Посоветуйте умный термостат для теплого пола (водяного)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Дмитрий Цветков, 19.11.19.
  1. Filtec
    Filtec
    Filtec
    Курская обл
  2. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Да.
    на фото он в щитке стоит.
  3. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Термостат пришел, но не подходит. Чуть было не спалил коммутатор.
    дело втом что мне еобходим термостат который только лишь замыкает на себе контакты, а он сам выдает 220 вольт.
    Хорошо что в коммутаторе стоял предохранитель. Он и сгорел.
    Если я не ошибаюсь в терминологии, то нужен термостат с сухим контактом
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В термостате с перекидного контакта уберите напряжение, получите сухой контакт.
  5. Filtec
    Filtec
    Filtec
    Курская обл
    Многие термостаты имеют либо перекидные контакты либо уже выход 220В.
    Соединение фазы с контактом осуществлено внутри корпуса терморегулятора.
  6. Filtec
    Filtec
    Filtec
    Курская обл
    Я с этим столкнулся, когда выбирал коммутатор для теплого пола.
    Часть коммутаторов требуют входа в виде 220В.
    Другие коммутаторы требуют входа сухих контактов.
    https://fil-tec.ru/page/centr-upravlenija-vodjanym-teplym-polom
    У меня уже были установлены терморегуляторы с выходом 220В.
    Поэтому выбрал коммутатор для теплого пола с входами 220В.
    Схема работы с входами 220В более универсальная: из терморегулятора с сухими контактами всегда можно сделать терморегулятор с выходом 220В.
    Наоборот - только вмешиваясь в схему терморегулятора.
    Еще тогда обратил внимание на этот "хаб для теплого пола" Valtec - насколько это убогое устройство да за такие деньги.
  7. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    вчера разобрал. я с паяльником на "вы". там паять много, т. к. не только напряжение снимать надо, но и нейтраль, и перебрасывать проволочкой. поскольку нейтраль термостата и нейтраль питания котельно - это разные УЗО. и что-то мне подсказывает, что быдет выбивать.
    как как один из вариантов рассматриваю отдать его кому-то кто мне его перепаяет.
    Вобщем паять много
  8. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
  9. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    согласен, но я разобрался когда уже все сделано.
    в принципе мне оно досталось по нормальной цене, примено за 60% от рыночной... поэтому грех уж валить на него.
  10. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    не в курсе, если я в эту схему добавлю контактор. обычный модульный. по идее же получу тот же самый сухой контакт? верно?
    можно получается сделать, только цена вопроса совершенно другая :-(
    сомнения вот в чем. контактор на 220. по идее заб не выдает 220. но с другой стороны - контактор это и есть управляемый сухой контакт. и мне кажется ему все рано что замыкать
  11. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    это что за производитель GC который? загуглил, выдает кучу всего с такимми аббревитатурами.
  12. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Тупо замкнул контакты, которые идут к термостату... хаб не запустился... чтож там за система то такая?
  13. Filtec
    Filtec
    Filtec
    Курская обл
    Это не производители, а аббревиатуры.
  14. Filtec
    Filtec
    Filtec
    Курская обл
    Дешевле другой термостат купить.
    Термостат "для водяных теплых полов" обычно с перекидным контактом.
    Термостат "для электрических теплых полов" обычно с выходом 220В.
    Или поставить возле хаба промежуточное реле за 200р - там же у вас есть свободное место на din-рейке.
  15. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Ясно :-(
    Не в курсе почему не сработал вариант, когда просто замкнули два контакта?
    По идее же жолжно работать все было. Замыкали многоразовым ваговским клемником.
