1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Каркасный одноэтажный самострой 8.2 х 6.2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikolas_, 02.12.09.
  1. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Закончил утеплять чердак минватой, сверху укрыл ветрозащитной пленкой. После процесса утепления стен пенопластом, возможностью его плотно уложить и запенить, после ваты осталось какое-то нехорошее чувство, что будет что-то не так. Кажется, что много щелочек может остаться. Или просто кажется?
    Между делом, веранда принимает вид, задуманный дочкой.
  2. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Следующий этап - отделка стен ГКЛ. Обрешетку делал из дюймовки, кое-где простругивал для одинакового уровня. Потолок решил делать МДФ. Жаль, что не хватило длины по всему потолку, придется пускать две параллельные планки.
  3. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Аналогично начал и вторую комнату, предварительно установив во внутренние перегородки утеплитель-звукоизоляцию.
  4. radiogolova
    radiogolova
    radiogolova
    Крым
    Какая толщина звукоизоляции? Обычная минвата, или специальная, звукоизолирующая? Навскидку, есть ли эффект? Чувствуется ли, что звук реально гасится?
    Спасибо.
  5. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Толщина 2х50, взял обычную изовер. Пока нет дверей, эффект обнаружить не удалось
    По словам менеджера разницы между обычной и специальной при одинаковой плотности не наблюдается, все это фигня.
    Да сильный эффект звукоизоляции я и не ожидаю
  6. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    А Вы электропроводку в ГОФРО трубе кладете? На фотке не видно. Неправильно выполненная скрытая проводка, без укладки проводов в специальные огнеупорные трубы, в деревянном доме - одна из частых причин пожара.
  7. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Проводка в гофре, обычной гофре + ВВГ нг + двойная защита УЗО. Сам занимаюсь электромонтажем не первый год, для себя предпочитаю не слепое соблюдение консервативного ПУЭ, а выполнение принципа разумной достаточности.
  8. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Ну это ваш выбор. У нас в товариществе позапрошлом году дом сгорел, так там хозяин, тоже электрик, проводку скрытую в деревяном доме делал без укладки ее в огнеупорную гофру, теперь локти кусает.
  9. Xeops
    Xeops
    Xeops
    Монреаль
    90% пожаров в деревянных строениях из-за электрики. Делайте выводы господа.
    Можно сэкономить на утеплителе и мёрзнуть зимой, а можно сэкономить на защите и сгореть... Простите за прямоту. Но электрике надо уделять особое внимание.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Тот кто сгорел, точно не из-за гофры.
  11. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Вот-вот, это точно.
    P.S.
    И что это за термин - "огнеупорная гофра"? Если пытаетесь соблюдать ПУЭ, то и оперируйте его терминами.
  12. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Возможно имелась ввиду
    Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластика. Сертифицирована по пожбезопасности.
    На мой взгляд, учитывая ее невысокую стоимось - отличное решение для каркасного дома.
  13. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Так я ее и применяю. Вообще тема электрики в каркасном доме - тема вечная.
    Чтобы отвлечься, напишу еще об одном "косяке", который вылез. Может кому-то будет полезно. Речь о металопрофиле на крыше. Когда крыл крышу и веранду, решил класть целые листы, они у меня почти по 4 метра. Так вот, при регулярном появлении солнышка в облачную погоду из-за линейного расширения таких длинных листов слышен небольшой треск.
  14. igorek987
    igorek987
    igorek987
    Иваново
    Всем привет! Продавцы кровли не предупредили по поводу лин.расширения и треска? Мне на днях придут почти 11ти метровые листы и продавцы не предупредили! Как можно избежать треска по Вашему мнению?
  15. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Даже мыслей по этому поводу нет. Тут даже может вопрос не столько в треске (внутри комнат он уже не критичен), а в долговечности уплотнителей под крепежом, если лист под ним все время шевелится.
