
    (см. текст в предыдущей редакции)
    а) фамилия, имя и отчество заявителя, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
    б) место жительства заявителя;
    в) сведения, предусмотренные подпунктами "б", "и" и "л" пункта 9 настоящих Правил;
    (пп. "в" в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2014 N 95)
    г) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя.
    (п. 14 в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)
    не надо подавать никакие выписки из ЕГРН. Это так?
  7. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Почему не надо, в п. 10 написано же.
  8. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Потому что
    9. В заявке, направляемой заявителем (за исключением лиц, указанных в пунктах 12 - 14 настоящих Правил), должны быть в зависимости от конкретных условий указаны следующие сведения:
    Получается, что п. 10 является продолжением п. 9 и к физикам не относится. Опровергните меня.
  9. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Интересно, разницу видите?
  10. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Т. е. п. 9 это частный случай заполнения заявки для некоторых заявителей, а п. 10 это общий для всех заявок перечень документов. Так?
    Тогда на вопрос
    читаем
    Т. е. пустой участок (без объектов Заявителя) не рассматривается как объект присоединения. Практикой из некоторых уголков нашей необъятной это подтверждается. Поэтому формулировка объекта присоединения "ЗУ под ИЖС" вполне уместна.
    Как то так получается, нет?
  11. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    А объект в объекте, как, здорово согласуется с Вашей логикой?
  12. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Я Вас не понял.
  13. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Или Вы считаете выражение про "объект который будет находиться", относится только к ЗУ?
    Даже если и так то там присутствует будущее время, т. е. будут находится. А когда будет, хрен его знает.
    П. С Ну и до кучи Для целей настоящих Правил под границей участка заявителя понимаются подтвержденные правоустанавливающими документами границы земельного участка, либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находятся принадлежащие потребителю на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства,
    Это как следует понимать, нужен "объект" на ЗУ или нет?
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Это значит что земля тоже объект.
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Я этот пункт в виду многочисленных "и (или)" и "(будут расположены)" трактую - так:
    Объект недвижимости с правом (собственности, долгосрочной арены... и т. п.)должен быть в любом случае - в Вашем случае это ЗУ, все ОК.
    Объекты заявителя или "расположены" или "будут расположены". Т. е. подразумевается или имеющийся объект, или планируемый к постройке когда-то в будущем.
    Поэтому (формально по тексту) к ЗУ положен "объект" либо его тень (планы на будущее).
    В этом смысле формулировка "ЗУ под ИЖС" выглядит кривой, т. к. "ИЖС" - это ВРИ, а не объект.
