Посоветуйте умный термостат для теплого пола (водяного)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Дмитрий Цветков, 19.11.19.
  1. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    не проще ли найти термостат с выносной гильзой?
  2. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    прошу прощения, верный расчет такой:
    200.000 *0.8 *20
    и
    200.000*0.8 * 20+ 0.2*4.2 * 40 (температура ТП)
    Вывод: да пофик как чем и какой системой вы топите дом, если у вас частые отключения тепла, то лучше уложиться в уменьшение теплопотерь
  3. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    И выигрывает в этом случае кстати отполение радиаторами, т. к. там запас тепло больше, поскольку радиаторы греются температурой +60-65, да и воды в них побольше будет.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не как будто а так оно и есть
    у Вас стены нагреются до комнатной Т. но неглубоко и нанедолго.
    и по физике у Вас явно было плохо
    Вы серьезно ?
    ТП - это аккумулятор в силу нагретости бетона, а это примерно на Ваши 200 литров - 2000 метров ТП 16 трубой - пусть по максимуму, 7 пм на кв и стяжка в 5 см - 300 кв стяжки в 5 см - 60 кубов бетона - 120 тонн. теплоемкость сами посчитаете ? не забудьте, что это равномерно распределено по всей площади пола, теплоизолированно снизу и отдает тепло только в одном направлении
    посчитали ?
    стены отдают тепло в двух направлениях сразу - в дом, где Т плюсовая и на улицу, где Т минусовая - те отдача примерно в три раза больше, чем у полов
    продолжить ?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    найдите - это же не мне надо
  6. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    при толщине стяжки 10 см это дом в 1200 квадратов что ли?
    не факт что снизу оно хорошо теплоизолировано.
    Да прошу прощения, я не учел что тампература стяжки также будет не +20, а +30
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в 600.
    У вас не только с физикой но еще и с математикой, оказывается ...
    факт, поверьте, факт.
    иначе это не теплый пол, а профанация.
  8. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    внешние нагреются одинково при любом виде отполения, внутренние аналогично
  9. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    с физикой все отлично, на олимпиадах побеждал. так что не надо мне тут! когда писал ответ смотрел на вашу цифру 120, т. к. у меня пол первого этажа 120 кв. и заливал я его 11 кубовым миксером - как раз хватило
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неправда
    воздушка нагревает дом быстрее, чем стены
    ТП наоборот
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну, повезло с соперниками .. чо тут
    судя по Вашим представлениям о теплотехнике - на пользу не пошло
  12. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    вы живете в режиме тепла в доме "час в сутки что ли"?
    За пару суток они прогреют его одинаково равномерно.
    Только воздушка прогреет его сразу за час, теплые полы сутки-двое, если подавать температуру комфортную для ног. Нои в том и в другом случае по полу ходим в тапочках. В одном случае потому что пол еще холодный, во втором потому что он горячий. Но в одном случае уже можно будет снять фуфайку, в другом нет :))
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А если выключить отопление - какой дом остынет быстрее ?
  14. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    вы бы не умничали, а конкретно сказали где ошибка?
    Я признал то что не учел, что стяжка пола (а к примеру в моем случае она весит 30 тонн из 300 всего дома) будет прогрета не до +20, а пусть до +30) ну и тепло в системе отопления.
  15. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    быстрее - с воздушкой. вопрос насколько быстрее. на 10..15 минут. на час. зависеть это будет как он утеплен. опять же в моем случае это не была бы большая разница, т. к. у меня цетральная стена в полтора полнотелого кирпича массов в 35-40 тонн (длина 10 метров, высота 6,5 метров) расположена внутри дома и нет выхода на улицу, которая уж точно вся равномерно прогрета.
