Посоветуйте умный термостат для теплого пола (водяного)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Дмитрий Цветков, 19.11.19.
  1. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    ну вот у меня один вариант. когда помощник замыкал контакты клемником, он не доконца в клумму засунул контакты... больше нет вариантов в голове.
    У меня мультиметр без функции звонилки :-(не могу прозвонить.
  2. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    я поставил старый термостат - все работает.
    эксперимент с замыканием проводили не на том термостате что меняли. версия отпадает.
  3. Filtec
    Filtec
    Filtec
    Курская обл
    В этом сообщении речь шла об 220В.
  4. Filtec
    Filtec
    Filtec
    Курская обл
    А, так этот хаб еще для питания своей схемы "ИЛИ" требует еще и источника питания 24В?
    То-есть питание самого хаба отдельное от цепей коммутации.
  5. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    голова у меня сгорела ...от этой схемы.
    фото не могу скинуть в настоящий момент. но обзательно добавлю
  6. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    он сам питается 24в и сам же их выдает на термоголовки.
    питание термостатов 220 и никак не связано с питанием хаба.
    По сути хаб - это сборище шести контакторов с внешним сухим контактом, которые если замыкаются, хаб включает подачу питания 24в на заданный канал (термоголовку) при этом есть ещё один контактор который уапрвляет питанием насоса и при условии "если хоть одно питание на головку подано" то он замыкает сухой контакт насоса.
    все... схема то чуть сложнее выключателя с лампочкой. но не работает :-(
    Вчера, когда я "подал" на сухой контакт хаба 220 воль от теормостата, перегорел предохранитель (храни вальтек за то что они поставили "защиту от дураков"). все остальное работает.
  7. Filtec
    Filtec
    Filtec
    Курская обл
    Что значит эксперимент с замыканием не на том термостате?
    Эксперимент с замыканием проводится не на термостате, а со снятым термостатом.
    У вас старый термостат "Т AC 709"? Он подключен к хабу выходами 3-4? Тогда смысл в эксперименте? Термостат и есть перемычка.
  8. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Помощник собрал схему как было "до" термостата с 220в.
    ВСЕ РАБОТАЕТ. головки поднмаются, насос запускается. останавливается и тп.
    митстика
  9. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    вытащили контакты из термостата и замкнули между собой. хаб не увидел это замыкание.
  10. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    да. да.
    как термостат ТАК замыкает контакты, что хаб видит это замыкание, но вто же время когда я их просто замыкаю между собой, но их не видит.
  11. Filtec
    Filtec
    Filtec
    Курская обл
    Значит не было контакта на клемме ваго.
    Опасные у вас эксперименты.
    Хотя и сам спалил предохранитель на своем хабе, когда подключил дешевый китайский терморегулятор (с установкой значения на вкл и значения на выкл).
    Думал что в нем контакт на выходе, а там напряжение на выходе.
    Но от подачи 220В в цепь 24В предохранитель может не спасти.
  12. Filtec
    Filtec
    Filtec
    Курская обл
    Никак такое невозможно.
    Как вариант всунуть на самом терморегуляторе два провода в одну клемму COM.
  13. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    спас. это уже факт. хаб то работает в старой схеме - ее собрали после экспериментов.
  14. Filtec
    Filtec
    Filtec
    Курская обл
    Значит фаза была включена влево. Если фазу включить вправо предохранитель не спасет.
    Будем проверять? :)
  15. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Мне бы разобраться чего он не понимает сигнал простого замыкания...
