Посоветуйте умный термостат для теплого пола (водяного)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Дмитрий Цветков, 19.11.19.
  1. Filtec
    Filtec
    Filtec
    Курская обл
    Инерционность и теплоемкость, с точки зрения законов физики - это одно и тоже.
    Фраза "отопление теплым полом инерционное" - ни у кого не вызовет спора.
    Значит и то что теплый пол более теплоемкий тоже бесспорно.
  2. Filtec
    Filtec
    Filtec
    Курская обл
    Так в этом и был вопрос топика
  3. Filtec
    Filtec
    Filtec
    Курская обл
    Я все таки не понял зачем измерять температуру именно пола для управления водяным теплым полом.
    Управлять надо по температуре воздуха.
    (Конечно же, если в теплый пол не подается горячая вода сразу же из котла.)
    Пусть уж пол будет ледяным, но комфортная температура воздуха, чем комфортный пол - и воздух 25 градусов или больше.
  4. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Вы садитесь в машину. Зимой. В холод.
    Включаете печку. Чтобы пятой точке не было холодно - включаете подогрев сидения. Чтобы обогреть салон - воздушную печку.
    Также и у меня. За комфорт ногам, чтоб я мог лечь на пол, если вздумается, чтоб дети могли в зиму ползать по полу - ТП. За весь остальной КЛИМАТ в доме - воздушка. Поэтому мне нужна температура пола, но не воздуха.
    А еще на полу будет паркет, который сильно не любит чтобы его перегревали.
  5. Filtec
    Filtec
    Filtec
    Курская обл
    Вероятно, "воздушка" имеет термометр и может удалить часть тепла.
    Когда я считаю что пол хотелось бы подогреть, то на терморегуляторе ставлю температуру на 1 градус больше и он включается.
    Или приоткрываю на 5 минут окно - проветривание не помешает.
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если будут ТП то и будет коллектор, один раз настроили его Механикой, и не надо вам умных вещей, они глючат и. т. д
    Или ради одного раза настройки на 23-24гр вы хотите поставить непонятную вещь? Страннно однако.
    Если уж очень хотите то любой с дисплеем, или общий на коллектор с погодозависимостью. И все, пусть себе работает отдельно от вашей умной приточки. Но будет понимать что наулице.
  7. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    дом разноплановый - есть панорамные окна с выходом на юг. зимой там тепло, просто от солнца. есть тамбуры, прихожие, есть помещения возле северной стены, есть небольшой кабинет с двумя окнами на юг и юговосток. прогрев неравномерный.
    мне не нужно чтобы он понимал что там на улице. за это отвечает основное отопление. я просто хочу чтобы он держал на постоянно температуре пол. все, точка.
  8. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    некоторая часть окон у меня глухие. вообще. не открываются. за приток свежего воздуха отвечает воздушка.
    она может перестать подогревать его, остави просто циркуляцию внутри дома с подмесом, или просто выключится. сам воздух из дома она не выкидывает, но замещает тот который выкинет на улицу тербина котла или печки, или принудительная вентилляция в санузлах, вытяжка на кухне.
    почему непонятную? есть 6 контура ТП разделены на 4 группы. три контура находятся рядом друг с другом и отвечают за одну большую зону - гостинная - столовая. у трех других свои термостаты (свои отдельные помещения). простые без связи с внешнм миром. но вот этим я хочу управлять удаленно. тем более что где то нужен бдет подогрев, а где то нет.
  9. Filtec
    Filtec
    Filtec
    Курская обл
    А термостаты управляют головками на коллекторе?
    Тогда вам стоит применить подключение термостатов к головкам коллектора через хаб, чтобы тушить насос когда все выключено.
  10. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    так и сделано. насос запускается только тогда когда хотя бы один контур открыт.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    В инете наберите Термоголовки с управлением по wifi, и будет вам счастье, Удачи
  13. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    я уже реализовал данный узел с обычным хабом, на проводах. так мне показалось надежнее
    Топик был посвещен термостату, но обсудили все кроме него.
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вы бы узел свой показали, :hndshk:
    у термоголовок есть свои датчики и сам узел на что давит сама голова, а вот узлы эти есть прямые есть обратные, есть с подмесом и есть без него,
    например если у вас коллектор без иных голов то вам нужен один единый для всех контуров, если у вас уже стоит коллектор именно для теплых полов, то к ним нужно всего то Термоголовки с датчиками, и не важно откуда вы будете мерить с плиты или с обратки или с воздуха, разница будет только в настройки и времени реакции.
    правильно вопрос задайте и покажите что есть, для правильного ответа. :pioner:
  15. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Коллекторая группа, узел с подмесом, хаб для ТП - сигнал на открыть/закрыть на каждую голову, четыре зоны, у каждой свой термостат, сигнал от которого приходит в хаб.
    Одним термостатом контролируется сразу три контура. Три других - один термостат на один контур.
    С обратки мерить это как один из вариантов, только зачем? Если какие то контура открыты, а какие то закрыты. Если бы весь пол был одной зоной, то тогда да, проще по обратке.
    С воздуха мерить не получится т. к. может быть такая ситуация что воздух будет холоднее чем пол, и включится нагрев пола (а этого не надо), или наоборот, воздух будет теплым и контур не включится, а надо, поскольку пол холодный.
    Показания по полу нужно снимать именно с пола. Представьте у вас дом с ТП в котором есть мощный камин. Откамина пол не нагреется, но воздух он прогреет.
