1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Каркасный одноэтажный самострой 8.2 х 6.2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikolas_, 02.12.09.
  1. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    На выходных перешел на внутренние работы. Закуплено 2 куба пенопласта (больше на 12-ку не влезло) и начато утепление наружных стен.
  2. СТАДНИК
    СТАДНИК
    СТАДНИК
    ВОЛГОДОНСК
    добрый день.замечательный проект. один вопрос как планируете закрывать пространство под домоо.
  3. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Да вот попадался вариант, кто-то размещал. Вполне преемлимо.
  4. Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Не могу понять повальное стремление утеплять дома пенопластом... ведь он и воду хорошо собирает, и звукоизолятор некудышный, и растворителей боится. Это из-за его дешевизны?
  5. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Мифологию изобретаете? Вот вата воду впитывает- это да.
  6. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Отливы и лобовую доску (J-фаску) лучше использовать металлические. Ибо ведёт сайдинг в этих местах очень часто.
    С металлом проблем меньше - можно прибить крюки водостоков и т.п.
    (Под водостоками - металлическая панель), что сложно делать в случае использования пластика.
  7. vicosha
    vicosha
    vicosha
    Муром
    Подскажите, не нашел в темке, какая будет система очистки сточных вод?
  8. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Планирую обычный септик куба на два. Разводку пока не делал, благо в подполье свободно перемещаюсь.
  9. Sokoff
    Sokoff
    Sokoff
    Здравствуйте.Тоже хочу построить каркасник примерно по вашему типу. У меня вопрос. Как вы стыковали нижние обвязочные доски(которые лежат горизонтально)между собой на угловых столбах и в местах прилегания лаг?
  10. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Вопрос "КАКАЯ ВАТА",- изовер,- СОГЛАСЕН, а РОКВУЛ,- готов пободаться...
  11. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    На столбы я укладывал 50х150 плашмя, на углах соединял в пол-доски. А уже на эту обвязку ставил такие же, только на ребро. Все доски между собой соединял винтовыми 120 гвоздями.На чертеже должно быть понятно.
  12. lisiym
    lisiym
    lisiym
    Санкт-петербург
    Вопросик? Какого размера окна? И чем крышу покрывали? С уважением.
  13. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Размеры окон, вернее проемов, здесь https://www.forumhouse.ru/threads/49178/page-2.
    Крыша - металлопрофиль с высотой волны 21 мм. Листы брал в размер ската.
  14. lisiym
    lisiym
    lisiym
    Санкт-петербург
    Спасибо! Вот рисую свой проект на основе вашего! Вопрос по креплению профиля 80х80 к столбам? и Их длина.
  15. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    При заливке столбов (свай) установил куски 100-го профиля, а потом просто 80-ку туда вставил и приварил.
    По длине не помню, нужно поднять чертежи. Ориентировался на бедещую высоту крыши над полом веранды 220 см и чтобы скат был допустимым для этого вида металло-профиля.
