Котел Zota
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Justice1320, 20.11.19.
  1. Justice1320
    Justice1320
    Justice1320
    Гатчина
    Может есть какие то внутренние настройки которые по термостату выставлены, или какая нибудь кривая настроена, что котел в определенное время отключается?
    В паспорте я не нашел!
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел работает так: нагревает помещение до нужной Т, потом выключается и включается тогда, когда Т падает ниже установленной, как я понимаю, у Вас это 23-2=21, те даже меньше, 20 иил 20.5
    а Т в СО роли не играет
    если холодно - поднимите Т в помещении
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так термостат внешний ?
  4. Justice1320
    Justice1320
    Justice1320
    Гатчина
    ну там два датчика Т снаружи и Т внутри дома, по датчику снаружи дома, я не выставлял, там какую то кривую надо вводить, что бы разница при похолодании добавлялось мощность, я же хочу просто настроить, что бы в доме была одна температура, и не падала температура теплоносителя, а то с утра заехал на дом, а там температура теплоносителя 30 гр, и котел отключил тэны, прошло 2 часа+-,заехал,температура теплоносителя 47гр,и работает на 1 тэне, но хоть работает, вот я и думаю, может там какие то настройки есть скрытые)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я еще раз говорю - на Т в СО не обращайте внимания, главное, Т в доме
    когда нагретый дом остывает до Т включения, Т в СО может упасть почти до значения Т в доме.
  6. Justice1320
    Justice1320
    Justice1320
    Гатчина
    понял, значит проверю градусником! Спасибо!
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Justice1320, судя по #11у Вас пока нет причин для беспокойства. Всё работает согласно настроек.
    Измените гистерезис комнатного датчика, примерно 0,5 °C, сейчас это важно для здания.
    Имхо. Для Вашего здания ПЗА (уже встроенная в котёл), актуальна и желательно ее настроить.
  8. Justice1320
    Justice1320
    Justice1320
    Гатчина
    спасибо
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Justice1320, если бы котле работал по уличному датчику (ПЗА) то Т в СО не падала бы так сильно, а бла бы фиксированной, согласно выставленной кривой в заисимости от уличной.
  11. Justice1320
    Justice1320
    Justice1320
    Гатчина
    понял, ну надо разобраться с обычными настройками, а потом уже лезть в болие глубокие, там где кривая и тд и тп)
  12. Justice1320
    Justice1320
    Justice1320
    Гатчина
    Вообщем проверил температуру потградуснику расхождение 1-2 градуса, температура теплоносителя опускается но при этом дома тепло, как только Т в доме начинает опускаться, котел включается и все норм! Как то так) спасибо за помощь)
